Hallo zusammen.
Wisst ihr wo man bei kostenlosen Downloads mit Automatische Installationen herkriegt.Ich meine damit, dass der Download selbst in den richtigen Ordner kommt und dass man den Hubschrauber oder so nachher einfach im FS benutzen kann.
Gruss Remo.
PS:Würde mich über möglichst viele Antworten freuen!:p
Ich hatte auch mal dieses Problem, aber die meisten Freewares sind meistens ohne Auto-Install, aber wenn du dich genau an die Anleitungen die meist bei den Freewares enthalten sind hälst funktioniert alles primma!
Wenn du Probleme mit der Installation von Freeware-Szenerien hast helfe ich dir gerne. Leider kann ich dir bei der Installation von Freeware-Flugzeugen nicht behilflich sein.
Hallo Remo
Dateien, welche du zB von http://www.avsim.com herunterlädst, sind ja ZIP-Archive. Je nach dem ob der Ersteller der Datei alles richtig gemacht hat, und dem ist zum Glück meistens so, kannst du das ZIP-Archiv in deinen Flugsim-Ordner (zB C:\Programme\FS2004) entpacken.
Ich persönlich gehe immer so vor, dass ich ein erstes Mal das ZIP-Archiv in ein temporäres Verzeichnis entpacke und mir dann die Filestruktur ansehe. So müssen Flugzeugdateien ja unter '\aircraft' Ordner wie Sounds, Panels usw. beinhalten, Szenerien kommen unter '\Addon Szenery' usw. gespeichert werden. Ist nun der Pfad richtig, kannst du das ZIP-Archiv direkt in den FS2004-Ordner entpacken und das temporäre Verzeichnis löschen.
Viel Erfolg.
Sali Roli.
Hier kommt das Problem!!!
Wenn ich die Datei in den aircraft-Ordner kopiert habe dann erscheint sie nicht im Flusi drin.
Dort muss ich sie doch aktivieren?
Gruss Remo.:)
ich hoffe ich darf auch einen zum besten geben ?!?
Nun Remo, und wenn Du zufällig ein Flugzeug installierst, welches eigentlich als AI-Flugzeug gedacht ist(diejenigen, die der FS selber fliegt), dann ist es wahrscheinlich im Flugzeugauswahlmenue UNSICHTBAR, obwohl alles richtig installiert ist !
Dies ist aber absichtlich so, damit man so die Übersicht behalten kann.
Ob sichtbar und fliegbar oder nicht, entscheidet eine Einstellung im Airfile, dazu braucht man ein Tool, um diese zu verändern.
Beste Grüsse
Andy :)
