Pete_Theat Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 Hallo, Ich hab mal eine Frage zu den Daten, die bei ADS-B uebermittelt werden, insbesondere zum Punkt "Data Item I021/010, Data Source Identification" (ich hab dies aus dem EUROCONTROL STANDARD DOCUMENT FOR SURVEILLANCE DATA EXCHANGE, Part 12 : Category 021, ADS-B Messages) Dort wird neben dem Area Code (SAC) der System Identificaton Code erwaehnt. Meine Frage ist nun, was genau bei diesem SIC enthalten ist? Insbesondere interessiert mich, ob der Flugzeugtyp mitgesendet wird. Wenn ja, ist das irgendwo festgelegt? Gibt es noch andere Dokumente, die frei verfuegbar sind, in denen ADS-B Messages genauer erlaeutert werden? Danke schonmal! Gruss, Peter Zitieren
DC-6B Geschrieben 21. April 2007 Geschrieben 21. April 2007 Hallo Peter Da es sich bei ADS-B (Broadcast) um einen erweiterten Modes S (Enhanced Mode S) Satenlink handelt, wird sicher in diesem Identification code die 24 Bit ICAO Adresse des Transponders enthalten sein. Da sich das ganze in vielen Erdteilen erst in der Entwicklung und Einführung befindet ist es ein wenig unübersichtlich spezifische Daten zu finden. Ich habe dir ein paar links angehängt, wo du vielleicht etwas finden kannst. Daneben gäbe es sicher auch die Möglichkeit, die grossen Equipment Hersteller zu kontaktieren (Honeywell, Garmin, etc.). Diese können dir sicher Equipment Manuals Vorschriften zugänglich machen oder darauf verweisen... Hier mal was zum nachschauen: http://www.pprune.org/forums/showthread.php?t=66205 http://www.smartcockpit.com/ http://www.ads-b.com/ Gruss Dani Zitieren
Pete_Theat Geschrieben 21. April 2007 Autor Geschrieben 21. April 2007 Hey Dani, Danke fuer die Links! Ich werd mal durchklicken! Gruss, Peter Zitieren
bi Geschrieben 28. April 2007 Geschrieben 28. April 2007 Hallo zusammen, die 24bit ICAO Adresse sagt nichts ueber den Typ aus. Das muss separat ueber eine Typendatenbank aufgeschluesselt werden, was nicht ganz einfach ist weil diese Informationen nirgends konsolidiert werden. So haben sites wie http://www.openatc.com ihre liebe Muehe die Registrierungen sowie Typen auf dem Laufenden zu halten. Cheers Zitieren
Pete_Theat Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Geschrieben 5. Mai 2007 die 24bit ICAO Adresse sagt nichts ueber den Typ aus. Das muss separat ueber eine Typendatenbank aufgeschluesselt werden, was nicht ganz einfach ist weil diese Informationen nirgends konsolidiert werden. Es gibt aber Datenbanken, auch online frei verfuegbare, wie z.b. http://www.airframes.org, wo ueber die mode s adresse auf den typ zurueckgeschlossen werden kann. Zitieren
bi Geschrieben 5. Mai 2007 Geschrieben 5. Mai 2007 Das gibts in der Tat, aber die Datenbank basiert auf volunteer updates. Es gibt keine offiziellen Quellen die up to date sind. Cheers Zitieren
Pete_Theat Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Geschrieben 6. Mai 2007 Es gibt keine offiziellen Quellen die up to date sind. Fuer meine Anwendung reichts lediglich, dass es theoretisch moeglich ist :-) Zitieren
