Diuhh Geschrieben 3. April 2007 Geschrieben 3. April 2007 Hallo zusammen Wenn ich das Flugzeug lade und Flugnummer und Rufzeichen (z.B. Swiss) auswählen möchte, kann ich das nicht, weil das Kästchen leer ist und ich keine auswählen kann! An was kann das liegen? Das ATC nennt mich stattdessen einfach: Airbus HBIPU. Danke für eure Hilfe Gruss Till Zitieren
Druide Geschrieben 3. April 2007 Geschrieben 3. April 2007 hi Check ma die aircraft.cfg. Könnte sein dass dort gewisse Einträge fehlen: [fltsim.x] title=... sim=... model= panel= sound= texture= kb_checklists= kb_reference= atc_id=... <- (zB HB-123) atc_id_color=... atc_airline=... <- (zB SWISS) atc_flight_number=... <- (zB 1023) atc_parking_type=... atc_parking_codes=... ui_manufacturer=... ui_type=... ui_variation=... cheers, Mike Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 4. April 2007 Geschrieben 4. April 2007 weil das Kästchen leer ist und ich keine auswählen kann! Ich will dich jetzt ja nicht blöd darstellen, aber versteh ich das richtig, dass du das Callsign und die Registrierung auswählen möchtest? Wenn das Kästchen leer ist kannst du ja was rein schreiben, auswählen geht nur bei der Fluggesellschaft. Wenn bei Fluggesellschaft das Kästchen leer ist kannst du im Aircraft Ordner des FS9 die Airlines die du möchtest in die Aircraft.cfg eintragen. Zitieren
Diuhh Geschrieben 6. April 2007 Autor Geschrieben 6. April 2007 Ja Habe nur die Airline gemeint... Nicht das andere, da ist es klar,dass man was reinschreiben kann. greez Zitieren
Diuhh Geschrieben 6. April 2007 Autor Geschrieben 6. April 2007 Hallo habe jetzt die fehlenden Infos ergänzt. Kann aber bei den Flugesellschaften immer noch nichts auswählen. es ist einfach leer! früher konnte ich da alle Airlines auswählen, die gibt. ein problem mit den voicepacks? danke + gruess till Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 6. April 2007 Geschrieben 6. April 2007 Hallo Till, vielleicht fehlt Dir die Datei "airlines.cfg" im Aircraftordner, sollte wenigstens ein paar Kilobyte gross sein (meine ist ca. 54kB) hängt etwas davon ab, wieviele Callsigns Du mittels Edit Voicepack installiert hast. Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Diuhh Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 Hallo Andy Es ist eben bei allen Flugzeugen so. Also kann die Aircraft.cfg nicht fehlen... Ich habe mit Editvoicepack heruntergeladen. Wenn ich es aber installieren will, kommmt die Meldung es sei unsicher es zu installieren und die Installation werde abgebrochen.... :( Gruss Till Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 7. April 2007 Geschrieben 7. April 2007 Hallo Till Schau noch mal genau hin, bitte - ich habe die "airlines.cfg" gemeint in meinem vorherigen Posting. :009: Diese Datei befindet sich im Ordner Aircraft, dort wo alle Flugzeuge sind, diese Datei enthält alle gültigen Airlines als Text, ist eine notwendige Steuerdatei, welche mit dem Voicepack "USEnglishBig.gvp" im Sound Ordner in Übereinstimmung ist. :cool: Warum Du Edit Voicepack nicht installieren kannst (Dein neuer Thread) kann ich Dir leider auch nicht sagen. :( Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Diuhh Geschrieben 7. April 2007 Autor Geschrieben 7. April 2007 ah oke, werde das checken! frohe ostern:) Zitieren
