Ground Environment Problem
Floopy
Hallo@ all
Ich hab flogendes Problem, irgendwie will mein Ground Environment nimmer so richtig, ich mußte leider mein Computer neu aufsetzen, vorher ging alles so schön und recht flüssig, seit dem ich jetzt GE installiert habe, gibs so die Probleme siehe Bilder unten! Er braucht seine Zeit zum Laden der Texturen etc und manchmal hab ich Frames von 1! Ich hatte auch GE mal neu installiert, keine veränderung!
Hab einen AMD 2,4 mit 1GB RAM und eine ATI9800Pro
FS9.cfg
TEXTURE_MAX_LOAD=256
[DISPLAY]
UPPER_FRAMERATE_LIMIT=27
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=40
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT300
[TERRAIN]
TERRAIN_ERROR_FACTOR=75.000000
TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000
TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000
TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19
TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8
TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=3
TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1
TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1
TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=9.500000
TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.500000
TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=1.000
Genau dasselbe Problem habe ich leider auch. Seit ich Ground Environment installiert habe, kriege ich nur noch Frameraten von 1 - max 5 hin. Habe das Problem nächtelange versucht zu lösen... :(
Weiss hier jemand Rat?
Hallo Christian,
vielleicht ist es nicht der alleinige Grund, aber deine fs9.cfg (wenn tatsächlich so aussehend wie hier reinkopiert) hat ein paar kapitale Würmer:
1. TEXTURE_MAX_LOAD=256
Damit werden Texturen nie so scharf geladen wie es sein könnte,
man muß ja nicht 1024 nehmen, aber 512 sollte hier schon stehen
(Autogen Baum Textur Sets haben 1024 x 1024 Pixel, die Autogen Gebäude
Textur Sets haben nur 512 x 512 Pixel)
2. TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=40
Hm, was denn nun? Nimm mal "=400" und wirf vor allem die Anweisungen ohne
das "=" unbedingt raus". M.E. überschreibt die zweite (ungültige) Anweisung
die erste, was bei diesem Parameter fatale Folgen haben kann.
3. TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=1.000
Hier keine Dezimalzahl! Und schon gar nicht "1!
Nimm dies: TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=8
4. TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=9.500000
Werte über 4.0 bewirken nachweislich keine weitere Verbesserung
(gilt auch für _EXTENDED_)
5. TERRAIN_ERROR_FACTOR=75.000000
Probier's mal mit "90"
Wenn du mehr wissen willst Google mal nach JOBIA bzw. suche danach im
FlightExpressForum. Jobia hat fast eine Doktorarbeit über das Thema geschrieben und - beweisbar - mit vielen Unsinnigkeiten aufgeräumt.
Grüsse aus Lenggries/Oberbayern
Wolfgang
Erstmal Danke für die Antwort!
Ich gib zu ich hab mal hier im Forum gelesen, Flusi aufbessern durch Veränderung der FS9.cfg...naja hab da was rumgebastelt:rolleyes:
Weil vor dem neu Instalieren meines Flusi´s war alles super :001:
Hab jetzt meine cfg so verändert, und werde gucken was drauß wird:o
TEXTURE_MAX_LOAD=512
[DISPLAY.Device.RADEON 9800 PRO.0]
Mode=1024x768x32
AntiAlias=1
[DISPLAY]
UPPER_FRAMERATE_LIMIT=30
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=400
[TERRAIN]
TERRAIN_ERROR_FACTOR=90.000000
TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=5
TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=4.000000
TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.000000
Ich hab glaube ich den Fehler gefunden!
In der Einstellung Anzeige hatte ich statt Bilinear mal Trilinear gemacht.
Und da war das Problem mit der runway, die nur zur hälfte geschärft dargestellt wurde wieder perfect da:) Obs im Flug auch so wird, werd ich morgen wissen wenn ich wieder Fliege :)
Aber was ist der unterschied zwischen Bilinear und Trilinear das den Flusi so beeinträchtigt?
Liebe Grüße
