hallo,
habe eine frage, ich besitze aktive sky 6!
ist die version 6.5 ein eigenständiges programm oder nur ein update.
kann man dieses programm überinstallieren
gruss
peter
  • 2 Jahre später...
hi,
ich will mir activesky6.5 kaufen nur es gibt ja auch ackivesky 6.5 hifi
was ist der unterschied zwischen den beiden?
Gruß simih
Soweit ich weiß ist die Lage so: Active Sky X (ASX, die 6.5er Version ist das) ist von HifiSim, dann gibt es von denen noch Active Sky Advanced (ASA), das hat wohl noch ein paar Features mehr. Und es gibt X Graphics, was mit ASX interagieren kann.
Guten Morgen !
Guckst Du: http://www.hifisim.com/
Ich habe ASA und X Grafik, bin sehr zufrieden damit. Hat sehr viele Einstellmöglichkeiten, die ich auch noch erst alle ausprobieren muss, hab das Programm erst eine Woche, der erste Eindruck ist sehr gut.
Guten Morgen !
Kannst Du als Besitzer von ASA sagen, ob dieses Programm, genauso wie 6.5, die Möglichkeit hat, GEPro-Daten entsprechend der Wetterlage einzustellen ?
Das würde mich sehr interessieren. Danke für Deine Antwort.
Morgen !
Hab mal aus der Anleitung kopiert, arbeitet mit GE Pro zusammen:
If you are in FS9 mode and have GE Pro installed ASA will also ask if you wish to install GE Pro textures to match the same weather data. Clicking ‘OK’ on the resulting dialog will launch GE Pro in client mode to select the most appropriate textures for the weather data passed. “View Route Briefing Map” will bring up the Map Screen focused on your departure location and showing your route of flight.
The "Install GE Pro Textures" button will be available only if GE Pro is installed on this system. When clicked, it will use the Route Average weather conditions for wx-influenced texture selections and automatic installation by GE Pro. If you’d rather use a specific station’s weather conditions for wx-influenced selections, use the “Install GE Pro Textures” button located on the Report Screen. This feature is also only available if the current FS Version selected is FS9.
Press the “Install Graphics Snapshot” to have ASA use the Route Average weather conditions
Morgen !
Hi Stevie,
vielen Dank dafür. eine Frage habe ich allerdings noch (aktuell), ist ASA framerate-freundllicher als AS6.5 ? HiFi schreibt ja, daß es eine Mischung aus AS 6.5 und ASX und damit eine Verbesserung/Fortführung/Entwicklung ist und damit eine Zusammenstellung der besten Features und Performance darstellen sollte.
Falls Du hier auch Informationen und ein Gefühl entwickeln kannst, wäre es sehr hilfreich für mich.
Danke.
Morgen ! Kenn leider AS 6.5 nicht, kann ich daher nicht vergleichen:001:hab für die Wolkendarstellung REX, dadurch braucht mein FSX schon eine Weile,bis er hochfährt. Da mein PC sowieso nicht mehr aktuell ist, bin ich mit meinen Einstellung sehr zurückgefahren. Je nach Scenery 15 bis knapp 30 Frames, nicht optimal,kann aber damit leben. :rolleyes:
