FS9 beendet ohne Grund
RemoveBeforeFlight
Hei!
Hab neuerdings ein Problem mit meinem FS9. Er stürzt einfach ohne Grund ab. Plötzlich wird der Bildschirm einfach schwarz und nach mehreren Sekunden kommt dann die Windowsmeldung "Das Programm muss beendet werden".
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das wieder beheben könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Was bei mir beim FSX auch passiert...Den Grund weiss ich leider auch nicht. Währen dem Flug ist es sehr ärgerlich...:mad:
Halllo zusammen,
Versucht doch mal, ob Ihr die Situation, wo Euer Simi jeweils abstürzt nochmals erzwingen könnt, ich meine so, dass es vielleicht reproduzierbar wird.
Vieleicht kommen wir dann weiter.
Beste Grüsse
Andy :)
RemoveBeforeFlight
Also, die ersten 2-3 Male ist es immer passiert, als ich im Cockpit war und das GPS öffnen wollte. Sprich mit dem Klick auf den Button ist er abgestürzt.
Dann ist er 2 Mal ziemlich an der gleiche Stelle abgestürzt, als ich jeweils die gleiche Route geflogen bin.
Und beim letzten Mal ist er einfach kurz nach dem Takeoff an einem ganz anderen Ort abgestürzt.
Ja, könnte mit dem GPS im Zusammenhang stehen !
Hast Du da mal etwas "umgebaut", die alten FS2002-GPS sind vielfach inkompatible und können zu Crashes führen. :009:
Zu FSX kann ich leider nicht weiter helfen, da ich diese Programm noch nicht habe,
mein alter Compi würde glaube ich zusammenbrechen. :p
Beste Grüsse
Andy :)
RemoveBeforeFlight
Nein, habe nichts am GPS geändert.
Hoi Florian,
hast Du etwas neues installiert bevor diese Probleme auftraten ?
Andy :)
RemoveBeforeFlight
Hm, viele Sachen ja, aber um das Problem durch Deinstallation zu beheben, müsste ich ja dann alles wieder runterschmeissen. :(
Tia ..... sorry,
ich komme auch nicht weiter, wir haben keine Anhaltspunkte. :o
Was Du höchstens machen kannst, ist bei allen Scenerien die Land Class enthalten, mal schauen wie es mit dem zugehörigen Textur Ordner aussieht.
Wenn so einer leer ist, macht er meisstens Probleme. :009:
Gibt dann einen CTD - Crash to Desktop.
Sieht der Simi sonst normal aus, so lange er funzt ?
Passiert das eigentlich immer nur mit dem selben Aircraft, oder kannst Du da nehem was Du willst und es "knallt" ?????
Wenn Du den Simi gestartet hast, mach mal CTRL ALT DEL. - Das öffnet den "Windows Taskmanager". Nun schau mal unter "Systemauslastung" was die Auslagerungsdatei so macht, steigt die einfach an, unaufhaltsam, dann wäre wahrscheinlich ein sogenanntes "Speicherleck" der Grund für die "Abstürze".
Lass uns wissen, was Du raus gefunden hast.
Beste Grüsse
Andy :)
RemoveBeforeFlight
Also:
Landclass gecheckt, keine leeren Ordner.
Simi sieht sonst immer normal aus.
Nein, es ist egal welches A/C ich habe.
Sobald ich den Simi gestartet habe, liegt die CPU-Auslastung immer bei 100%, und der Simi brauch davon immer zwischen 90-99%.
Heißt das ich hab einfach zu viel Szenerien installiert?
Hallo Florjan
Zu viele Scenerien, - ich glaube nicht, dass das ein Problem sein könnte, Du hast ja sicher Windows-XP installiert mit dem NTFS-Disk-Format oder ?
Hast Du eigentlich den MS Patch auf Version 9.1 damals gemacht ?
Ich habe mir mal die FS9 - CD's etwas genauer angesehen, möglich wäre es, die Dateien selber wieder in die jeweilig richtigen Ordner nochmals rein zu kopieren. Ich denk da vorallem an eine, eventuell korrupte DLL.Datei. Hat aber auch so seine Tücken, ich kann Dir nicht genau sagen welche Dateien nun zu übeschreiebn wären für eine Reparatur. Der Patch oder andere Installationen könnten darunter leiden.
