FS9: Teile von Kuba unter Wasser
Soeben war ich von Miami aus nach Havanna (MUHA) unterwegs. Der westliche Teil der Insel wurde einwandfrei dargestellt, der östliche liegt komplett im Wasser: Der Airport hat ringsherum abfallende Wasserkonturen, Havanna steht komplett im Feuchten, ganz hässlich...
Zuerst dachte ich es liegt am zusätzlich installierten Airport (avsim), aber nachdem ich diesen deaktiviert und den Standard-Flughafen geladen habe, sieht alles gleich "blau" aus. Zusätzlich laufen bei mir ActiveSky und Ground Environment Prof.
Weiss jemand Rat? Habe nirgends Einstellungen zu Flatten o.ä. gefunden.
Hmm, ich selber hab auch von Avsim den Airport, sowie FS Global 2005 und Ground Environment Prof. Bei mir ist alles in Ordnung. Weit und Breit kein Wasser, nur da wo es sein soll.
Mhmm. An der Insel habe ich absolut nichts verändert. Der Airport wird bei mir tadellos dargestellt, einfach drumherum liegt alles im Wasser.
Ist noch spannend mit einer 744 auf einem "Flugzeugträger" zu landen :007:
ich hoffe ich darf mich einmischen :rolleyes:
Ich glaube eher an ein falsch progr. Land Class - Water Class File, dass irgendwo installiert ist.
Habs schon erlebt ! :eek:
Beste Grüsse
Andy
Dann müsste er aber mehr installiert haben, als er oben angibt. ActiveSky und Ground Environment Prof. dürften darauf keinen Einfluss haben, und der Flughafen ist auch fehlerfrei.
Ja, den Flughafen hatte ich ein wenig im Visier, dass möglicherweise auch LC und WC mit installiert werden, ansonsten kann ich mir diese Phenomen nicht so recht erklären.
Grüsse
Andy :)
Hmmmm, da liegt dein Cuba zum Teil wohl zu tief.:D
Nee, im ernst, probier mal diesen Mesh aus http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004scen&DLID=36658
vielleicht bessert der das aus.
Installiert und getestet: leider nein. Auch die LCs habe ich, soweit es geht, überprüft. Auch da finde ich nichts aussergewöhnliches. Somit werde ich wohl Fidels Insel mit der Säulibucht künftig aus meinem Flugplan streichen müssen. ;)
Trotzdem besten Dank für die Inputs.
Hoi Rolli
hier komme ich nochmals, :009:
welche Version hast Du installiert ?
Ich sauge mir gerade mal die neueste, Version 5 - "muhav5.zip" von Adrian Leon Aja - ca. 6.5 Mb gross von AVSIM runter.
Werde Euch wissen lassen, was bei mir passiert. ich hoffe ich kanns bis morgen irgendwann machen.
Beste Grüsse
Andy :)
Hallo Roli,
Wie versprochen, hab mir MUHA v5 jetzt installiert und mich gleich mal dorthin "gebeamt", ist alles bestens ! :cool:
Da muss bei Dir irgendwo etwas falsch laufen, vielleicht fehlt Dir auch eine Datei, in den Ordnern "Name\scenery" oder "Same\scenery". In einem dieser Scenery-Ordner müssten die nötigen BGL zu Darstellung von Cuba installiert sein, frag mich aber nicht welche genau, vieleicht weiss hier ein Scenery-Entwickler mehr !?!:confused:
Leider kann ich Dir nichts besseres im Moment anbieten.
Happy Landings
Andy :)
Übrigens -
1 - Hast Du jetzt sowas wie ein "hügeliges Meer" also Berge die aus "Wasser bestehen" ????
2- Sind die Grenzen zwischen Wasser und Land genau "gradlienig" ???
In welcher Ordnung hast du die ganzen Szenerien dort in der Szeneriebibliothek angemeldet?
Vielleicht liegt ja dort der Hund begraben (oder eher die halbe Insel) :005:
Besten Dank vorerst für eure Hilfe!
@FlyingAndy: Genau diese MUHA-Version habe ich ebenfalls installiert. Kuba sieht etwa wie folgt aus: Der westlich Teil, sprich etwa 10 Meilen westlich Havanna wird noch tadellos dargestellt. Von da an ostwärts ist alles flach und etwas tiefer als der Havanna-Airport. Rund um den Airport fällt die Szenerie ab, das Gefälle wird bereits mit Wassertexturen dargestellt. Der Airport wiederum ist in Ordnung. Die Häuser in Havanna und Umgebung sind zwar sichtbar, jedoch stehen sie im Wasser und ich würde sagen, das erste Stockwerk schöpft Wasser. Die Grenzen sind absolut geradlinig.
@Hans-Peter: Niedrigste Prio haben alle Standard-MS-Szenerien. Dann kommen Mesh, dann Airports und zuoberst sonstige kleinere Addons wie AES. Von daher sicher alles richtig, oder?
Irgendwie befürchte ich tatsächlich, dass eine Standard-BGL zerschossen oder gar nicht vorhanden ist, welche das Höhenprofil vorgibt. Weiss jemand ob und wie ich dies herausfinden könnte? Besten Dank!
Guten Abend, Roli.
Bei der Szeneriebiblothek ist das eigentlich alles in Ordnung.
Die Idee mit der Standard-BGL ist nicht schlecht. Suche dir am besten eine Möglichkeit herauszufinden, ob du genauso viel BGLs im Szenerieordner hast, wie andere, die noch wenig oder gar keine Szenerien installiert haben.
Die Anzahl könnte ich dir eigentlich auch liefern, nur habe ich nicht nur die Originaldateien, daher müsste die Zahl abweichen.
Wenn eine oder zwei fehlen, dürfte das der Grund sein.
Also Roli, here we go ! :)
1 - Ordner NAME\scenery enthält 1049 Dateien - 75.9 MB
2 - Ordner SAME\scenery enthält 1624 Dateien - 38.5 MB
3 - Ordner WORLD\scenery enthält 96 Dateien - 158.0 MB
Diese Angaben sind nur korrrekt, solange Du nichts in diese Ordner installiert hast, wird wohl ganz schön kitzelig, genau raus zu finden was nun stimmt. ;)
(Ich habe eine vollständige Original-Backup Installation auf einem anderen HD, nur so zum schauen, wenn's Probleme gibt, oder um mir von dort etwas zurück kopieren zu können.)
Wenn Du aber auch noch eine andere Scenery installiert hast, könnte dort drin ein "schlechter Flatten-Befehl" oder eine "schlechte Flatten-Datei" dabei sein, welche Dir Cuba verhunzt ! :002:
Vielleicht wäre eine Stück für Stück Deaktivierung aller zusätzlichen Sceneries (nicht die MS-Standard) eine Lösung, (aber braucht viiiiiiiiiel Geduld :o ) um den Übeltäter zu finden. Dabei müsstest Du nach jeder Veränderung wieder neu in Cuba starten um nach zu sehen !
Lass uns wissen, was Du raus gefunden hast.
Viel Erfolg
Andy :)
Hallo Andy
Auch ich habe ein Backup der Ordner gemacht und konnte somit deinen Vergleich nachvollziehen:
1 - Ordner NAME\scenery enthält 1049 Dateien - 75.9 MB > +6 bgl-Dateien
2 - Ordner SAME\scenery enthält 1624 Dateien - 38.5 MB > dito
3 - Ordner WORLD\scenery enthält 96 Dateien - 158.0 MB > +12 Dateien (=Traffic)
Du unter Punkt 1 aufgeführten Dateien konnte ich problemlos eruiren und habe diese temporär entfernt und FS9 > Kuba gestartet. *Trommelwirbel* Leider kein Aprilscherz:
Übrigens sieht es auch mit der Standard-Szenerie gleich überschwemmt aus.
So, ich denke das wärs gewesen. Irgendetwas ist krumm - und ich fliege nun halt andere schöne Inseln an. Im Hintergrund kann ich ja immer noch 'Buena Vista Social Club' hören :cool:
Melde doch mal zum Test alle installierten Zusatzszenerien auf Einmal ab. Danach wissen wir wenigstens, ob es an einer Szenerie selbst, oder an der veränderten Standardszenerie liegt.
