Net-Man Geschrieben 23. Februar 2007 Geschrieben 23. Februar 2007 Hallo liebe Leute! Gibt's hier auch User von X-Plane? Wenn ja, dann kann mir jemand evtl. folgendes Problem lösen: Ich bin fast am verzweifeln. Ich versuche nun schon seit Stunden meine neu erstandenes X-Plane mit der Europaszenerie-DVD zu installieren, leider erhalte ich immer wieder diesselbe Fehlermeldung sobald ich irgendwo in Europa fliegen möchte, ansonsten ist Alles i.O.! "Unable to locate terrain definition. lib/g8/terrain/cliff_cold_ew.ter (io_dsf.cpp line 380)" Dabei habe ich X-Plane immer wieder auf verschiedene Arten installiert: A 1. X-Plane Installation einmal mit "low earth textures", Globalv7 Szenerie und USAv8 Szenerie und einmal ohne diese, und einmal nur mit "low earth textures", und einmal nur mit USAv8 Szenerie 2. Update auf V8.50 3. Installation von Europa-DVD oder B 1. X-Plane Installation in den 4 verschiedenen Varianten wie oben in A 2. Installation von Europa-DVD 3. Update auf V8.50 Dabei hatte ich die Fehlermeldung auch schon vor Schritt 3 in B. Vor der Europa-DVD Installation hat X-Plane immer problemlos gestartet. Weiss da jemand weiter? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe jetzt schon so viele Varianten ausprobiert... En Gruess, Roman Zitieren
MartinM Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 dazu müsste ich x-plane erst einmal haben. wo kann man das kaufen bei uns in der Schweiz? Zitieren
Mike Rider Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hi Roman ich kenne mich mit dem V8 ned aus, aber versuch mal, auf der DVD die Datei cliff_cold_ew.ter zu finden und in das Verzeichnis %x-plane_installationsverzeichnis%/lib/g8/terrain/ zu kopieren. Scheint so, als würde diese Datei fehlen. Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein. Du kannst höchstens noch versuchen, auf http://www.x-plane.org/ im Forum zu suchen. Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hallo Zusammen @Roman Also ich kenne den x-Plane 8 ein wenig und überlege mir gerade, ob es eine Europa Szenerie dafür gibt? Es gibt eine New World Scenery die mit dem X-Plane 8 zusammen ausgeliefert wird. Ich selber habe die Version 8 gekauft und hatte damals die beigefügte 7ner Scenery installiert und später die New World Scenrey bestellt. Nach deren Erhalt, hatte ich die Scenrey drüber installiert und hatte damit bloss Abstürze. Das heisst der Achter den schon auf der Platte war ging mit der Szenery nicht wirklich. Warscheinlich weil schon ein Teil Update drauf war. Ich würde Dir mal den Tip geben, dass Du den X-Plane 8 von der Platte löscht und die 7 DVD's zu Hand nimmst. Die erste DVD trägt den Titel vom X-Plane 8. Bei der startest Du das Setup und installiert dann die Roh Version auf deinem PC. Nach getaner Installation, legst Du die Zentraleuropa DVD ein. Du erkennst dies an der Anzeige der Weltkarte. Sie sollte den Streifen von Deutschland bis Sizilien dabe haben. Somit installierst Du die daten für die Schweiz und Deutschland. Ebenfals ist da noch Italien und Frankreich dabei. Einfach eben unsere Breiten und Längen. Wenn Du genug Platz auf deinem PC hast, kannst DU ja auch die restlichen DVD's installieren. Sei aber bedacht, die Regionen, die Du nie befliegen willst oder wirst würde ich auch nicht installieren. Wenn sich der X-Plane danach sauber starten lässt, so würde ich auf jeden Fall die Sprache auf Englisch belassen, denn mit dem Deutsch wirst Du nie wirklich zufrieden sein. So nun wenn Du danach mal einen Flug gemacht hast und das System einwandfrei läuft, kannst Du über die Webseite von X-Plane das Update machen. Aber erst dann. @Martin das ist der Bestell Ort für den X-Plane 8 inklusive der New World Scenery Du kannst es aber auch bei M-Electronic bestellen, bloss dauert dies ca. 4 bis 8 Wochen. :D Aber die Szenerie ist viel schneller bei Dir, über den Original Shop. noch ein wichtiger Freeware Link Hoffe damit geholfen zu haben. Es gibt noch ein schweizer Forum von Roy, das scheint aber im Moment nicht erreichbar zu sein, denn die Webseite x-plane.ch erscheint leider nicht. Gruss Cedric Zitieren
