Funkverkehr? FS 2004
flyingswitzerland
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt die Cessna 172 (FS2004) ohne Probleme fliegen starten und landen kann, würde ich gerne auch mal mit Funk fliegen, ales Sprachverkehr mit dem Tower. Nun wenn ich z.B beim Anflug auf Bern die Frequenz einstelle meldet sich einfach niemand? Muss ich da was machen mir ist das völlig unklar? Oder kann der PC etwa meine Funksprüche die ich per MIC sage lesen und auswerten?
Kennt jemand ein Server bei dem man Gratis mitfliegen kann mit dem FS2004?
Liebe Grüsse
Hallo Fabian, zuerst solltest du im FS9 zu den Einstellunen gehen, dann weiter unter Zuordnungen. Dort schaust du mal nach ob du die FS aktiviert hast, wenn du das hast, musst du noch einen Tastenbefehl zuordnen > z.B. P,
dann startest du den FS9 und klickst auf die Taste P, dann kannst du die Sprachbefehle auswählen. GOOD FLIGHT!
Ich hoffe das ich es dir nicht zu kompliziert erklärt habe.
flyingswitzerland
Danke für die Antwort, ich werde es versuchen:d.
Andi Beisswenger
Hi Fabian.
Also, der Flugsimulator kann deine Funksprüche die du ihm "einflöst" nicht
auswerten. Es gibt lediglich eine Standard Flugsicherung, die dir immer wieder
das gleiche erzählen wird. Das Fenster der Flugsicherung öffnest du mit "Ö",
sofern diese aktiviert ist. Das musst du in den Einstellungen schauen.
Einen Server um gratis mitzufliegen?
Ja, das gibt es in der Tat. Es gibt die zwei großen Onlineflug "Teams",
zum einen IVAO und zum anderen Vatsim. Ich selber fliege bei Vatsim
online, finde es wesentlich einfacher alles zu überschauen als bei IVAO.
Allerdings, wenn du Online mit Flugsicherung fliegen willst solltest du dich
mit deinem Flugzeug und dem was du tust ganz sicher auskennen. Außerdem
brauchst du um Online zu fliegen Kenntnisse über Lufträume, Anflugkarten
und vieles andere. Klingt viel, ist aber zu schaffen und gar nicht so kompliziert.
Und zu guter letzt solltest du dich natürlich auch mit den Funksprüchen
auskennen, wissen wann du wen anfunken musst und die Details überblicken
können.
Wenn's Fragen gibt - nur zu :rolleyes:
