Hermi Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Geschrieben 8. Juli 2008 Mit der Maus nach oben fahren, dann erscheinen alle Menues!
Cedric Loup Geschrieben 9. Juli 2008 Geschrieben 9. Juli 2008 Hallo Jungs und vieleicht auch Madels :) Dank Hermis Bemühugen mir etwas von der IFR Fliegerei bei zu bringen, habe ich es gestern nach ca. 2 Stunden Trockener aber sehr interessanter Theorie und einer Cockpit Einweisung in den Stratmann Boeing, wagte ich es noch, statt ins Bett zu gehen, das gelernte in die Tat um zu setzen und machte einen Flug von Salzburg nach Zürich mit SID und STAR. Das Routing war: TRAUN ROTIN MANAL KPT RAVED ETOXU NEGRA Nun lasse ich aber die Bilder sprechen. Viel Spass beim mit fliegen So hoffe diese Bilder haben gefallen. Ich danke viel mal für eure Zeit und bis dann. Liebe Grüsse Cedric
Hermi Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Geschrieben 11. Juli 2008 X-Plane 9.20 beta 5 is here! Just a handful of big-fixes and new commands. Have at it! austin no more tire-failure warnings when the avionics is off in planes with more than 5 wheels FMS tracks to VOR's OK gunsmoke puffs come out of the gun at the right place landing lights should function as selected by you in replay mode (and multiplayer mode, for that matter) slight book-keeping over-haul on the flight-model... should cause the helos to be a little more realistic in the hover. representation of your plane on the map-window is different: more like a little virtual mini-me. i would do this on the main map as well, but you might not really show up too well depending on your color handful of new commands, including: pressurization! hook up joysticks or full cockpits or whatever to control pressurization by koystick buttons. and: "sim/flight_controls/seatbelt_sign_toggle" "sim/flight_controls/no_smoking_toggle" so the joystick commands and the panel switches should both activate the lights and the sound. and: tuning STANDBY ADF freq decision-height marker on radio altimeter airspeed bug better matrox triple-head-2-go support.. various windows are centered properly for easy access no more crashing plane-maker on panel-editing? linux joystick operative as well, a few more bug-fixes, like: Scenery packages converted with FS2X-Plane will not crash the sim. Crashes in Plane-Maker fixed. HUD should appear in 3-d cockpit in planes like the 777. Joystick is detected on Linux. Textures no longer missing on aircraft. European object library restored. no more crash during load on ATI Linux no more plane-maker panel editor crash (third time's a charm!!) differential brakes for steering are not quite so strong
MartinM Geschrieben 14. Juli 2008 Geschrieben 14. Juli 2008 X-Plane 9.20 Beta 6 ist da ;) can view acf in wireframe and nite mode in plane-maker no more nosewheel steering too far just because of high hydraulicpressure no more erroneous chaff and flare deployments panel-editor in plane-maker ok for huge application res and hugeplane panel res lo voltage warning comes on when the bus voltage is below the GREENLOW-END VOLTAGE OF THE GENERATOR, as defined in plane-maker limits screen the electrical system (including annunciators) will function when above the REDLINE LO-END BATTERY VOLTAGE, as defined in the same page alpha and beta for flight-control systems properly determined, forproper artifical-stability and autopilot functionality and yaw-stringdisplay speedbrake annunciator works, even if your plane has only body-mounted, not wing-mounted, speedbrakes replays now show time in hundredths of a second... needed to testraces at reno. master caution and master arning not going off over little things anymore like flaps or slats or afterburners being in use. manifold pressure model fixed: was indicating higehr pressures beforein some cases joysticks should always be read in the same order, so the axis youassign to not have to be changed from one startup of your computer toanother speedbrake drag fixed P180 panel won't be off-screen in panel editor Panel editor won't crash while typing old screen images no longer for a moment on startup
Dominic Windisch Geschrieben 14. Juli 2008 Geschrieben 14. Juli 2008 doofe Frage: Habe sowohl mit "internem" update (das via Menu 'about x-plane') als auch über das installer tool (das man von der Homepage downloaden kann) - ist wohl dasselbe - meiner Meinung nach die neue Beta gezogen. Aber nach dem Update habe ich im x-plane im Menu 'about x-plane' trotzdem immer noch X-Plane 9.01r1 stehen. Ist dies so ok oder habe ich tatsächlich noch nicht die 9.2er drauf?
Hermi Geschrieben 14. Juli 2008 Autor Geschrieben 14. Juli 2008 Also bei mir steht 9.20b6. Wobei ich die 9.20 nur rudimentär ( ohne Global ) installiert habe, um zu testen, wann die 737-800 von B. Stratmann wieder funktioniert. Habe festgestellt, dass mit dem Update auf 9.20 einiges durchenander gekommen ist! Sonst fliege ich noch mit der v. 9.00r3. Schau mal wie die Dateiversion der Exe heisst.
