Hallo ihr,
Ich habe seit kurzem den ActiveSky 6 auf meinem FS9.
Sieht eigentlich sehr gut aus das ganze, die Frage ist bloss wie kann ich das Addon voll ausnutzen? :D :D ( flugpläne, traffic, wetter etc ) bin schon beim Flugplan erstellen bzw. laden hängen geblieben. Wie geht das??? :o
glg
Ich mache es folgendermassen:
1. Flugplan im FS2004-Format speichern.
2. ActiveSky starten (ActiveSky-Graphics starten --> kann unter Optionen automatisiert werden)
3. Flugplan laden
4. Flightsim starten
5. Fliegen
Wenn der Flugplan geladen wurde, sollten von ActiveSky-Graphics zum Wetter passende Wolken- und Himmelstexturen geladen worden sein.
Immer vorausgesetzt unter Options und im ActiveSky-Graphics-Menu wurden die richtigen Einstellungen getätigt. Die kenne ich aber nicht auswendig und ich habe den Flusi-PC grad nicht zur Hand. ;)
Und ich dachte Active Graphics müsste nur bei der ersten Anwendung ausgeführt werden? :eek:
Springt er dann wieder auf die Default FS9 Texturen zurück?
Gruss Till
Nein das tut er nicht, aber wenn du einen neuen Flug lädst, dann lädt er dem Wetter entsprechende Texturen. Wenn du ASG nur beim allerersten Mal ausführst, fliegst du immer mit denselben Grafiksets.
Kannst du die mal raussuchen wenn du Zeit hast? habe nämlich nicht gewusst das AS-Grafik selbstständig die passende Grafik lädt.
Ich sehe meinen PC erst am Freitag wieder, sorry. Aber nimm dir mal das Handbuch zur Hand. Da sollte es beschrieben sein. Ansonsten schau mal tendenziell rechts unten in den Optionen.
Auch bei ASG müssen die richtigen Einstellungen vorhanden sein. Ich benutze das "Theme" Weather-Influenced. Das heisst ASG lädt die zum Wetter passenden Texturen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall so. Der Himmer schaut auf jedem Flug wieder anders aus.