Kube ist viel zu schön um es so aufzugeben :005:
Wittgensteiner
Auf alle Fälle kann man jetzt schon mal sehen das es nicht an der Mesh liegen kann. Die Höhenunterschiede sind ja deutlich zu erkennen. Da ist bei der Installation bestimmt eine Scenerie-Datei gegen eine Falsche ausgetauscht worden.
Ich habs herausgefunden!
Ultimate Terrain USA war der Sündenbock. Zugegeben, daran hatte ich gar nicht gedacht und dies deshalb in meinem ersten Tread nicht aufgelistet.
Deaktiviere ich UT USA, voilà, Kuba ist im Trockenen.
Jetzt weiss ich nicht, ob dies ein Wink mit dem Zaunpfahl zwischen USA und Kuba ob deren "freundlichen" Beziehung ist ;) oder ob das ein Problem ist, was nur ich habe?
Vielen Dank an alle Tipp-Gebenden und Hartnäckigen :)
So macht doch ein Forum Sinn und Spass!
Anschlussfrage: Installiere ich nun eine neue Addon-Mesh für Kuba (siehe Linkvorschlag http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=fs2004scen&DLID=36658) und stufe diese mit einer höheren Priorität als UT USA ein, habe ich trotzdem dasselbe Problem.
Ist hier der FS nicht konsequent, vermischt er die Daten oder ist UT USA einfach zu "mächtig"? BLG ist doch BGL, und Priorität müsste demnach das Kuba-Mesh haben?
Besten Dank im Voraus, falls mir hierzu jemand eine kurze Antwort schreiben kann.
Nei nei,
da Du UT hast, bin ich der Meinung, dass es gar kein Mesh-Problem ist, sondern wie ich schon vorher vermutet habe, ein Waterclass - Landclass - Problem ! :rolleyes:
Da Dir die Information für die Landdarstellung rund um Havanna fehlt, macht der Flusi Wasser, schau auf Deine Screeneis, etwas entfernt um den Flughafen ist alles "at Sealevel" also 0 fuss Höhe, so wie ich das auf jedenfall sehe.
Ein weiteres Indiz für meine Vermutung ist auch die schnurgerade "Küste" im Hintergrund.
Dies zeigt ja auch der Umstand, wenn Du UT deaktivierst, dass da etwas falsch läuft. denn genau OHNE UT funzt es ja.
Frage: Hast Du UT USA auf dem neuest Stand ??
Hier der Link zum UT-Forum zum abchecken: http://www.simforums.com/forums/forum_topics.asp?FID=19&PN=0
Vielleicht gehts auf diesem Weg weiter !?! müsste eigentlich, denn ich verwende auch UT-USA ohne Porbleme.
Möglicherweise fehlen Dir im Moment sogar noch andere Caribikinseln ?!?
Lass uns wissen wie es weiter geht.
Viel Glück und beste Grüsse
Andy :)
Übrigens - die Höhe des Flugplatzes stammt aus einer MS-Datei, welche die Höhe des Platzes vorgibt (ist eine Art Flattenbefehl).
Nochmal übrigens - warum hast Du im NAME - Ordner eigentlich +6 Dateien, was machen die ????
Hallo Andy
Besten Dank für den Tipp betr. UT-Forum.
Mit der Version 1.21 habe ich bereits die aktuellste Version installiert.
Im UT-Forum war das Kuba-Problem bekannt und betrifft tatsächlich auch andere Karibikinseln. Zudem fand ich im PDF "Ultimate Terrain USA for MSFS" auf Seite 38 einen Hinweis, dass solche Fehler infolge Überlappung FS und UT leider vorkommen können.
Spannend finde ich, dass es bei einigen Usern auftritt, bei anderen nicht.
Will ich nun also Kuba befliegen, muss ich zuvor einfach UT USA deaktivieren. Etwas unschön aber immer noch besser als eine Flugzeugträgerlandung mit Heavies :005:
He, das ist aber schon ober mysteriös :confused: ???
Computer verstehen doch nur 0 und 1 oder ????? :005:
Also wie das selbe Programm bei einem User so reagieren kann, und beim anderen wieder anders, hmmmmmmm (Microsoft - immer wieder gut für neue Überraschungen).
So oder so, nehmen wir's mit Humor ! ;)
Beste Grüsse
Andy :)
