Shadow Geschrieben 19. April 2007 Geschrieben 19. April 2007 Hallo zusammen, seit nun 3 Monaten hab ich eine neue Grafikkarte, eine Captiva nVidia GeForce 7600GT! Am anfang hat alles super geklappt, 30 FPS mit der Queen in Frankfurt, und das bei bester Qualität mit AA etc! Nun aber das Problem, seit einiger Zeit habe ich leicht grünliche Wolken und Kondensstreifen, auch bei manchen Flugzeugen sind nachts die Landelichter GRÜN:002: Auch alle möglichen AA einstellungen bringen nix, nicht im Treibermenü oder im FS selbst... es ist "vertreppt" wie sau... Die Performance ist auch auf ca 10 FPS mit der PMDG in FRA runtergegangen... Was kann ich machen, Treiber ist auch aktuell... Grüße aus FRA! P.S. Ein älterer Treiber bringt auch nichts... Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 19. April 2007 Geschrieben 19. April 2007 Hallo Daniel versuch mal die DirectX-Diagnostic "diax.exe" und schau mal ob die was an den Tag bringt ! vielleicht ist Dein DirectX vermurgst ! Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Cody Geschrieben 19. April 2007 Geschrieben 19. April 2007 Andi, du meinst bestimmt "dxdiag.exe", oder? :) Daniel, tritt das Problem nur im Flusi auf, oder auch in anderen Spielen/3D Anwendungen? Wenn du sonst nichts installiert hast, empfehle ich dir mal den 3DMark06 runterzuladen und den Test zu machen. Ich weiß nicht was dein restlicher PC für Komponenten hat, aber ca. 2000 Punkte solltest du erreichen mit der Grafikkarte. Sonst könnte eventuell ein Hardwarefehler vorliegen. Zitieren
JMLAB Geschrieben 20. April 2007 Geschrieben 20. April 2007 ... Die Performance ist auch auf ca 10 FPS mit der PMDG in FRA runtergegangen... Hallo Daniel, das mit der Reduzierung der Performance auf 10 FPS beunruhigt mich etwas, sonst hätte ich gesagt, die Farbeinstellungen bei Deinem Bildschirm haben sich verstellt und sollten resetet, wzw. neu eingestellt werden. Probiere aber trotzdem jetzt einmal die Farbeinstellungen bei Deinem Bildschirm zu kontrollieren, dann schaun wir weiter. Bist Du Dir wirklich ganz sicher, dass Du vor diesem Farbproblem in FRA ca. 30 FPS hattest ? Aus meiner eigenen Erfahrung verstrickt man sich oft selbst nach dem Auftreten von PC Problemen mit 'bestem Wissen' in nie dagewesene Annahmen und das erschwert oft das Lokalisieren der Fehlerursache erheblich. Bitte um Info! Melde mich anschliessend nochmals, um Dir in dieser Sache weiter zu helfen. Gruss Robert Zitieren
Shadow Geschrieben 20. April 2007 Autor Geschrieben 20. April 2007 Also erst einmal vielen Dank für eure Antworten, bei dxdiag hab ich alle anzeigentests gemacht, alle ohne probleme... Den Bildschirm hab ich auch schon resetet, leider auch ohne erfolg! @Cody So extrem wie hier beschrieben ist es nur im FS, aber in anderen spielen merkt man einen leistungsabfall! @Robert Nun ja, nicht in Terminal nähe, aber auf den Runways dann doch! Jetzt komme ich definitiv nicht über 17 FPS, ausser wenn ich schönes Wetter hab und in den Himmel schaue:005: Was mir noch aufgefallen ist, die Farbübergänge sind einfach nur grauenhaft, anstatt einen "smoothen" übergang zu machen, sieht man bei der sonne z.b. innen die sonne, dann nach aussenhin in kreisen die helleren abstufungen. Die Probleme tratten auf einmal zusammen auf! Zitieren
