Art Buck Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 Ich möchte ein Garmin Track File in ein Route-File konvertieren, damit ich diese geflogene und aufgezeichnete Route wieder abfliegen kann. In der Suchfunktion habe ich nur Konversionen für Google Earth gefunden. Weiss jemand ob und ggf wie man diese Konversion vornehmen kann. Besten Dank für jede Unterstützung. Turi Zitieren
ArminZ Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 schau mal z.B. unter http://vancouver-webpages.com/peter/idx_garmin.html, unter GPS Utility it provides facilities for mapping, ... and other advanced tools (for example, generating waypoints/routes from tracks). Andere Quellen verweisen auf eine Applikation namens WinGDB, die das kann. Hab selber weder mit dem einen noch dem anderen Erfahrung. Zitieren
HaPe Geschrieben 17. April 2007 Geschrieben 17. April 2007 Hi Turi Denke nicht, dass dies Sinn macht, weil es 2 verschiedene Dinge sind. Eine Route besteht aus (je nach Länge) vielleicht 5-20 Waypoints und entspricht einem Nav-Flugplan mit entsprechenden Legs, Headings, Distanzen und Zeiten, etc. Ein Track besteht jedoch aus hunderten von aufgezeichneten Punkten, beinhaltet zwar auch dieselben Infos, aber der "Konverter" (wenn es ihn denn gäbe) würde Dir eine Route mit eben diesen hunderten von Waypoints erstellen, weil er ja nicht weiss, welche davon die wichtigsten sind. Das Resultat wäre dann pro Flug ca. 30-50 Seiten Routeninformationen auf dem Screen, oder einen Nav-Flugplan in Notizblockstärke ;) mit neuen Headings/Distanzen im Abstand von wenigen Sekunden, je nach Aufzeichnungsmodus. Zudem wäre so die Kapazität eines G-496 bald erschöpft, können doch "nur" max. 50 Routen mit max. 3000 Waypoints gespeichert werden. WINGDB konvertiert lediglich eine mit Mapsource erzeugte Autorouting-Route mit allen Zwischenpunkten in ein Trackfile, was z.B. Sinn macht, wenn man kein autorouting-fähiges GPS hat und im Strassen-Modus trotzdem einer bestimmten Strecke folgen möchte, bringt also für Aviation nichts. Die einzige Möglichkeit besteht darin, entweder den Track zu speichern und bei Bedarf aufzurufen und der Linie "nachzufliegen", oder entlang des Tracks eine sinnvolle Anzahl eigener Waypoints zu setzen und diese dann als "neue Route" zu speichern. Letzteres kann sowohl "on-screen" am Garmin erfolgen, oder via MapSource am PC, sofern man vorher den Track geladen hat. Gruss HaPe Zitieren
Art Buck Geschrieben 17. April 2007 Autor Geschrieben 17. April 2007 @ Ha Pe und Armin, Besten Dank für Eure Infos. Werde die Programme auf der GPS Homepage gerne ansehen. Allerdings mcht mir HaPe's Hinweis Sinn, dass jedes Konvertierungsprogramm die alle paar Meter aufgezeichneten Punkte in eine Route konvertiert. Allerdings wäre das Löschen aller Punkte und vielleicht jeden 10. Punkt stehen zu lassen auch keine grosse Sache. Werde mich asap hinter das Problem klemmen. Turi Zitieren