Hermi Geschrieben 14. Juli 2008 Autor Geschrieben 14. Juli 2008 My enthusiasm for flying this aircraft was aroused. Verticopter
Hermi Geschrieben 14. Juli 2008 Autor Geschrieben 14. Juli 2008 Ein gelungener Flieger in einer schönen Gegend! Eiger, Mönch u. Jungfrau Grindelwald Thun
MartinM Geschrieben 15. Juli 2008 Geschrieben 15. Juli 2008 Ein gelungener Flieger in einer schönen Gegend! Eiger, Mönch u. Jungfrau Grindelwald Thun Ist das CHProf oder G2XPL?
Dominic Windisch Geschrieben 15. Juli 2008 Geschrieben 15. Juli 2008 Also bei mir steht 9.20b6. Wobei ich die 9.20 nur rudimentär ( ohne Global ) installiert habe, um zu testen, wann die 737-800 von B. Stratmann wieder funktioniert. Habe festgestellt, dass mit dem Update auf 9.20 einiges durchenander gekommen ist! Sonst fliege ich noch mit der v. 9.00r3. Schau mal wie die Dateiversion der Exe heisst. Merci für die Info... komisch. Also ich habe neuerdings eine X-Plane900.exe, und eine normale X-Plane.exe, sonst nichts (also keine weitere x-plane.exe Datei). Die Dateiversion der X-Plane.exe ist 9.0.1.1 und die der X-Plane900.exe (logischerweise) 9.0.0.0 komisch auch, weil auch wenn ich das Downloadprogramm von der Homepage nehme, geht es nicht "höher" als wie 9.0.1.1... aber auf der anderen Seite, wenn ich Deinen Kommentar lese, dass mit der 9.2 so einiges durcheinander gekommen ist, bleibe ich wohl doch besser noch auf der 9.0.1r bis Du grünes Licht für die 9.2er gibst :005:
Hermi Geschrieben 15. Juli 2008 Autor Geschrieben 15. Juli 2008 Da hast du recht:) Ich musste 9.20 zweimal installieren! Vorher hatte ich auch zwei exe:005: Wie geschrieben ich teste weiter! Habe den Herren in Amerika eine Mail wegen der 737 von B. Stratmann gesendet, hier die Antwort: You'll have to talk to him about this, Sir, since he is the one that built that aircraft file. Need anything else? Please let me know and I'll be happy to try and help. Na, sie sind ja auch nicht für Addons zuständig aber trotzdem mit der V. 9.00r3 funktionierte die 737: Wir habens ja so einfach ( wenn ich mich da an MSFS erinnere!!!! )....kein Eintrag in die Registry....nur löschen und neu installieren und alle Aircrafts und Sceneryen hat man ja gesichert. Also warten wir ab;)
Hermi Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Geschrieben 17. Juli 2008 Mit einem Eintrag in die Boot.ini, kann man nun alle vier Kacheln dieser Scenery problemlos laden! Die Techniker unter uns, wissen was ich damit meine:005: Ich konnte also Von Bern nach Lugano ( Sonnenstube der Schweiz ) fliegen mit nur einem Nachladen von ca. 5 Sek. und nie unter 30 Frames! Ich bin voll Begeistert, was X-Plane alles kann! Jedes Bild spricht für sich! 9 Nachtrag: Die Screens kann man kaufen ! Verticopter: http://verticopter.com/simulator/7seater.php
MartinM Geschrieben 18. Juli 2008 Geschrieben 18. Juli 2008 Welchen Eintrag in der Boot.ini? Danke und Gruss Martin
Hermi Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Geschrieben 18. Juli 2008 Unter Windows XP Pro ist es möglich, einem Programm nicht nur max. 2GB sondern 3GB zur Verfügung zu stellen. Dazu sind ein paar Anpassung notwendig: Datei boot.ini auf c:\ editieren: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional 3GB” /fastdetect /3GB timeout=30, kann man auch länger oder kürzer wählen. Größe der Auslagerungsdatei auf 4GB stellen. Dann neu starten und schon steht für X-Plane 3GB zur Verfügung. Das macht aber nur Sinn, wenn der PC wenigsten 2-3 GB ( besser 4 GB ) Arbeitsspeichern verfügt, denn sonst lagert er soviele Daten auf die Festplatte aus, das das System zu langsam wird. Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigenes Risiko, bei mir funktionierts:)
MartinM Geschrieben 18. Juli 2008 Geschrieben 18. Juli 2008 Also den hatte ich schon. Aber ich kann immer noch keinen G2XPL Texturen mit "Extrem Res!" Einstellung, laden. "Very High" ist das beste was ich hinkriege. Gruss Martin
