Christoph43 Geschrieben 18. Februar 2007 Geschrieben 18. Februar 2007 Hallo! Weiß jemand wie die Kompatibilität der Flusi-Add Ons zu Windows Vista ist? Hat da jemand schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Zitieren
Laking Geschrieben 19. Februar 2007 Geschrieben 19. Februar 2007 Ich habe die 'Übung' dieses Wochenende durchgemacht. Ich habe mir bei Dell einen Dimension9200 PC für Fr. 1'700.-- inkl. Bildschirm gekauft und hier war Vista integriert. Die PMDG Flieger 747/747F konnte ich einwandfrei installieren. Probleme hatte ich bei den Scenerys. Hier gab es Schwierigkeiten mit der Benutzerberechtigung von Vista. Bei der Einschaltung kann zum Teil die Scenery.cfg nicht beschrieben werden, deshalb solltest Du sie ausschalten. Ausserdem hatte ich zu Beginn kein hörbarer Funk. Hier musste ich dann zuerst eine Standardsoftware im Vista definieren. Fazit: Wenn Du genügend Zeit hast und gerne auch 'bastelst', bringst Du es gut hin. Der FS9 macht auf jeden Fall jetzt noch mehr Spass mit dem neuen Rechner. Werde in nächster Zeit mal den FSX auf dem Rechner installieren und schauen wie er sich verhält ohne Traffic und sonstigen AddOns. FSX für in der 'Gegendrumfliegenflüge' FS9 für 'alleswasvielsaftbrauchtflüge' Gruss Stefan Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 20. Februar 2007 Geschrieben 20. Februar 2007 Ich habe letzte Woche Vista Ultimate installiert und bin nun dabei den FS9 und die diversen Addons zu installieren. Die Scenery-CD's und diverse Flight1-Produkte habe ich bereits, hier meine Erfahrungen: Flight1: UT USA / Canada / Europe : Windows braucht mehrere Minuten um den Installer zu starten. Sonst keine Probleme. :eek: Flight Environment: Keine Probleme :D Greatest Airplane, Archer: Installation brach ab. Werd's später noch einmal versuchen. :( ATR, PC12, Level-D 767: Keine Probleme, alle Tools funktionieren. :D Flight1 Wrapper, alle: Neueste Version runterladen (Wrapper 3.29 oder höher), dann funktionierts. Die ‚alten‘ Wrapper können nicht installiert werden. :eek: CR Software: VFR Airfields 1 und 2: Keine Probleme :D VFR Airfields 3 und German Landmarks: Menü-Screen kann Probleme bereiten. Vista so konfigurieren, dass direkt der CD-Inhalt angezeigt wird, Installer manuell ausführen. :) Flylogic: Alle Produkte ab CD: Menü-Screen kann nicht geladen werden. Vista so konfigurieren, dass direkt der CD-Inhalt angezeigt wird, Installer manuell ausführen. :) Aerosoft: Alle Produkte ab CD: Keine Probleme. :D FSQuality: Austrian Airports 1, Austrian Airports 2, Land of the rising Sun: Können nicht installiert werden, Installer kann auch nicht manuell ausgeführt werden. Unter Vista vorläufig nicht mehr verwendbar. Ich werd aber den Support dort mal abchecken. :mad: Lago: Georender Collection: Keine Probleme. :D Ich habe bisher erst installiert, geflogen bin ich noch nicht. Das dauert auch noch eine Weile... Ich bin aber zuversichtlich, dass alles funktioniert. Weitere Infos folgen. Gruss Pascal Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Februar 2007 Geschrieben 20. Februar 2007 Pascal, hast du die Sicherheitseinstellungen geändert? Wenn nicht, dann hast du inzwischen sicher eine schöne Sammlung von Schattendateien :D Gruss Johannes Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 21. Februar 2007 Geschrieben 21. Februar 2007 Hallo Johannes Pascal, hast du die Sicherheitseinstellungen geändert? Was muss ich wo ändern? Wenn nicht, dann hast du inzwischen sicher eine schöne Sammlung von Schattendateien Was mache ich damit am Besten? Kannst Du mir hier einen kleinen 'Kurs' geben? Gruss Pascal Zitieren
D-AERB Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Ich habe FS9 in Vista probiert und die Grafik stottert immer, obwohl FS mir zum teil die FPS anzeigt, die ich auch mit FS9 in XP bekommen habe. Es hat wohl mit meiner Grafikkarte zu tun, da ich gerade einen Betatreiber verwende, da NVIDIA wohl die Treiber für Vista noch nicht richtig hingekriegt hat. Ich frage mich nur, ob es auch andere dasselbe Problem haben, denn das Stottern geschieht nicht nur in FS9, sondern auch in anderen Programmen und Sites, z. B. Youtube. BTW: Ich habe große Probleme mit EditVoicePack für FS. Es will nicht installieren, weil ich nicht .NET Framework 1.1. verwende (Vista kommt mit .NET Framework 3). Zitieren
