Michael B Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Hallo zusammen! War es einmal möglich auf swisssky.com Live Radarbilder der Schweiz zu sehen? Scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Weiss jemand mehr darüber? Grüsse Michi Zitieren
Ron Geschrieben 6. August 2007 Autor Geschrieben 6. August 2007 super deine auswertungen.möchte sowas mal live sehen.bin viel im valle di muggio.ch.direkt im amber9 vor milano.gibt es für mich eine empfangsmöglichkeit? Ciao Rolf Hab mal im Google Earth nachgesehen, das wäre dann in der Nähe von Chiasso, oder? Wenn ja, hast Du sicher sehr viele Flieger über Deinem Kopf :) Gegen Norden hast Du hohe Berge, die den Range verkleinern werden. Gegen Westen ist das Tal offen und da wirst Du sehr weit sehen können! Nach Osten siehst Du sehr weit in die Po Ebene hinein. Ich hoffe Du wohnst ein wenig am Hang. Im Süden ist Mailand und Du hast leider noch einen Berg dazwischen. Je höher Du wohnst, desto weiter herunter wirst Du Flieger in Mailand beim Landen zusehen können. Du kannst davon ausgehen, dass was Du mit Deinen Augen sehen kannst, sicher auf Radar angezeigt wird und noch ein Stück weiter! Mein Range geht knapp nach Ciasso und ich habe leider noch niemanden bei http://www.openatc.com gesehen, der im Tessin oder in Norditalien Daten sendet. Sieht leider schlecht aus .. Gruss René Zitieren
Ron Geschrieben 6. August 2007 Autor Geschrieben 6. August 2007 War es einmal möglich auf swisssky.com Live Radarbilder der Schweiz zu sehen? Scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Weiss jemand mehr darüber? Hallo Michael Ich weiss nur, dass einer der beiden Firmenbesitzer momentan für eine längere Zeit in Saudi Arabien weilt. Ich habe seine private Mail, ich werde mal nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt die Live Seite wieder zu aktivieren. Kann sein, dass Sie nicht mehr senden, weil die Daten Live sind und das zu Problemen führen könnte ...., ist aber nur eine Vermutung. Gruss René Zitieren
Superspotti Geschrieben 14. Oktober 2007 Geschrieben 14. Oktober 2007 Weiss jemand, ob der A380 übermorgen Dienstag über die Schweiz nach Singapur fliegt? (Dann ist ja die Auslieferung an SIA) Wenn ja, wann fliegt er ab? Würde ihn ev. gerne auf meiner SBS-1 tracken.... Zitieren
Superspotti Geschrieben 12. Juli 2008 Geschrieben 12. Juli 2008 Hallo zusammen Eine Frage an alle SBS1-Radar-Besitzer. Seit ein paar Tagen zeigt es mir nach dem Doppelklick auf das Flugzeug nicht mehr das Foto an, sondern so ein komisches Vieh mit einer Tasse in der Hand. :( Dies war bis vor einigen Tagen noch nicht so. Hat jemand das gleiche Problem? Wie komme ich wieder zu den Flugzeugfotos? Muss ev. ein Download gemacht werden? Habe zudem einen neuen Laptop gekauft und auf diesem zeigt es mir rechts die Reg.Nr. und den ICAO-Typ nicht mehr an. Er ist wohl in der Liste vorhanden, aber es steht nichts drin...... *überfordertsei* Zitieren
Ron Geschrieben 12. Juli 2008 Autor Geschrieben 12. Juli 2008 Hallo Moni Foto: Das Problem liegt daran, dass der Anbieter http://www.planepictures.net seine Fotos nicht mehr "öffentlich" automatisiert abrufen lässt ... ich habe das gleiche Problem. Nur der Anbieter kann Dir sagen, welchen Code Du neu in Dein Abfrageskript eingeben musst, um wieder Daten online zu erhalten. Anzeige Wenn Du das Problem in der rechten Anzeigeseite hast (Flugzeugdaten), dann: Menue => Aircraft / Colums - auswählen Wenn Du das Problem in der Hauptradaranzeige hast (Flugzeug TAG), dann: Menue => Settings / Display Settings / Scope Fields - Show: Kästchen anklicken - Row: in welcher Reihe anzeigen - Order: an welcher Stelle Gruss René Zitieren
Superspotti Geschrieben 13. Juli 2008 Geschrieben 13. Juli 2008 Hallo René Danke für deine Antworten. Ich habe das Problem mit der Regi und dem ICAO-Typ rechts im Bild. Die zwei sind auch im Menü, welches du mir geraten hast, angeklickt. Sie sind als Titel vorhanden rechts, aber es zeigt nichts an!! Hää?? O.k. dann muss man in dem Fall planepictures.net mal anfragen. Zitieren
