Gast wepfly Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo 1: Vista und FSBuild2.2 Immer wenn ich einen Flugplan erstelle kann er diesen nicht im Flight Simulator-Dateien abgespeichert werden. Unter XP hatte ich damit keine Probleme aber unter Vista setzt er mir den Ordner einfach immer auf Schreibgeschützt :mad: Gott und die Welt darf da jetzt rauf und er will immer noch nicht. Ich hoffe nur das mir jemand helfen kann, denn ansonsten muss ich den Plan unter dem FS-Navigator immer für FS9 extra speichern und das nervt gewaltig. 2: Vista und Active Camera Seit ich Vista drauf habe sagt mir der AC immer das ich im Demomode laufe und bei der Eingabe meines Schlüssels ignoriert er diesen einfach. Bevor ich mich jetzt an den Support wende würde ich nur gerne wissen ob jemand von Euch auch dieses Problem hatte. Zur Info: Vista wurde nicht frisch aufgesetzt , sondern über XP installiert. Version: Ultimate Hoffe das ihr mir helfen könnt. tia Werner Zitieren
markus Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Du musst der Anwendung Admin Rechte geben.... erledigt man unter den Eigenschaften. Evtl funktioniert es dann... Zitieren
Gast wepfly Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo Du musst der Anwendung Admin Rechte geben.... erledigt man unter den Eigenschaften. Evtl funktioniert es dann... Bei FSBuild: Leider nein :002: , habe ich auch schon gemacht. lg Werner Zitieren
Gast wepfly Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo FSBuild hat sich gerade erledigt. Die Zeile FS2004_PLN=C:\Users\Werner\Documents\Flight Simulator-Dateien war einfach nicht mehr da. lg werner Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Du musst der Benutzergruppe "Benutzer" für die entsprechenden Verzeichnisse (z.B. für das ganze FS9 Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse) "Vollzugriff" geben. Alle Programme werden standardmässig mit diesem Benutzer gestartet und ohne Zugriffsrechte passieren die komischten Sachen :D Gruss Johannes Zitieren
Gast wepfly Geschrieben 26. Februar 2007 Geschrieben 26. Februar 2007 Hi Danke, das war der Fehler :o lg Werner Zitieren