HeinzS Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hallo Richie, kennst du schon diese News: http://www.heise.de/newsticker/meldung/85664 Zitieren
D-AERB Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hallo Richie, kennst du schon diese News: http://www.heise.de/newsticker/meldung/85664 Das habe ich verpasst. Danke für die News! :D Zitieren
Vigo Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Das habe ich verpasst. Danke für die News! :D Habe auch diesen Treiber installiert (GeForce 7600GS). Im Vollbild-Modus habe ich keinerlei Probleme, schön flüssig das Ganze. Sobald ich allerdings in den Fenster-Modus schalte, habe ich noch etwa 1 Frame pro Minute (!). :confused: Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Zitieren
Vigo Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Habe auch diesen Treiber installiert (GeForce 7600GS). Im Vollbild-Modus habe ich keinerlei Probleme, schön flüssig das Ganze. Sobald ich allerdings in den Fenster-Modus schalte, habe ich noch etwa 1 Frame pro Minute (!). :confused: Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Hab die Lösung bereits gefunden. Eigentlich ganz simpel: In den Kompatibilitätseinstellungen der FS9.exe den Aero-Desktop deaktivieren und schon läufts wieder perfekt. Zitieren
MartinM Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hallo zusammen Mein System betreibe ich mit Vista Ultimate seit anfangs Januar. Der FS9 läuft bei mir soweit recht gut. Die FPS liegen +/- konstant bei 25. Ein paar Ruckler gibts halt immer noch von Zeit zu Zeit. Den FSX hab ich ebenfalls getestet. Dort bekomme ich auch bei niedriger Einstellungen kaum mehr als 15 fps mit den Standard Fliegern. Ich habe mir die FSX Version von FD4 installiert. Die Superhornet ist nicht fliegbar. 5 - 10 fps. Fazit: Ich habe wieder 20 GB mehr auf der Platte frei ;) FS9 läuft ohne Kompatibilitätsmodus besser ;) Mein System: P4 Dual Core 3.2Ghz 800Mhz 2GB PC3200 DDR Ram 3-3-3 3CL Asus GF6800GT 256MB AGP8 (400Mhz GPU / 800 Mhz RAM) ForceWare 100.65 WHQL Seagate ATA133 320GB Saitek X52 (WinXP Treiber + SST mangels Vista Support :( ) Vista 32-Bit Add-Ons: PSS 320 /330/340/757/777 PMDG 737 Level D 767 Ariane BBJ VCe FS Flightkeeper 2.8 ActiveSky 6.5 Ground Environment Pro 2.13 Jet Line 4 Avionics Flight Deck 3 + 4 Aerosoft Boxer Aerosoft Seahawk Aerosoft A10 ... Ehrlich gesagt, ich hab ich noch nichts gefunden, dass mit der Kombination FS9 + Vista nicht gehen würde. Tip: - DirectX Runtime (Februar) mal laufen lassen. - dx8vb.dll einrichten. Benötigt für FSK - AS wird nach dem user verzeichnis suchen. Standard ist dort c:\dokumente und einstellungen ... Das gibts net. Neu liegen die Daten vom FS9 hier -> C:\Users\<benutzername>\AppData\Roaming\Microsoft\FS9 Hinweis: Aquamark und Codecreatures Benchmarks Immer wieder liest man, dass die Performance der Spiele um 50% niedriger sind als bei WinXP. Ich will das nicht abstreiten, jedoch trifft es bei mir im FS9 nicht zu. die FPS liegen unverändert. Beim Aquamark hab ich in der Tat einbussen AM3 (WinXP): 77'000 / AM3 (Vista): 33000 Codecreatures (WinXP): 6244 (Vista) 2977 Hierzu gibts nur eines -> Testen und Foren lesen ;) Ausführliche Liste mir Games / Apps unter Vista http://www.computerbase.de/forum/forumdisplay.php?f=88 64-Bit: Generell kann man sagen dass die 32-Bit Spiele auf der 64-Bit Hardware laufen. Aufgrund der 64-Bit Architektur ist das System allerdings mit sich selbst beschäftig und wird dadurch langsamer. Ein 64-Bit Gamer PC brauch alles mehr HW als der 32-Bit Rechner. Hier mein Wunschsystem: Core 2 Extreme QX6700 4GB OCZ Memory PC2-9200 Flex XLC, DDR2 Dual ASUS Extreme EN8800GTXHTDP, 768MB GDDR3 RAM 500GB Serial Attached SCSI (SAS), 15000 rpm, 3.3ms Cooler Master High Tower Stacker 830 OCZ Game X Stream Netzteil 850Watt Total -> CHF 8800 .- (ohne Monitor) LoL Gruss und schönes WE Martin Zitieren
