Wo finde ich FSSound.dll
FS9 neu installiert; vorher Backup erstellt (mit Persbackup-Tool).
Mit dem Sound vom Flusi stimmt was nicht, sodass ich den Verdacht habe, dass ev.
FSSOUND.dll defekt sein könnte.
Restore von Backup brachte nichts.
Frage:
Wo finde ich die ursprüngliche FSSound.dll Datei ?
Im Internet nichts gefunden. Wie hole ich die ab den Install. -CD's ??
(>> ohne Neuinstallation...)
Danke für jeden Tipp.
Hi Ruedi,
Die Datei findest Du auf der CD2 in der Rar Datei MSGAME3 im Ordner Modules.
Gruss, Andreas
@Andreas,
Leider Fehlanzeige; hier sind alle files unter /modules, fssound.dll ist nicht dabei.
Ich habe alle 4 CD's durchsucht, nichts gefunden.
Das gibt's doch nicht :003:
Ist er auch nicht, da er zusätzlich installiert wird, und dann als sogenannter (Old Modul) in die FS9.CFG eingetragen werden muss. du kannst den aber versuchsweise hier downloaden.
http://www.webzila.com/?wz=dll#results gib einfach fssound.dll ein.
Hi Ruedi,
Ich habe da wohl die FSSound.dll mit der Sound.dll verwechselt - Tut mir leid!
Gruss, Andreas
@Niels,
Brachte auch nichts.
Ich hab keine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte.
Guten Morgen
Ich habe uwar keinen direkt Download zum Flugzeug gefunden aber ein File das die FSSound.dll entählt.
http://library.avsim.net/download.php?DLID=60453
Nachher musst du noch schauen das du folgenden eintrag zu unterst in der fs9.cfg hast:
[OldModules]
FSSound.dll=1
Falls nicht trag ihn nach.
Beim FSSound.dll ist es eigentlich auch so, das der Flieger eine ganz deutliche Fehlermeldung herausbringt wenn die Datei vorhanden ist und der Eintrag nicht da ist. Andererseits ist diese Datei standardmässig nicht vorhanden, sondern wird lediglich für mache Freeware-Panels benötigt. Ich wäre mir noch nicht mal sicher ob das Fehlen der Datei überhaupt zu Fehlern im FS9 führen würde.
Hoi Ruedi
Vielleicht ist es ja gar nicht der Flugsimi welcher Probleme macht, könnte z.B. auch ein jetzt vielleicht neu vermurkster Soundkartentreiber oder etwas mit dem DirectX9 falsch laufen ! :002:
Vieleicht ist Deine Simi Installation ja schon längstens ok. :cool:
Versuch doch mal das Programm "dxdiag", zu finden unter "C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe" zu finden und zu starten.
Dieses Programm kannst Du via "START" "AUSFÜHREN" starten,
genau diesen Text
in die leere Box einfügen und laufen lassen.
Dann lass dieses Teil mal Deine Sound-Installation durch-checken, vielleicht kommen wir damit weiter. Ich denke, es wäre einen Versuch wert.
Beste Grüsse
Andy :)
Moin Ruedi,
Du schreibst ganz locker: Mit dem Sound stimmt was nicht.
Generell im gesamten Flusi ?
Kommt eine Fehlermeldung ?
Die fssound.dll wird nur gebraucht bei einigen Anwendungen. Wenn die dann nicht vorhanden ist, kommt eine Fehlermeldung, allerdings nicht bezogen auf diese .dll
Egal, ich hab Dir meine fssound.dll per Mail geschickt.
@Andy,
Danke. Test durchgeführt wie Du beschrieben hast. Keine Fehler angezeigt.
@Wolfgang,
1. Habe Dein FSSound.dll angewendet, Fehler bleibt.
2. Das Soundproblem war und ist folgendes:
- FS9 > Flug starten > ATC > Stimme klingt hoch/schnell (Kikerikiiiii) oder langsam/tief
(Raaaabenvaaaaater)
- wenn ich irgendeine (!) Wavedatei abspiele, stimmt der Ton wieder *)
*) Exakt lief das so: sobald das Programm Musicmatch aktiv war (also noch bevor die .wav Datei gespielt wurde), klang die Stimme iO.
Jetzt, nach der Neuinstallation hilft auch das nicht mehr.
Dann habe ich im Flusi Verzeichnis/Sound eine .wav Datei > Oeffnen mit > Musicmatch >(alle Dateien mit dieser Kennung mit MMatch öffen) enabled.
Keine Aenderung.
Moin Ruedi,
wenn das sowas Generelles ist, liegt das auf keinen Fall an einer FSSound.dll
Das mit Musicmatch und wie dort der Fehler zustande kommt, habe ich nicht verstanden.
Kannst Du nicht das Musicmatch einfach mal deinstallieren ? Vielleicht wird der Sound ja über dieses Tool abgespielt und führt dort zu Problemen.
@Wolfgang,
Weisst Du, Musicmatch-Test ging so: irgendeine .wav datei abspielen, muss gehen, oder nicht?
Ging auch.
Und durch das Abspielen bei geöffnetem FluSi, klangen dann auch die Stimmen wieder normal.
Alle Eure Ratschläge probiert, ohne Erfolg.
Was ich aber habe, ist eine Info (nach Flusi-Absturz, nachdem ich AddOn_Scenerien gelöscht habe..).
-atc.dll von Backup restored >> notok.
- Musicmatch deinstalliert > not ok.
- dxdiag -test gemacht >> alles Paletti (zeigts mir an..)
Zusatzinfo: mit Cessna ist Sound ok., dann Learjet45 > not ok. > Cessna > ok,
B737-400 > not ok.
(Alles Default Flugzeuge )
Jetzt mache ich Virencheck (erweitert) und installiere FS9 nochmals.
Aktueller Status:
- FS9 deinstalliert
- clean registry
- virencheck
- dxdiagtest
no errors found
- FS9 installiert > same problem > update 9.1 > same problem
(finde übrigens keine FSSound.dll unter Modules)
- FSX getestet (früher installiert) >> same problems.
Im Augenblick muss ich das Fenster vor dem PC geschlossen halten :mad:
Ich habe MusicMatch deinstalliert, same errors.
Dann nach drivern gesucht.
Die Gretchenfrage für mich ist nun: Brauche ich einen extra Soundcarddriver oder reicht das Motherboard/Grafikkarte aus.
Ich habe alles probiert, ohne Erfolg.
Nun formatiere ich die Flusi Partition neu, cleane die Registry und lösche alles was nach Flusi riecht von Hand.
Dann installiere ich Flusi9 nochmals.....
:mad: (Was ich einfach nicht weiss: welches Programm benützt der Flusi, um .wav files abzuspielen.......)
Hoi Ruedi,
Meines Wissens verwenden die Microsoft Games wie unser Flusi die Treiber oder zumindest Teile davon vom Windows Media Player !
Die sind möglicherweise nun überschrieben und ersetzt worden durch "MusicMatch" ! :o
Was vielleicht noch hilft, währe eine Update vom Windows Media Player, z.B. auf die Version 11, dies würde mit grosser Sicherheit wieder alle nötigen .WAV Treiber (Codecs) installieren.
Ich hoffe nur, dass diejenigen Treiber, die zu Deiner Soundkarte gehören, nicht überschrieben wurden. :eek:
Übrigens - habe ich Dich richtig verstanden, hast Du eine Onboard Soundkarte (direkt fest auf dem Motherboard) oder hast Du eine separate Soundkarte (z,B. Sound Blaster Audigy) ? :confused:
Ich konnte meine Onboard Karte güslen (im Bios deaktiviert) und musste mir eine Sound Blaster einbauen, die Onboard - Soundkarte klang einfach schrecklich ! :002:
Vielleicht konnte ich Dir etwas weiter helfen.
Beste Grüsse
Andy :)
Moin Ruedi,
ich kann mich der Meinung von Oski voll anschließen.
Das hat mit dem Flusi nichts zu tun und deshalb kannst Du Dir eine NeuInstallation sparen.
Das liegt an irgend einer Treiberinstallation in Richtung Sound. Versuch mal den Tipp von Andy.
Erfolgversprechender als FS-Neuinstallation ist auf jeden Fall die Deinstallation von allem, was mit Sound zu tun hat, z.B. Media Player und eventuell andere. Und dann NeuInstallation des Media Players.
@Andy and Wolfgang,
Bei welchem Menüpunkt im BIOS hast Du diese Karte deaktiviert?
Habe nun den Driver rausbekommen (Vinyl97.sys) und im VIA forum danach gesucht >> viele User haben damit Probleme.
Dh. ich werde den richtigen finden und dann Bescheid sagen.
Hoi Ruedi,
Nicht zu viel auf einmal ändern :005: geht meisstens nicht gut aus !
Ich gehe mal davon aus, dass Du, bevor Du "MusicMatch" installiert hattest, mit dem Sound zufrieden wahrst,
oder hattest Du vorher auch schon ein "schlecht" klingender Simi ? :confused:
Falls es vorher ok war, würde ich bei Deiner Hardware bleiben, falls nicht, dann gib bitte nochmals Bescheid.
Ansonsten würde ich jetzt als nächstes versuchen, wie Wolfgang schon ansprach,
dies mal zu machen, so dass alle Windows Sound Programme, wie der Mediaplayer wieder einwandfrei funktionieren.
Danach könnte man eventuell, je nach Deinem "Gusto" auf eine andere Soundkarten-Installation zu "schielen" beginnen.
Beste Grüsse
Andy :)
Danke Andy,
Aber mir fehlt nun die Geduld um weiter rumzubasteln.
Ich werde mir eine günstige Sondcard kaufen und so die Aufgaben trennen.
Hoi Ruedi,
Jo, dann möchte ich Dir unbedingt eine "Sound Blaster Kompatible" empfehlen, nach meinen Erfahrungen, machen diese Typen die wenigsten Probleme mit unserem Flusi.
Soweit ich mich erinnern kann, war der Flusi in ganz früheren Versionen (FS5) genau darauf programmiert worden, (damals auch die Gameports via Soundkarte wo wir noch kein USB kannten)
Möglicherweise sind da immer noch ein paar alte Programmreste aus diesen alten Zeiten irgenwie in Gebrauch.
Denk daran, die "Onboard - Sounkarte" zu deaktivieren, (im BIOS) sonst kann's ungeahnte Resultate geben.
Beste Grüsse
Andy :)
Nach langem Pröbeln mit unzähligen Treibern etc. (ohne richtigen Erfolg),
habe ich nun eine Soundcard auf dem Motherboard installiert.
@Andy,
Danke für die exakten Angaben!
Nun tönt's wieder ok.
Danke nochmals für Eure Anregungen und Tipps.
Für mich ist dieser Thread erledigt.
