ATI Catalyst™ Software Suite Version 7.3
hallo
ATI/AMD hat den 7.3er rausgelassen. Und für alle die das CCC nicht mögen - und das müssten eigentlich alle sein oder ;) ? kann ich nur ATI Tray Tools empfehlen, schlank & stark, zu beziehen zB hier.
cheers, Mike
Hallo Mike,
du könntest deinen Tipp noch erweitern, denn wenn man das ATI Tray Tool verwendet, reicht der Download des kleinen Display Treibers und das ganze CCC kann man sich sparen.
jo Heinz, danke für die Ergänzung.
Natürlich braucht man das CCC dann nicht zu installieren, sondern kann die Treiber (1x Display Driver, bei entsprechender Karte noch den einzelnen WDM Driver) einzeln installieren.
Übrigens ist das das 7.3er CCC gem. Berichten im iNet einiges performanter geworden, was mich aber noch lange nicht zu dessen Installation verführen kann ;)
cheers, Mike
Wie es scheint, bringt der 7.3er neben vielen fixes bei einigen Systemen neue Probleme. Falls Eures dazugehört, und nach dem Install des 7.3ers einen Blue Screen liefert, hier ATI's Workaround:
*Start the PC in Safe Mode
*Go to Start > Run
*Run Services.Msc
*Find the ATI External Event Utility Service
*Right click > Properties
*Change it to Startup Type = Disabled
*Apply, then click OK
*Reboot.
Danach müsste das System wieder funktionieren, erkennt aber durch den ausgeschalteten External Event Utility Service keine Geräte welche während des Betriebs eingesteckt werden.
cheers, Mike
Könnte mir freundlicherweise jemand sagen, wie ich die Frames-Anzeige bei einzelnen Programmen z.B. Media Player ausschalten kann?
Marco, unter Tools oder Display müsstest du das Menu für OSD finden, kannst einfach wegclicken, oder auch anpassen.
cheers, Mike
