As 350 B3
Remolus
Hallo zusammen.
Hätte jemand von euch einen kostenlosen Download für die AS 350 B3 der Heli Gotthard?
Wenn ja, könntet ihr mir genau erklären wie der Download geht?
Gruss Remolus(Remo.):008: :)
Sorry,ich habe aus versehen auf Antworten geklickt,wollte aber nicht und darum
steht oben nur "Danke vielmal."Jetzt zur weiteren Frage ,wenn ich die AS350 runtergeladen habe wie kann ich sie dann auf den Flusi rauf tun dass ich nachher damit rumfliegen kann?
Lieber Gruss,
Remo.
Hi,
Ich weiss jetzt natürlich nicht, welche AS350 Du genau runtergeladen hast.
Bei mir heisst die WinRar Datei AS350.zip. Wenn Du die Datei öffnest, hast Du darin einen Ordner AS 350 Ecureuil. Dieser Ordner kopierst Du nun in den FlightSimulator 9 Aircraft Ordner. Wenn Du den Ordner AS 350 Ecureuil öffnest, sind darin noch mehr Ordner. Einer heisst Gauges. Den ganz Inhalt diese Ordners muss Du in den Flight Simluator 9/Gauges ordner kopieren - Fertig. Nun kannst Du den Hubschrauber im FS9 auswählen und damit fliegen.
Sollte etwas nicht klar sein, melde Dich einfach.
Gruss, Andreas
Hallo Andy.
Danke vielmal!:)
Nun wie kann ich denn den Ordner in der die AS 350 drin ist in den Aircraft Ordner kopieren?
Gruss Remo.:008:
Hallo Andreas
Du schreibst:
"Soweit ich weiss, gibt es noch keine As350 B3 für den FS. Es soll aber eine in arbeit sein."
Hast du weitere Details darüber (wer, was, wann wo) :confused: :confused:
Bruno
Hi Bruno,
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da was verwechselt habe. Oder ist eine AS355 das gleiche wie eine AS350 B3?
Hier aufjedenfall der Link der Maschine die ich gemeint habe:
http://64.34.169.161/cgi-bin/ifolio/imageFolio.cgi?search=USER&username=hadornl
@Remolus: Frag doch mal Deine Eltern :) Die helfen Dir doch sicher beim installieren.
Gruss,
Andreas
jop, 355 ist Twin. Zudem wird diese Payware sein. Ich bin gespannt...
gruess Constantin
Hallo Andy.
Tut mir leid aber böse gesagt meine Eltern haben keine Ahnung von Computern!:p :005: (Jedenfalls nicht von Downloads mit Spielen und so)
Aber eben wie kann ich die Dateien in den aircraft-ordner kopieren?
Lieber Gruss,
Remo.:008:
Danke für die "Aufklärung" :)
@Remolus:
Wenn Du die AS350 Datei runtergeladen hast, sollte dies eine Rar-Datei sein. Um diese öffnen zu können, brauchst Du WinRar. Die aktuelle Version kannst Du gratis hier runterladen: http://www.winrar.de .
Dann erstellst Du Dir am besten einen neuen, leeren, Ordner auf dem Desktop. Jetzt Rechtsklick auf die AS350 Rar-Datei und Datei entpacken... wählen. Nun öffnet sich ein neues Fenster. Dort drin klickst Du den von Dir neu erstellten Ordner auf dem Desktop an. Dann unten im Fenster OK drücken. Nun werden alle Dateien in diesen Ordner entpackt.
Öffne nun den von Dir erstellten Ordner auf dem Desktop. Dort sollte ein Ordner AS350 Ecureuil sein (da ich nicht genau weiss, welche AS350 Du hast, kann das natürlich auch anderst sein bei dir!). Rechtsklick auf den AS350 Ecureuil Ordner und kopieren auswählen. Dann gehst Du zu Deinem FS2004 Verzeichniss und öffnest den Ordner Flight Simulator 9. Dort drin findest Du viele weitere Ordner und Dateien. Klicke nun den Ordner Aircraft einmal an, so das dieser blau markiert ist. Dann rechtsklick und dann einfügen wählen. Jetzt solltest Du im Ordner Aircraft einen AS350 Ecureuil Ordner haben. In diesem Ordner befindet sich ein Gauges Ordner. Alle Datei darin kopierst Du nun in den Flight Simulator 9/Gauges Ordner. Kann sein das es auch noch einen Effects Ordner gibt. Dessen Inhalt müsste dann in den Flight Simulator 9/Effects Ordner rein - Fertig! :D
Nun solltest Du den Hubschrauber im FS auswählen und benutzen können.
Gruss,
Andreas
Hallo zusammen.
Ich habe etwas rumgetüffelt und plötzlich habe ich die AS 350 Verknüpfung auf dem Desktop.
Dann habe ich auf die rechte Maustaste geklickt und da kamen Informationen wie "Eigenschaften","Kopieren"u.s.w.
Dann wollte ich auf Kopieren klicken aber mein PC nahm es nicht an.
Würde es so gehen,wenn ich auf Kopieren klicke und dann in den aircraft-ordner.
Wenn es so geht sagt mir zuerst bitte wo ich den aircraft-ordner finden kann.
Hoffe au Erfolg,
gruss Remo.
Hallo Remo
Den Aircraft-Ordner findest du ganz einfach unter dem Hauptverzeichnis vom Flugsimulator (bei mir z.B. G:\Flight Simulator 9\Aircraft).
Alles klar??
Gruss Bruno
Habe gelesen das eine As355 in planung ist! Habe die Screenshot gesehen auf Hovercontrol. Nun wollte ich fragen ob jemand weiss wann die veröffentlicht wird?
Habe dort auch eine R44 für den FSx gesehen, vielleicht weiss jemand etwas darüber! Würde mich intressieren!
Gruss Simu
Hi Remolus,
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du den FS auf der Partition C installiert hast.
Öffne auf Deinem Desktop den Arbeitsplatz. Dann Lokaler Datenträger C öffnen. Jetzt den Programme Ordner und dann den Microsoft Games Ordner. Nun hast Du den Flight Simulator 9 Ordner vor Dir und dieser ist der Hauptordner. Darin sind alle weiteren Ordner wo Du die entsprechen Dateien/Ordner der AS350 hin kopieren musst.
Gruss, Andreas
Sali Andy.
Jetzt habe ich die AS 350 Dateien in den aircraft-Ordner kopiert und wie geht es jetzt weiter?
Ich kann die AS 350 noch nicht auswähle und nicht damit fliegen.
Gruss Remo.
Sali Andy.
Nein ich habe keinen AS 350 Ordner im aircraft-ordner.
Muss ich denn beim entpacken auf hinzufügen oder auf extrahieren klicken?
Gruss Remo.
Na ja,wenn ich im Arbeitsplatz auf dem Desktop in den aircraft-Ordner gehe dann habe ich die Datei aber wenn ich im Flusi in den aircraft-Ordner gehe dann habe ich keine Datei!
Gruss Remo.:008:
