Falsche Gate Nummer?
Guten Tag,
was muss ich tun, damit im FSNavigator und in der Scenery die selbe Nummer der Parkposition angezigt werden soll?
Ich habe mir German Airports 3 installiert und auch die NAVDatenbank vom FSNavigator 4.7 aktualisiert und auch "save to FS" angeklickt. Ich habe mal gehört, dass es was mit der AFCAD-Datei zu tun haben soll und wenn ja, wie muss ich genau vorgehen um den Fehler zu beheben? Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Christer
Ich habe zwar vom FSNavigator keinen blassen Dunst, aber falls Dein Problem tatsächlich von eine falschen AFCAD Datei kommt, musst Du diese mit Lee Swordy's AFCAD Programm öffnen und den entsprechenden Platz korrigieren, indem Du mit der rechten Maustaste auf den entsprechendet Parkspot klickst und unter den Optionen die Gatenummer korrigierst. Durchaus möglich, dass dort ein Fehler sein könnte.
Falls es dort aber richtig ist, solltest Du nichts daran ändern, dann muss der Fehler woanders liegen. Dann müsste Dir aber ein anderer weiter helfen...;)
Hallo Christer,
bevor du die Database aktualisierst, musst du mit Afcad den Airport laden, dann mit Rechtsklick auf den gewünschten grünen Spot, dann Properties, kann man Gate-Nummer und Bezeichnung der Terminals eingeben.
Anschliessend die Aktualisierung mit dem Navigator-Programm.
