porterfan Geschrieben 7. März 2007 Geschrieben 7. März 2007 Hallo zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage: Wenn ich den FS9 starte zeigt der Transponder-Code immer 1200 an, wieso? Ich habe im Internet mal gelesen, dass der Transponder-Code einem zugewiesen wird, sobald man die Luftraumüberwachung angefordert hat, aber wie kann ich die jetzt im FS9anfordern? Bin dankbar für jede Antwort!!! Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 7. März 2007 Geschrieben 7. März 2007 Hallo Frank, Im FS ist der Transponder Code immer auf 1200 eingestellt, weil dies der Standart VFR Code in den USA ist. In der Schweiz ist der Standart VFR Code ausserhalb der Kontrollierten Zone 7000. Sobald Du in eine Kontrollierte Zone eines Flugplatzes einfliegst, erhälst Du vom jeweiligen ATC einen neuen Code zugeteilt. Dies gilt für VFR. Bei IFR bekommst Du bei der Flugfreigabe vor dem Flug einen Transponder Code zugeteilt damit die Lotsen wissen welcher IFR Flieger genau wo ist. Um im FS einen neuen Code zu erhalten, musst Du meines wissen die Flugwegverfolgung bei der Flugsicherung anfordern, danach erhälst Du vom ATC einen Code den Du im Transponder einstellen musst. Hoffe das hilft ein bisschen. Zitieren
porterfan Geschrieben 7. März 2007 Autor Geschrieben 7. März 2007 Vielen Dank für die rasche Antwort!!!:D Zitieren