JMLAB Geschrieben 20. April 2007 Geschrieben 20. April 2007 Unter welchem Betriebssystem arbeitest Du ? Welches Service Pack ist installiert ? FS9 oder FSX ? Wenn Du ein Dir bereits bekanntes digitales Foto z.B. mit Adobe Photoshop ansiehst, kannst Du da auch Unterschiede zu früher hinsichtlich Farben und Farbübergänge feststellen, oder treten diese Probleme ausschliesslich im MS Flugsimulator auf ? Gruss Robert Zitieren
Cody Geschrieben 20. April 2007 Geschrieben 20. April 2007 Das Problem mit den Farbübergängen deutet darauf hin, dass die Farben nicht mehr auf 32bit stehen. Da kannst du mal im Windows oder im Flusi schauen, ob sich da was umgestellt hat. Allgemein könnte der Leistungsabfall an Überhitzung liegen. Schraube mal deinen Rechner auf, und schau mal ob die Lüfter ganz verstaubt sind und reinige sie ggf. Zitieren
Shadow Geschrieben 20. April 2007 Autor Geschrieben 20. April 2007 Ich arbeite mit WinXP + SP2 Installiert hab ich die FS Version 9.0, welchen ich mit 1280x1024 betreibe, habe ihn sonst immer in 1280x1024x16 betrieben, aber da du das angesprochen hast, hab ich testweise einfach mal auf x32 gestellt und siehe da, die übergänge sind wieder perfekt, auch die Kondensstreifen sind wieder normal! Die Performance hat sich etwas gebessert, hab mal den CPU-Kühler entstaubt, noch nicht bei der GraKa, hatte noch keine zeit! Bleibt weiterhin das AA Problem Aber vielen Dank schon mal für die 1A hilfe!:008: Zitieren
Druide Geschrieben 20. April 2007 Geschrieben 20. April 2007 hoi Dani Bleibt weiterhin das AA Problem ok, das muss weg, ist ja grauenhaft FS ohne AA (Antialiasing, glättet die Pixeltreppen). Bei ATI ist es ja so, dass AA im FS9 nicht funktioniert, somit muss im FS9 AA deaktiviert werden und die Einstellung via Control panel vorgenommen werden. Keine Ahnung wie sich das bei nVidia verhält. Aber ich würde ma AA im FS9 ausschalten, den Graka-Treiber deinstallieren, sauber neu draufmechen und die Einstellungen im Control Panel vornehmen. Eventuell hast du auch veraltete resp. korrupte Einträge in der FS9.cfg, kannst die mal umbenennen oder löschen, der FS wird sie neu anlegen. Bin gespannt auf deinen Bericht cheers, Mike Zitieren
Shadow Geschrieben 20. April 2007 Autor Geschrieben 20. April 2007 Hi Mike, danke für deine umfangreichen Tipps, hat leider alles nichts geholfen... Weder der FS9.cfg reset, noch eine neuinstallation des Treibers! AA hab ich schon immer aus im FS, auch ein einschalten probehalber brachte nix.... Zitieren
Druide Geschrieben 20. April 2007 Geschrieben 20. April 2007 hmmm. Ist DX9 ev. korrumpiert worden, irgendwie? Naja, auf jeden Fall kann man das ausschliessen indem man ma neu installiert: DX9 webupdate danach wirds langsam schwierig aus der Ferne. Ev ma den Treiber probieren, den du nach dem Kauf hattest, da funzte es ja.. cheers, Mike Edit: falls dus nicht hinkriegst empfehle ich GURU3D. Da tummeln sich die Oberfreaks. Zitieren
Shadow Geschrieben 23. April 2007 Autor Geschrieben 23. April 2007 Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war übers wochenende weg:D Hab das DX update mal drüberlaufen lassen, hat leider nix gebracht... es scheint auf jeden fall mit der Grafikkarte zusammen zu hängen, da auch beim booten zumbeispiel das windowslogo etc "vertreppt" sind! Kennst du vielleicht sowas wie dieses Guru3D auf deutsch? Ach ja, ich hatte gleich den aktuellsten Treiber von Nvidia installiert! Zitieren
