Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Geschrieben 7. April 2007 Tach zusammen. Wollte vorher nen kleinen Flug von Stuttgart nach Hamburg mit der PMDG 737-800 machen, allerdings musste ich beim FMC programmieren feststellen, dass jeder Wegpunkt meiner Route anscheinend "not in database" is. Ich hab die aktuellen SID/STAR Dateien von Navdata.at (06.04.2007) und die alsletzte Freeware erhältlichen AIRAC Dateien (0608). Mein FMC zeigt mir auf der Ident Seite auch die richtige AIRAC Version an, vor kurzem hatte auch noch alles funktioniert. Was kann da los sein? Verändert wurde seither rein gar nichts. Zitieren
Mister Volare Geschrieben 7. April 2007 Geschrieben 7. April 2007 Tach zusammen. Wollte vorher nen kleinen Flug von Stuttgart nach Hamburg mit der PMDG 737-800 machen, allerdings musste ich beim FMC programmieren feststellen, dass jeder Wegpunkt meiner Route anscheinend "not in database" is. Ich hab die aktuellen SID/STAR Dateien von Navdata.at (06.04.2007) und die alsletzte Freeware erhältlichen AIRAC Dateien (0608). Mein FMC zeigt mir auf der Ident Seite auch die richtige AIRAC Version an, vor kurzem hatte auch noch alles funktioniert. Was kann da los sein? Verändert wurde seither rein gar nichts. Hmm, wie lange seit kurzem? Denke das Deine Database einfach veraltet ist. Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 Hmm, wie lange seit kurzem? Denke das Deine Database einfach veraltet ist. Meine Database kann wohl nicht veraltet sein, da die aktuellen Daten drin sind. Wie ich's oben beschrieben habe. Was heißt vor kurzem? Vor kurzem heißt vor ca. 3 Tagen. Damals waren die Waypoints ja noch vorhanden, die können ja nicht einfach abgehauen sein... Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. April 2007 Geschrieben 7. April 2007 Welche Wegpunkte sind denn nicht vorhanden? Wegpunkte in der SID oder STAR oder Enroute-Wegpunkte? Wenn es die Enroute-Wegpunkte sind, dann hast du eine Route gewählt, die nicht mit deinem AIRAC kompatibel ist. Vielleicht hast du eine sehr aktuelle Route gewählt, z.B. eine die für AIRAC 0704 konzeptiert ist. Falls es ein SID- oder STAR-Wegpunkt ist, wird es an der SID/STAR-Datenbank liegen. Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 Ne, es sind Enroute wegpunkte. z.B. von Stuttgart aus nach Berlin, flieg ich laut Flugplan über GEBNO, NIKUT, AMUKI..... All diese Wegpunkte, und ich glaube so ziemlich alle die ich auf Fllugplänen angegeben bekomme sind not in Database. Kürzlich waren aber genau diese ja alle noch da. Das ist ja das wundersame. Ich hab lediglich die .air Datei umbenannt und in der aircraft.cfg diverse Einträge (Manufactur, Callsign, Flightnumber.....) geändert. Kann das Auswirkungen darauf haben? Die Airac und Sid/Star werden ja beim Auswählen der PMDG immer schön brav geladen. Außerdem sind bei mir alle PMDG Flugis modifiziert von der aircraft.cfg her und ich hatte damit noch nie Probleme. Mal sehn, vielleicht findet sich ja noch ne Lösung :005: Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. April 2007 Geschrieben 7. April 2007 Von wo beziehst du deine Route für diesen Flug? Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 entweder von VATroute oder von meiner VA, der TUIfly. Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 Neuinstallation der PMDG mit anschließendem wiederholtem Ersetzen des Ordners "FMCWP" aus dem AIRAC Setup 0608 und "SIDSTAR" in "PMDG" mit dem aktuellsten All-in-One Paket von Navdata hat nix gebracht...:002: Wenn ich die Text Dateien in den Ordnern öffne seh ich die eingetragenen Waypoints, GEBNO, NIKUT und alle anderen eben mit den Koordinaten daneben. Da sind sie auf jeden Fall, mein FMC sagt mir aber immer "not in database". Und das bei allen 4 PMDG Fliegern (737-6/7/8/9) :( Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 Noch seltsamere News. Habe gerade meinen Flug von EDDT nach EDDS gestartet. Beim FMC programmieren vor dem Start wieder Fehlanzeige, alles not in database. Also, Runway und Sid's ausgewählt, das funktioniert ja alles wunderbar. Nach dem Start mal schön den AP übernehmen lassen und doch noch mal schnell versuchen, die nächsten Waypoints einzugeben. Und siehe da, plötzlich funktioniert's. Seltsam, oder? Mal sehen, wenn ich nacher in Stuttgart bin mal spaßhalber den Rückflug programmieren und schaun was passiert..... Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 :002::002::002: Ich bin am Boden zerstört :002::002::002: Und mein FMC scheint auch am Boden zerstört zu sein, denn da kann ich ihm einfach die Wegpunkte nich einhämmern! Man, warum ging's dann gerade in der Luft? da kann doch irgend was nicht stimmen?!?! :mad: Zitieren
Shadow Geschrieben 8. April 2007 Geschrieben 8. April 2007 Da hilfst wohl nur noch kaufen;) http://www2.navigraph.com/www/fmsdata.asp Bei dem All-in-one Paket sind ja eh nur Sid und Stars, dann haste die zwar, aber auf der Routepage werden trozdem noch Fehler kommen! Auf jeden Fall kannst du davon ausgehen, dass du mit navigraph keine weiteren Probleme bekommen wirst, falls doch ist dort recht guter Support vorhanden! Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 8. April 2007 Autor Geschrieben 8. April 2007 Ja, aber es hat doch mit genau diesen Paketen die ich drin habe immer funktioniert, und plötzlich eben nicht mehr. Außerdem hab ich, wie gesagt, nicht nur SID/STAR sondern auch das AIRAC. Zitieren
Tobisky Geschrieben 8. April 2007 Geschrieben 8. April 2007 Die Routen von VATRoute sind mit den aktuellsten AIRACS erstellt. Da wundern mich Fehlermeldungen mit dem AIRAC 0608 nicht. Das Problem hatte ich genauso, bis ich mir die AIRACS von Navigraph geholt habe. Mit den neuen AIRACS sind auch neue Wegpunkte in den Lufträumen gekommen, die letztes Jahr einfach noch nicht vorhanden waren. Wenn du nun die SID/STAR-Daten hast, sind diese auf dem Stand 0307 oder schon 0407, aber deine Enroute-Daten veraltet. Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 8. April 2007 Autor Geschrieben 8. April 2007 Aber warum hat es bis vor wenigen Tagen mit diesen Dateien und denselben Wegpunkten funktioniert? Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 8. April 2007 Autor Geschrieben 8. April 2007 :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Es geht wieder!!! Juuuhuuuuuuuuu...... Habe es gerade noch mal versucht und den Ordner "PMDG" und den Ordner "fmcwp" nochmal komplett gelöscht, Flusi gestartet, PMDG Fehlermeldung, Flusi beendet, Ordner neu reinkopiert, Flusi gestartet und es hat geklappt! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Zitieren
