Mario82 Geschrieben 16. April 2007 Geschrieben 16. April 2007 Hallo, ich habe ein sehr komisches Problem beim A330 von PSS. Hab das Tutorial von Toronto nach Chicago mal probiert, da ich das Airbus Addon neu habe und bis jetzt nur die PMDG 737 geflogen hab. Hab mit "Cold and Dark" begonnen und dann alles schön nach dem Tutorial angemacht. nach dem Start ging zwar der Fahrwerkshebel hoch, jedoch blieb das Fahrwerk draussen und auch die Lichter des FW`s blieben an. An was kann das liegen? Mit freundlichen Grüssen Mario Zitieren
Mario82 Geschrieben 17. April 2007 Autor Geschrieben 17. April 2007 hi, glaub hab das problem gefunden. es hat mir die batterie leergesogen, obwohl angezeigt wird dass sie noch genügend volt hat. anscheinend scheint das ein fehler der pss zu sein... gruss mario Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 17. April 2007 Geschrieben 17. April 2007 Hallo Mario, Ich behelfe mir oft bei so Addonfliegern mit CTRL-E, nachdem ich alle Systeme nach Checkliste "hoch gefahren" habe. (Sofern ich im Voraus weiss, dass dieser Flieger mir Probleme machen kann) So habe ich den Vorteil, dass alle relavaten Simulatordaten (wie Batterie. Generatoren u.s.w.) auch richtig eingestellt werden. (CTRL-E meint den Shortcut für Autostart) Ich weiss, viele von Euch werden jetzt fürchterlich aufschreien,:p aber mir hat's schon bei einigen Addon-Fliegern geholfen, solche Probleme so zu umgehen. Bei einem Payware Flieger wie von PSS oder so, sollte so ein Trick aber auch nicht nötig sein. :009: Beste Grüsse Andy Zitieren
Mario82 Geschrieben 17. April 2007 Autor Geschrieben 17. April 2007 @andy: hatte den apu-generator ned an. von dem her ist es klar dass es die batterie leergesogen hat. hab alles nach schema F gemacht. leider haben sie den punkt mit dem apu-gen glaub im tutorial vergessen oder ich habs einfach übersehen... gruss mario Zitieren
Mario82 Geschrieben 18. April 2007 Autor Geschrieben 18. April 2007 hi, der hat irgendwie wunderbar auch ohne apu funktioniert... hab aber schon ein weiteres problem. wenn ich einen autoland durchführen lasse dann klappt es wunderbar bis er aufsetzt. komischerweise setzt die maschine mit dem bugrad zuerst auf. an was kann das liegen? zudem wenn ich dann auf der bahn ausrolle rüttelts den flieger irgendwie ganz komisch durch und danach verschwindet das bugrad in der landebahn... gruss mario Zitieren
SwissMD-11 Geschrieben 18. April 2007 Geschrieben 18. April 2007 Dass hat eher mit dem FS zu tun (das verschwinden;)) der Autoland von PSS ist leider auf den lezten Meter vor dem Aufsetzen nicht mehr 100% genau.. um genauer zu sein, ist der Flare nicht extra effektiv. Loesen kannst du das, indem du z.B. bei 100 Fuss den AP ausschaltest, und den Stick etwas zurueckziehst, um den Touchdown etwas zu.. vermildern.. Schau einfach auf den PFD... so ab -400ft/min aufwaerts ist gut.. Gruss Andreas Zitieren
Mario82 Geschrieben 18. April 2007 Autor Geschrieben 18. April 2007 @swiss: erstmal nochmals danke für deinen post. passiert das mit dem verschwinden oft? hatte das vorher noch nie. und mit dem a330 von 3 landungen 2 mal... :002: gruss mario Zitieren
Sam Geschrieben 25. April 2007 Geschrieben 25. April 2007 Bei mir funktionieren Autolands mit allen PSS-Bussen einwandfrei. Von Bob Scott gibt es für die PSS Reihe wunderbare FDE's, um das Pitch-Problem zu lösen. Im AVSIM-Forum nach Bob Scott suchen. Grüsse, Sam Zitieren
Mario82 Geschrieben 25. April 2007 Autor Geschrieben 25. April 2007 hallo sam, hab mal die pss seite konsultiert und da ist das update von bob scott bei den user-edits drauf. werd es mal ausprobieren. gruss und danke mario edit: so, habs mal geändert und werds morgen austesten. hoff ich hab die dateien richtig eingefügt... Zitieren
Leroy Geschrieben 26. April 2007 Geschrieben 26. April 2007 zudem wenn ich dann auf der bahn ausrolle rüttelts den flieger irgendwie ganz komisch durch und danach verschwindet das bugrad in der landebahn... Das Nosegear verschwindet in der Landebahn wenn man es sich beschädigt, oder ganz abreißt. Anders kann man das wohl nicht darstellen. Zitieren
Mario82 Geschrieben 26. April 2007 Autor Geschrieben 26. April 2007 hi, hab jetzt mal nen flug (mit dem addon von bob scott) von genf nach stuttgart gemacht. ging wunderbar und die automatische landung funktionierte auch perfekt. @lonewulf: naja, vorher wars bei mir trotz richtiger geschwindigkeit und gewichten so dass sie einen negativen pitch hatte. mit den neuen fde`s gehts jetzt aber wunderbar. gruss mario Zitieren
