PSS verhält sich komisch...
Danny C172
Hallo zusammen.
In Ermangelung eines guten Airbusses verwende ich relativ häufig den PSS und warte natürlich wie viele anderen auf die PDMG Version :)
Nun habe ich ein kleines Problem, das ich zwar lösen kann, mich jedoch jedes Mal beim Laden des PSS-Fliegers nervt. Ich habe sowohl die A330 als auch die A340 Version installiert. Wenn ich nun den A330 lade, bringt er mir im Engine/Warning Display immer die A340, d.h. er zeigt 4 Triebwerke an. Wenn ich dann kurz einen anderen Flieger mit einem anderen Panel hoch lade - z.B. die Beechcraft - und dann wieder zurück zum A330 wechsle, ist alles wieder wunderbar und es erscheinen schön 2 Triebwerke.
Ich kann mit diesem Trick das Problem zwar lösen, finde es jedoch nicht normal, dass der Flieger nicht gerade von Anfang an die korrekte Triebwerkanzahl anzeigt. Die übrigen Darstellungen wie Overhead Panel etc. sind korrekt, einzig die Anzeigen im EW/D sowie SD sind falsch.
Hat jemand eine Lösung oder ähnliche Erfahrungen?
Besten Dank und Gruss,
Daniel
Hallo zusammen.
Besten Dank für Eure Hinweise. Als Zusatzproblem habe ich gestern festgestellt, dass auch beim Wechsel vom Fenster- in den Vollbildmodus dieses Problem auftaucht. Wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass ich die Posky-Flieger mit dem PSS-Panel gemergt habe und diese sich nicht wirklich gut vertragen. Auch beim Panel-Merge des A319/320/321 mit IFDG tritt der gleiche Fehler auf :( .
Na ja, hoffen wir, dass PMDG bald ihren Airbus veröffentlichen und es hierfür eine FS9-Version geben wird.
Freundliche Grüsse
Daniel
Hallo Hergi
Kannst Du mir bitte noch auf die Sprünge helfen? Versteh nur Bahnhof... :confused:
Was muss ich da genau machen?
Merci und Gruss.
Daniel
Moin
einfach die aircraft.cfg des Posky A330 öffnen. Dann steht ziemlich weit oben bspw.
title=Project Opensky - Airbus A330-223PW Swiss International Airlines
Jetzt in die aircraft.cfg des original PSS A332 schauen, dort steht z.B
title=PSS A330-200 PW Swiss
Diesen "title="-Eintrag kopieren und beim Posky Bus einfügen - voilà...
Hallo Max
Herzlichen Dank für diese Info. Muss ich den für diesen Trick die originalen PSS-Flieger noch installiert haben? Ich musste vor einiger Zeit meinen PC neu konfigurieren und fliege jetzt nur noch mit den kleinen IFDG-Bussen, die ich bei AVSIM herunter geladen habe. Ich hab zwar noch die originale CD-Rom, jedoch installiere ich diese Flieger nur ungern, da ja sonst eigentlich alles perfekt läuft und ich Angst habe, dass mein FS9 mit alten PSS-Dateien, welche eigentlich für den FS8 erstellt worden sind, verunstaltet wird und nachher nichts mehr geht, ganz nach dem Motto: never change a winning horse...
Hast Du eventuell noch sämtliche Originalflieger von PSS, insbesondere die A319/320/321 verfübar und könntest mir diese Einträge angeben?
Herzlichen Dank und beste Grüse.
Daniel
Hier mal alle Einträge:
title=PSS A319 CFM Air France
title=PSS A320 CFM Air France
title=PSS A321 CFM Air France
title=PSS A330-200 GE House
title=PSS A330-200 PW House
title=PSS A330-200 RR House
title=PSS A330-300 GE House
title=PSS A330-300 PW House
title=PSS A330-300 RR House
title=PSS A340-200 CFM House
title=PSS A340-300 CFM House
Soweit ich weiß müssen die originalen Modelle an sich nicht installiert sein. Es ist nur so, dass die Gauge Datei anscheinend diesen "title="-Wert ausliest und dementsprechend die Anzahl der Triebwerke sowie triebwerksspezifische Daten darstellt.
Alternativ gibt es im Texturen-Ordner der PSS Modelle eine kleine INI. Diese kopieren beim gemergten Modell einfügen und entsprechend anpassen (Flugline usw). Ist überigens nicht nur bei den Bussen so sondern auch bei der 777
Das wird wohl kaum noch in diesem Jahr sein und nach meinem Wissenstand wird es kaum mehr eine Version für den FS9 geben.
Aber es ist ja noch ein anderer A320 in der Leitung.
http://www.airlinerxp.com/a320home.html
