felix2222 Geschrieben 15. März 2007 Geschrieben 15. März 2007 Hallo ! Bekanntlicherweise verschwinden AI Flieger wenn sie auf dem Weg zur Runway oder am Hold Short Node zu lange warten müssen. Weiß jemand wie lange es in der Regel dauert bis sie verschwinden und ob man diesen Wert irgendwo verändern kann ? Gruß Felix Zitieren
MFG 2 Geschrieben 16. März 2007 Geschrieben 16. März 2007 hallo felix,:) 1.es dauert genauso lange,bis klar ist ,dass der nachfolgende haltpunkt nicht mehr eingehalten werden kann. verändern kannst diesen zeitpunkt also nur ,wenn du den flugplan so anpasst, das genügend zeit für die strecke verbleibt. beispiel start: lszh 15:30+15min , nächster airport :eddm start: 17:00+15 min usw. das braucht man aber nur solange zu machen,wie man den flieger auch verfolgen will.soll er beispielsweise in rctp landen und 1 stunde später wieder starten und du wirst dort nie nachschauen wollen,dann kannst du natürlich diesen airport mit den + 15 min.aussparen. aber vorsicht,wenn du das übertreibst geht die kette von vorne los und du wirst ihn in lszh gar nicht erst landen sehen.deshalb ist die frage müßig, dann lieber gleich einen neuen flightplan erstellen mit weniger flugzeiten und mehr standzeit. vg joerg Zitieren
Heik Geschrieben 21. März 2007 Geschrieben 21. März 2007 Jörg, ich denke du hast die Frage von Felix mißverstanden. :005: Falls ein Flugzeug zu lange warten muß z.B. bei zuviel Verkehr auf der Startbahn, verschwindet es nach 5 min. Es gibt da ein Tool von Andrew Jarvis um diesen Zeitraum zu verlängern. aitp10.zip für FS9 und aitp-x.zip für FSX zu finden auf http://www.avsim.com. Gruß Heiko Zitieren
