Aerosoft Embraer Legacy Autopilot?
Hallo Leute
Ich habe mir den Embraer Legacy von aerosoft (Wilco pub.) gekauft. Alles läuft prima, bis auf den Autopilot. Wenn ich den einschalte, folgen die Commands nicht dem Flight Director. Das Flugzeug kommt einfach langsam in eine Pitch up Attitude bis zum Stall...Wieso macht der AP nicht, was er machen sollte?
Danke für eure Hilfe.
Hallo Klark
Auf welcher Altitude fliegst Du, wenn das passiert, wie schwer ist die Maschine zu diesem Zeitpunkt ?
Könnte nämlich sein, dass Du für Dein momentanes Gewicht "zu hoch" zu fliegen versuchst, das endet im Stall.
Versuch mal ob Du Deine Höhe von Hand halten kannst, Powersetting sollte irgenmdwo bei 80 - 85 % der Max-Leistung sein (Cruise Setting).
Weiter verusch einmal, ob Du die Performancetabellen in Deinen Unterlagen fînden kannst, (sollte im Handbuch vom Flugzeug irgendwo zu finden zu sein).
Hoffe ich konnte ein bisschen weiter helfen.
Beste Grüsse
Andy :)
Salü Andy
Danke für Deine Inputs. Es liegt nicht an all dem, das du hier erwähnst. Es muss wohl eher ein Bug in der Software sein....Ich habe X-verschiedenen konfigurationen versucht aber der AP folgt den Commands des FD nicht.
Beste Grüsse
Klark
Solange Du die Simulationsrate nicht erhöhst, funktioniert der Autopilot einwandfrei. Ich fliege die Legacy schon seit sie als Download rausgekommen ist und seit Aerosoft die CD rausgebracht hat auch im FSX - kein Problem. Allerdings habe ich sie noch nicht unter Vista ausprobiert, wird aber demnächst folgen.
Die Legacy ist aber kein MS-Learjet mit dem Steigraten jenseits der 4000 ft/min möglich sind. Wenn in den Modi Pitch Hold, SPD oder VS zuwenig Power für die vorgewählten Pitch/Speed/Vertical Speeds verfügbar ist, folgt unausweichlich ein Stall. Im FLC-Modus kann Dir sowas aber gar nicht passieren, da der Autopilot die gerade anliegende Geschwindigkeit beibehält und den Pitch anpasst. Setzt Du mehr Leistung, geht auch der Pitch hoch = Flugi steigt. Nimmst Du Power raus geht der Pitch unter den Horizont = die Häuser werden wieder grösser. Ein Stall ist also nicht möglich solange Du Dich an die Limitats hältst.
Hier findest Du übrigens entsprechende Checklisten, Performance-Angaben und V-Speed-Calculations.
Pascal
...du musst eine Höhe wählen und im SPD Climb steigen! 250 kt sind am besten. Nicht mit vertical Speed climben, das ost falsch. und den Climb Mode einstellen...
gruss helge
