porterfan Geschrieben 17. April 2007 Geschrieben 17. April 2007 Hallo zusammen, ich habe mir gedacht, dass die meisten Flugplätze mit Grasspisten überhaupt keine Bemalung haben z.B. Heading u.s.w..., ist das bei allen Grasspisten so oder gibt es da ausnahmen? Ich möchte nämlich die Pistenbemalung bei den FS9-Flugplätzen die ich als Add On habe entfernen, da bei diesen Flugplätzen schon eine Pistenmarkierung vorhanden ist, also an der Seite der Piste, aber ich kann die nicht bei allen Flugplätzen löschen z.B. Speck. Wie muss ich vorgehen um diese Bodenmarkierung zu entfernen? Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 Hallo Frank Allenfalls kann dir das Tool "AFCAD" helfen: http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004afcd&DLID=46238 Damit kannst du die AF2...bgl-Dateien der Flugplätze bearbeiten. Du kannst mittels Doppelklick auf die Piste die Werte öffnen und dort die ungewünschten Markierungen deaktiveren. Ein gutes Tutorial zu diesem Tool sowie zur allgemeinen Arbeit mit AFCADs findest du hier: http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004misc&DLID=96450 Und nicht vorgessen zuvor die Originaldatei zu sichern. Gutes Gelingen! Zitieren
porterfan Geschrieben 18. April 2007 Autor Geschrieben 18. April 2007 Danke für den Tipp aber bei diesem Programm verstehe ich nur Bahnhof...:( Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 Hallo Frank Du musst die AF2_...bgl-Datei für den zu ändernden Flugplatz öffnen (zuerst ein Backup erstellen!). Diese findest du im FS-Verzeichnis unter Addon Scenery\.. (entweder direkt im Ordner Scenery oder im Ordner des zusätzlich installierten Flugplatzes, halt so wie du installiert hast). Ich persönlich kopiere immer alle aktiven AF2-Files in einen Ordner, so habe ich den besten Überblick. Jedem das seine... Ist die Datei geöffnet, siehst du dort den Flugplatz aus der Vogelperspektive dargestellt. Sieht aus wie eine technische Zeichung: Es gibt farbige Punkte für Holdings, Parkplätze usw. Einstellungen wie Markierungen, ILS, Länge der Runway usw. kannst du vornehmen, in dem du auf die gewünschte Linie doppelklickst. Ein Fenster öffnet sich mit verschiedenen Reitern, in welchen du die Einstellungen findest. Hier kannst du auswählen, welche Werte du aktiveren bzw. deaktivieren möchtest. Probier es einfach aus, du wirst schon erfolgreich sein - halt vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf :) Zitieren
porterfan Geschrieben 18. April 2007 Autor Geschrieben 18. April 2007 Aber bei mir hat es dort überhaupt keinen AF2...bgl Datei........ Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 Dann schau mal im Szenerie-Manager, wo deine Szenerien gespeichert sind. Jeder Airport wird einen Ordner 'Scenery' und 'Texture' haben. Im Ordner 'Scenery' findest du - meistens - eine AF2...bgl-Datei. Und sonst suchst du mal mittels der Windows-Suche nach "af2*.bgl" Zitieren
