Dream Manger Probleme
Hallo Leute!!
Ich habe mir die Piper Archer III von Dream Fleet gekauft. Jetzt wollte ich eine paar neue Paints installieren mittels Dream Manager. Ich habe das Handbuch studiert, aber offenbar bin ich immer noch nicht in der Lage, ein neues Paint Schema zu installieren.
Es heisst ja im Handbuch, dass anstelle des Verzeichnisses das Verzeichnis Paint Shemes gebildet wurde. Nun.... ich dachte mir, ich könne einfach diese zwei neuen Files des gewünschten neuen Fliegers dort hin kopieren und dann sieht der Manager das einfach. Doch weit gefehlt.
Was mache ich falsch?????? warum erkennt dieser Dream Manager im diese Files nicht????? Oder muss man diese neuen Dateien wo anders hinkopieren????? Ich finde es ziemlich eine lausige Beschreibung, wie man diese neuen Flieger installieren soll. Lückenhafte Beschreibung!! Sehr ärgerlich, jedenfalls nicht so wie im Handbuch steht!!! *knurr*:002: :002: :confused: :confused:
Kann mir da jemand helfen????
Ernst Bosshard
Hallo Claudio,
Ich finde die Bedienung des DreamManagers auch nicht sehr intuitiv.
Texturen in den Ordner paint schemes schieben, DreamManager.exe starten, dann solltest du die installierten DF Flugzeuge sehen, die Archer III auswählen (Doppelclick), dann erscheint unten ein Link Create New Aircraft Variation, anklicken, die neuen Felder entsprechend komplettieren (weiteres Feld mit z.B. TAB key), nur die bitmap ohne die Endung _A selektionieren und im obigen Sinne weiter.
Funktioniert bei mir problemlos.
Die neuen liveries werden ans Ende der aircraft.cfg geschrieben.
Viel Erfolg und Grüsse
Ernst
Hallo Ernst!!
Besten Dank für Deine prompte Hilfe.
Ich flippe aber aus, genauso wie Du mir das schilderst, habe ich das ganze vollzogen. Ich gehe mal davon aus, dass Du den Dream Manager benützt, die man mit dem Download File erhalten hat? Also weisst Du, das Problem ist, dass ich damals schon bei der Beacht Baron genau das gleiche Problem hatte. Auch dort kann ich keine neuen Paints installieren, und jetzt wieder bei der Archer III
Also, so dumm bin ich ja nun doch wieder nicht. Also, ich nehms mal an. :009: :009: :009: :009: :D
Ernst Bosshard
Hoi Claudio,
Ja, ich benutze den runtergeladenen DreamManager. Ich hatte jedoch schon andere Modelle mit diesem DreamManager und die ArcherIII Installation hat nun nur noch die entsprechenden cfg und ini files zusätzlich installiert.
Mein DreamManager listet mir alle installierten DF Modelle auf, bei dir sollte mindestens die Beech Baron und die ArcherIII erscheinen.
Kannst du den Manager selbst aber starten?
Wenn ja: zeigt er eine DF Typenliste?
Wenn nein: hast du die Installationen des DreaManager und der Flugzeuge wie default vorgeschlagen installiert oder einen Sonderpfad verwendet?
Schiebst du die bmps vor dem Start des DreamManager in das paint scheme Verzeichnis (sollte vermutlich schon so sein) ?
Vielleicht bringt dich dies zu einer Lösung.
Grüsse
Ernst
Hallo Ernst!!
:D :D ich habe den Fehler gefunden, den ich gemacht habe. Dort wo steht, aircraft registration / call sign, muss man rechts dort manuell etwas hinschreiben, wenn man das nicht macht, passiert gar nichts.
Dann kommt dann auch choose your paint scheme. Das ist vorher halt alles nicht gekommen. Jetzt kann ich auch auf file klicken. Na ja, meiner Meinung nach steht zu undeutlich, dass man da zwingend neben callsign was hinschreiben muss.
Ernst Bosshard
Ah, dies war mir in dem Sinne auch nicht bewusst.
Ich verwende einfach für alle Eingaben dieselben Bezeichnungen, beantworte jedoch klar immer alle Felder.
Jedenfalls funktioniert es jetzt bei dir und du kannst die beiden Modelle mit all den liveries geniessen.
Für die ArcherIII wünsche ich mir schon noch einige HB-XXX Repaints.
Ernst
....Für die ArcherIII wünsche ich mir schon noch einige HB-XXX Repaints.......
Ohhhh, ja das hoffe ich auch. ich habe gesehen, dass Carenado diesbezüglich sehr fleissig war - die haben sogar die HB-PEA, mit der ich selber schon geflogen bin :D, nur ich besitze deren Archer II nicht. :( :( Na ja, vielleicht kommt da doch noch was.