frenzl Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo Roman, so was kommt mir aber sehr bekannt vor. Hast du etwa die Version 8.06 auf der DVD drauf? Dann gehts nimmer! Schau mal hier nach, da gabs auch ne Diskussion: http://www.wcm.at/forum/showthread.php?threadid=206987 Bei mir auf der X-Plane DVD ist die Version 8.40 drauf, hab mittlerweile auf 8.60 upgedated, die ganze Welt drauf (ca 60GB), funzt alles tadellos. Cheers, Dietmar Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Hallo Dietmar Im grossen und ganzen hast Du recht. Hallo Roman,so was kommt mir aber sehr bekannt vor. Hast du etwa die Version 8.06 auf der DVD drauf? Dann gehts nimmer! Schau mal hier nach, da gabs auch ne Diskussion: http://www.wcm.at/forum/showthread.php?threadid=206987 Bei mir auf der X-Plane DVD ist die Version 8.40 drauf, hab mittlerweile auf 8.60 upgedated, die ganze Welt drauf (ca 60GB), funzt alles tadellos. Cheers, Dietmar Ich selber vermute, dass Roman mal eine XP8 Version gekauft und diese installiert hat. Nachträglich wird Er wohl die New World Scenery gekauft haben. Da eine X-Plane installation nicht grad in 2 Minuten gemacht und wenn Du danach die Neue Welt Szenerie darüber installierst, beklommst Du bloss Fehler. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht. Abhilfe hatte ich, alls ich den ganzen XP von der Platte gelöscht hatte und danach den XP8 von der CD mit der New World Scenerie neu installiert hatte. Da gibt es eigendlich gar nicht mehr so ellenlange darüber zu diskutieren wie es in anderen Foren immer praktiziert wird. Schade um die Zeit. Roman wo in Bern wohnst Du kannst Du mir das Per PM mitteilen? Ich wohne in Jegenstorf und habe meine Erfahrungen gezogen im X-Plane8 So können wir ja mal etwas abmachen und dann den X-Plane richtig installieren. Gruss Cedric Zitieren
frenzl Geschrieben 26. Februar 2007 Geschrieben 26. Februar 2007 Da gibt es eigendlich gar nicht mehr so ellenlange darüber zu diskutieren wie es in anderen Foren immer praktiziert wird. Schade um die Zeit. Hallo Cedric, ganz so einfach scheints ja doch nicht zu sein und das hängt wohl mit den unterschiedlichen Vertriebspackerln in USA und EU zusammen. In dem von mir angegebenem Forum schreibst du, daß du XP8 (?) mit 7 DVDs hast, wobei das X-Plane-Programmteil und die Global-USA-Szenerie auf einer einzigen DVD vorhanden sind. Erstanden bei Laminar gegen $. Das ist bei mir anders. Ich habe XP8.40 mit 8 DVDs, eigenem XP-Programmteil und eigener USA-Szenerie. Erstanden bei ASH gegen €. Bei Multimedia gabs auch X-Plane8 auf 8 DVDs, erstellt von ASH, leider ein Teil davon mit XP8.06, und da funzt es nicht. ASH hat sich dafür entschuldigt und tauscht auch gerne in die richtige Version um. Roman hat seine genaue Version von X-Plane 8 nicht mitgeteilt, er schrieb nur: Zitat _________________________________ Ich versuche nun schon seit Stunden meine neu erstandenes X-Plane mit der Europaszenerie-DVD zu installieren, leider erhalte ich immer wieder diesselbe Fehlermeldung sobald ich irgendwo in Europa fliegen möchte, ansonsten ist Alles i.O.! ________________________________ Ich habe da erst mal herausgelesen, daß er X-Plane mit der Globalszenerie zusammen erworben hat und nicht einzeln. Somit könnte er dann leider die falsche Version erstanden haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Cheers, Dietmar ______________________________________________ ...da ihr wohl nicht soweit auseinander wohnt, könntet ihr das Problemchen auch anderweitig in den Griff bekommen. Viel Erfolg! Zitieren
Net-Man Geschrieben 1. März 2007 Autor Geschrieben 1. März 2007 Ja, erstmal Vielen Danke für die zahlreichen Antworten! Wenn ich wieder zu Hause bin, probiere ich die Tipps gerne mal aus. Ich meld' mich dann wieder hier... En Gruess, Roman Zitieren
