upnaway Geschrieben 2. April 2007 Geschrieben 2. April 2007 Hallo liebe Profis! Ich hoffe Ihr könnt mir wie schon so oft nochmals Tipps geben. Bin gerade in der mentalen Vorbereitung auf meinen ersten Online-Flug ( mit FSX B738). Auf meiner persönlichen Check List stehen noch ein paar Dinge, die ich vorher klären möchte: 1) QNH Lässt sich die QNH von inHg auf hPa umstellen? Andernfalls muss ich halt die einschlägigen Tabellen zu Rate ziehen... 2) Autobrake Standardmäßig bremst der Vogel bei aktivierten Autobrakes nach der Landung stets bis zum Stillstand runter. Das ist natürlich nicht so praktisch, will man ja die RWY schnellstens verlassen, damit die nachfolgenden A/Cs kein GA kriegen... Disenganged/disarmed man die Autobrakes einfach, wenn man die gewünschte Speed erreicht hat? Oder gibt's da 'ne spezielle Taste? Gruß Michael Zitieren
Diuhh Geschrieben 2. April 2007 Geschrieben 2. April 2007 Hallo QNH: Hier kommt es auf das Panel draufan. Ob es einen Knopf wo man eifach umstellen kann (z.B. PSS) Auto B: Einfach bei Speed (z.B. 40kts) ausschalten. Gruss Till Bei komplexen Payware Flugzeugen gibt es die Möglichkeit den Switches im Cockpit spezielle Tasten zuzuweisen. Wenn du aber Standard Muster fliegst, musst du mal im Menü "Steuerungen und Zuordnungen" oderso nachschauen. Zitieren
Marco K. Geschrieben 2. April 2007 Geschrieben 2. April 2007 Hallo Michael, 1) Also den Barometer kannst bei allen Payware-Modellen in inHg oder hPa einstellen. Wie es sich in der eigenen B738 des "amerikanisch orientierten" Microsoft Konzerns verhält kann ich dir nicht sagen... 2) Also in real ist es so, dass sobald der Pilot die bremsen berührt, sich die Autobrakes automatisch deaktivieren. Wenn das nicht funkionieren sollte, musst du sie halt einfach manuell deaktivieren (bei 80-60 kts). Hoffe dir geholfen zu haben! Zitieren
