Turkish Pilot Geschrieben 23. Februar 2007 Geschrieben 23. Februar 2007 Hallo Leute, heute hab ich die Szenerie von Hong Kong heruntergeladen, also vom Airport. Bei der Anleitung zur Installation steht, das ich zur SCENERY.CFG was reinkopieren muss, doch ich finde den Scenery.cfg nicht. So sieht es aus.... Kann mir da jemand helfen? 1. Unzip "airport.zip" to: Flight Simulator 9\scenery (This is the main airport scenery. Choose Yes when prompted to overwrite) 2. Unzip "af_lc.zip" to: Flight Simulator 9\Addon Scenery\scenery (This is the AFCAD file and Landclass file.) 3. Open up scenery.cfg with any text editor (e.g. Notepad), and add the following lines to very bottom after the last entry. Make sure you replace the ??? and ?? with the next number that follows. [Area.???]Title=Chek_Lap_Kok Layer=?? Active=TRUE Local=scenery\vhhh2005b\scenery Remote= Required=FALSE flatten.0=19,N22 22.68,E113 55.15,N22 22.38,E113 56.84,N22 21.57,E113 56.84,N22 21.57,E113 54.83 Zitieren
B787 Geschrieben 23. Februar 2007 Geschrieben 23. Februar 2007 Hi Burak! Die Scenery.cfg findest du im Hauptverzeichnis des FS2004! Bsp: C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery.cfg Wie in der Anleitung steht, musst du diesen Eintrag in die Scenery.cfg reinkopieren. Beim Eintrag Area.??? ersetzt du die Fragezeichen durch eine Zahl. In der Scenery.cfg findest du einige Area-Nummern. Bsp. Area.001, Area.002, etc. Die ? ersetzt du einfach mit der nächst grösseren Ziffer, dann sollte alles klappen! Zitieren
Theo Veigel Geschrieben 27. Februar 2007 Geschrieben 27. Februar 2007 Hallo Turkish Pilot, Du solltest Dir das Programm "Flusi-Fix 2004" runterladen (kostenlos) einfach http://www.flusifix.de dann das Programm Flusifix 02/04 runterladen! Mit diesem Programm kannst Du ganz einfach alle cfg. öffnen und bearbeiten. Als Flusifix 2006 gibt es das Programm auch für den FSX. Gruß Theo Zitieren