Aber mal mit dem Inhalt der CD's vergleichen kann vielleicht nicht schaden, vielleicht wurde ja eine Datei versehentlich mal gelöscht oder sonst unbrauchbar.
Übrigens, Du hast nicht etwa den NO-CD-Patch installiert oder? :eek: Ich weiss es ist etwas sehr comfortables, aber viele User auch in anderen Foren haben scharenweise Probleme gepostet, vorallem im Zusammenhang mit dem Patch 9.1 von MS.
Habe etwas später heute hier ein neues Posting zum NO-CD-Patch verfolgt , in welchem eigentlich gesagt wird, dass meine Aussgae hierzu heute kein Richtigkeit mehr hat, ich weiss es nicht !?!?
Aber echt, es scheint wirklich ein "tricky" Problem zu werden, wie schon gesagt, wir haben kaum Anhaltspukte zum ansetzen. :002:
Wenn's jetzt z.B. wenigstens nur einen Flieger geben würde, der funzen würde !!!! :009:
Aber weisst Du was, probier doch mal in der C172 einfach nur das GPS lam zu legen (nur temporär) und dann probiers nochmal, nur mit diesm Aircraft.
[Window02]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
// gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0
Deine Panel.cfg sollte dann so etwa aussehen.
Vielleicht auch mal einen Versuch wagen ohne AI-Traffic, der hat mir schon mehrmals mit alten, inkompatiblen AI-Aircrafts böse Probleme gemacht., bis ich die Mistdinger gefunden und abgeschossen hatte. ;) - Einfach AI auf "0" setzten, im Menue, Du weisst ja wo.
Danach schauen wir mal weiter.
So long und viel Glück
Andy :)
RemoveBeforeFlight
Vielen Dank für deine Ausführungen. Super!
Werde das alles mal ausprobieren. Eben bin ich 20 Minuten ohne Absturz geflogen. Mal sehen, vielleicht ist mein Rechner langsam aber auch schon zu alt. ;)
Hallo Florjan
wieviel Megabites hast Du eigentlich für den Hauptspeicher? wieviel auf der Graphikkarte ?
:) Andy
Ich denk, das müsste reichen, ist nicht gerade viel, aber es solte eigentlich damit funzen, ich habe 2 Gb fürs RAM, so bis 1.4 Gb sind dann manchmal besetzt (Windows Taskmanager)
Anyway, lass mich wissen, ob Du noch was rausfinden konntest.
Andy
Tag Florian,
diese Meldung ist eigentlich typisch für eine korrupte (defekte) BGL.
Das könntest du leicht, aber leider etwas zeitaufwändig herausfinden.
1. Erstelle erstmal eine Startsituation in der Gegend wo es auftritt.
2. Sperre dann in der Szeneriebibliothek sämtliche AddOn-Szenerien.
3. Starte und probiere aus. Funktioniert es hier nicht, hast du zuerstmal ein Problem mit den Defaultszenerien. Das würde dann aber eine andere Strategie erfordern. Wenns hier aber klappt, dann weiter mit Punkt 4.
4. Schalte die Hälfte der AddOn-Szenerien wieder dazu.
5. Prüfe erneut.
6. Wenn OK, nächste Hälfte vom Rest, wenn nicht, erneut Hälfte davon sperren.
7. Schritt 6 soweit wiederholen, bis infiziertes Addon gefunden.
8. Jetzt Eingrenzung der Bgl, wenn mehrere in diesem Szenerieverzeichnis sind.
9. Jeweils wieder die Hälfte der BGLs durch umbenennen bsp in xxx.bg dadurch für den FS sperren.
10. Weiter wie Punkt 5.
Dann hast du irgendwann mal das faule Ei erwischt.
Cheers,
Dietmar
RemoveBeforeFlight
Hallo Dietmar,
danke für deine Strategie. Werde sie ausprobieren, falls das Problem nochmal auftritt. Bin gestern 1 1/2 Stunden geflogen ohne Probleme und im Moment läuft es auch noch ohne Absturz.
Habe schon ein paar Szenerien, die ich eh nicht so häfig brauche deaktiviert. Ebenfalls habe ich ein sehr komplexes Mesh-AddOn deaktiviert. Vielleicht lag es daran.
Hallo Dietmar,
Du hast Recht, an eine solche Möglichkeit hatte ich im Moment gar nicht gedacht, ich hatte glücklicherweise bisher noch keine ähnliches Problem.
Beste Grüsse
Andy :)