Cedric Loup Geschrieben 18. Juli 2008 Geschrieben 18. Juli 2008 Hallo Martin Was hast Du für eine Grafikkarte drinne und wie hoch hast Du die Minimum Frame? Wie stark ist Dein Prozessor im PC? Ich kann auch noch nicht mit extrem Resolution fliegen, da ich eine Geforce 8600 habe und einen Dual Core 1.8GHz Habe heute ein neues Brett bestellt, was ich gegen ende nächster Woche erhalte mit einem Quad Core 2,8GHz Prozessor. Hoffe danach etwas bessere Resolution zu fahren. Die Preise für die Intel Prozessoren werden in der nächsten Woche sinken. Mein Händler verkauft mir den Proz für 250 CHF exkl. Mehrwertsteuer. Denke, dass der Prozessor Intel Quad Core 2.66GHZ beim normalen Fachhandel um die 300 CHF sein wird oder ein bisschen weniger. Werde Berichten, ob der Wechsel geholfen hat. Liebe Grüsse Cedric
Hermi Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Geschrieben 18. Juli 2008 Parachute http://forums.x-plane.org/index.php?autocom=downloads&showfile=5720
MartinM Geschrieben 18. Juli 2008 Geschrieben 18. Juli 2008 Hallo Martin Was hast Du für eine Grafikkarte drinne und wie hoch hast Du die Minimum Frame? Wie stark ist Dein Prozessor im PC? Ich kann auch noch nicht mit extrem Resolution fliegen, da ich eine Geforce 8600 habe und einen Dual Core 1.8GHz Habe heute ein neues Brett bestellt, was ich gegen ende nächster Woche erhalte mit einem Quad Core 2,8GHz Prozessor. Hoffe danach etwas bessere Resolution zu fahren. Die Preise für die Intel Prozessoren werden in der nächsten Woche sinken. Mein Händler verkauft mir den Proz für 250 CHF exkl. Mehrwertsteuer. Denke, dass der Prozessor Intel Quad Core 2.66GHZ beim normalen Fachhandel um die 300 CHF sein wird oder ein bisschen weniger. Werde Berichten, ob der Wechsel geholfen hat. Liebe Grüsse Cedric Hallo Cedric Also ich habe folgendes System Intel Core2Duo E6600 2.4GHz 4GB DDR2 PC6400 Ram (Davon 3GB nutzbar ;) ) GF8800GTS GDDR3 512MB (G92) WinXP 32-Bit SP3 2TB (4x 500GB SATA) Ok, ja, die CPU könnte schneller sein :) Aber sonst ist das Sytem net schlecht. Gruss Martin
Cedric Loup Geschrieben 19. Juli 2008 Geschrieben 19. Juli 2008 Hallo Martin Tja Dein PC scheint noch eine Spur besser zu sein als der Meinige. Ich habe nur einen Core2Duo 1,8 von Intel und eine Geforce 8600GT glaube ich. Tja es ist halt schon so, dass die Hardware immer der Flaschenhals sein wird. Aber wenigstens ist es mit etwas der geringerer Auflösung noch schön und Fliegbar.:005: Gruss Cedric
JMLAB Geschrieben 20. Juli 2008 Geschrieben 20. Juli 2008 ... in einer schönen Gegend ... Hallo Hermi, danke für Deine vielen eindrucksvollen Screenshots bezüglich Swiss Pro unter dem X-Plane. Ist es sehr aufwendig, Swiss Pro unter dem X-Plane zu installieren und wie ist die Performance von Swiss Pro unter dem X-Plane hinsichtlich eventueller Blurries und Ruckler ? Danke für Deine Infos und Grüsse in die Schweiz! Robert
Hermi Geschrieben 20. Juli 2008 Autor Geschrieben 20. Juli 2008 9.20 Beta 7 und immer geht die 737 von B.Stratmann nicht:007:
Hermi Geschrieben 20. Juli 2008 Autor Geschrieben 20. Juli 2008 Hallo Robert, Ist es sehr aufwendig, Swiss Pro unter dem X-Plane zu installieren und wie ist die Performance von Swiss Pro unter dem X-Plane hinsichtlich eventueller Blurries und Ruckler ? Aufwendig= Zeit, aber der PC macht das ja alleine:rolleyes: Performance, kein Problem. Man braucht min. 4 GB RAM damit man alle Regionen laden kann oder eben den bekannten Eintrag in der Boot.ini. Die Ladezeit beträgt etwa 3-5 Min. bis die über 40000 Texturen geladen sind aber danach gehts schnell auch beim Verschieben auf einen anderen Flugplatz. Ruckeln / Blurries gibts nicht:) Frames, kein Problem! Bin noch am testen, wie es sich auswirkt, wenn ich die verschiedenen Kacheln überfliege und wie dann die Ladezeiten sind! Aber alles braucht seine Zeit:)
