AB-ZRH Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Bis gestern hatte ich keinerlei Probleme mit meinem (allerdings in die Jahre gekommenen) Prozessor P4 3,2 GHz. Als ich gestern Abend den Computer einschaltete und in einer sehr rechenintensiven Musiksoftware arbeiten wollte, schaltete der PC nach einiger Zeit ohne Vorwarnung ab. Beim Startvorgang erschien eine BIOS-Meldung "CPU Overclocking failed..." (muss dazu sagen, dass ich nie etwas übertaktet habe). Danach ersetzte ich den alten CPU Cooler vorsorglich mit einem neuen. Danach konnte ich ohne grössere Probleme weiterarbeiten. Zwar dauerte der Export eines Songs um einiges länger als zuvor, aber immerhin funktionierte es. Nun, seit gestern hab ich permanent das Überwachungstool "Asus PC Probe" am laufen. Heute drohte mir die CPU wieder zu überhitzen, ich konnte dies nur durch ein sofortiges beenden einiger Programme verhindern. Die derzeitige Temperatur beträgt +/- 50 Grad, ab 72 Grad (bei intensiver Benutzung der Rechenleistung) erscheint die Meldung "CPU overheated!!!". Hatte vielleicht schon jemand mit einem ähnlichen oder sogar gleichen Problem zu kämpfen oder weiss sonst jemand Rat? Bin für jegliche Hilfe dankbar! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TMJ Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Das tönt gar nicht schön. Mein Kollege hatte das Problem mal bei seinem PC, als er irgendein CPU-fressendes Monsterspiel laufen hatte. Das Problem bei ihm war der Staub, der sich im Innern überall angesammelt hatte. War kaum sauber zu kriegen, das Teil. Anschliessend lief es aber wieder ganz normal. Das waren meine Erfahrungen mit überhitzten Rechnern. Bin ansonsten aber alles andere als ein PC-Fachmann und rate dir deshalb, noch weitere Kommentare abzuwarten bis du den PC "ausziehst". Lg Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Danach ersetzte ich den alten CPU Cooler vorsorglich mit einem neuen. Hast du bevor du den neuen Kühler montiert hast die Reste der alten Wärmeleitpaste mit einem entsprechenden Reinigungsmittel entfernt? Neue Wärmeleitpaste nach Anleitung aufegtragen? Nun, seit gestern hab ich permanent das Überwachungstool "Asus PC Probe" am laufen. Und was für Dinge verrät dir das Tool sonst noch die auf einen nicht normalen Betrieb der CPU hindeuten könnte? Beim Startvorgang erschien eine BIOS-Meldung "CPU Overclocking failed..." (muss dazu sagen, dass ich nie etwas übertaktet habe). Wenn du nicht irgendwelche speziellen Einstellungen im BIOS brauchst würde ich trotzdem mal das BIOS mittels Reset zurücksetzen. hth Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Danke für die schnellen Antworten! :) Hast du bevor du den neuen Kühler montiert hast die Reste der alten Wärmeleitpaste mit einem entsprechenden Reinigungsmittel entfernt? Neue Wärmeleitpaste nach Anleitung aufegtragen? Ehrlich gesagt nicht :009: Kannst Du mir vielleicht verraten, welche Art von Reinigungsmittel man verwenden sollte? Ich hab diesbezüglich absolut keine Ahnung :( Und was für Dinge verrät dir das Tool sonst noch die auf einen nicht normalen Betrieb der CPU hindeuten könnte? Eigentlich keine :confused: Alles hält sich in einem normalen Rahmen nur tickt die CPU einfach aus :009: Wenn du nicht irgendwelche speziellen Einstellungen im BIOS brauchst würde ich trotzdem mal das BIOS mittels Reset zurücksetzen. Werde ich versuchen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Hast du bevor du den neuen Kühler montiert hast die Reste der alten Wärmeleitpaste mit einem entsprechenden Reinigungsmittel entfernt? Neue Wärmeleitpaste nach Anleitung aufegtragen? Und, falls das die Anleitung nicht deutlich sagt: WENIG! Wärmeleitpaste! Im Prinzip ist die nur dazu da, dass keine Luft zwischen Headspreader und Kühler ist. Eine ganz dünne Schicht reicht, zu viel behindert den Wärmetransport. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Und, falls das die Anleitung nicht deutlich sagt: WENIG! Wärmeleitpaste! Im Prinzip ist die nur dazu da, dass keine Luft zwischen Headspreader und Kühler ist. Eine ganz dünne Schicht reicht, zu viel behindert den Wärmetransport. Danke für den Tipp. Heisst das, ich muss die Wärmeleitpaste über die ganze CPU verteilt auftragen oder nur in der Mitte? Ich befürchte, dass das Problem auch mit der Funktion des automatischen heruntertaktens zu tun haben könnte. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Funktion defekt ist? :eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Ehrlich gesagt nicht :009: Kannst Du mir vielleicht verraten, welche Art von Reinigungsmittel man verwenden sollte? Ich hab diesbezüglich absolut keine Ahnung :( Dann zuerst die Frage ob du zur Montage des neuen Kühlers Wärmeitpaste in so einer Art kleiner Spritze oder ähnlich dabei war. Oder ob auf der Unterseite des Kühlers eine komische gräuliche Fläche (Wärmeleitpad) so wie auf folgenden Bild. Hat dein neuer Kühler so ein Wärmeleitpad solltest du für eine zweite Montage die gräuliche Fläche zuerst komplett wegputzen. Wenn du einen zweiten Kühlermontage Versuch starten willst so solltest du vorher den Rechner vom Stromnetz trennen! Zum putzen verwende ich normalerweise Küchenpapier und Brennsprit. Auch wenn das eher ein etwas zu scharfes Putzmittel sein sollte. Hat es den Vorteil das es sich schnell verflüchtigt. Die ganze Putz Prozedur sollte aber sehr massvoll gemacht werden. Wirklich nur die CPU Oberfläche mit Geduld putzen. Und nicht nach der Einweich-Methode. Und die CPU zum putzen lieber nicht aus dem Motherboard ausbauen. Auch wenns schwerer geht zum putzen. Die Beinchen auf der CPU Rückseite halten nicht viel aus. Eine kleine Anleitung Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Danke für den Tipp. Heisst das, ich muss die Wärmeleitpaste über die ganze CPU verteilt auftragen oder nur in der Mitte? Im Prinzip einfach auf dem ganzen Metallplättchen in der Mitte (wobei, ich habe noch keinen core2duo 'life' gesehen..) aber ein Klacks in der Mitte reicht je nach dem auch, es verteilt sich ja. Meist verwendet man eher zu viel. Ich befürchte, dass das Problem auch mit der Funktion des automatischen heruntertaktens zu tun haben könnte. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Funktion defekt ist? :eek: Dass die defekt ist? Glaube ich weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Danke für den Tipp. Heisst das, ich muss die Wärmeleitpaste über die ganze CPU verteilt auftragen oder nur in der Mitte? Siehe Anleitung in der anderen Antwort... Ich befürchte, dass das Problem auch mit der Funktion des automatischen heruntertaktens zu tun haben könnte. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Funktion defekt ist? :eek: Wenn diese Funktion defekt sein sollte. Wäre die ganze CPU im Ar------ :007: Ich denke du meinst Thermal Throtteling. Der P4 bekam gegen Ende seiner Laufbahn einen Selbstschutz gegen Durchbrennen. Wird die CPU zu heiss taktet sie sich selber runter. Diese Funktion wird CPU intern gesteuert. Dabei sollte der Rechner auch spürbar langsamer werden. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hafri Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Setz mal dein BIOS auf Default-Werte ... Gruss HR Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Wenn diese Funktion defekt sein sollte. Wäre die ganze CPU im Ar------ :007: Ich denke du meinst Thermal Throtteling. Der P4 bekam gegen Ende seiner Laufbahn einen Selbstschutz gegen Durchbrennen. Wird die CPU zu heiss taktet sie sich selber runter. Diese Funktion wird CPU intern gesteuert. Dabei sollte der Rechner auch spürbar langsamer werden. Danke für Deine obigen Antworten. Natürlich auch ein Danke für all Eure Tipps. Bezüglich dem Thermal Throtteling: normalerweise (also seit ich die CPU habe bis kürzlich) passierte das auch. Nur jetzt nicht mehr. :( Ich werde auf jedenfall morgen die Wärmeleitpastengeschichte testen und dann wieder posten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 14. Februar 2007 Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Danke für Deine obigen Antworten. Natürlich auch ein Danke für all Eure Tipps. Bezüglich dem Thermal Throtteling: normalerweise (also seit ich die CPU habe bis kürzlich) passierte das auch. Nur jetzt nicht mehr. :( Ich werde auf jedenfall morgen die Wärmeleitpastengeschichte testen und dann wieder posten :) Naja, also dass sich die CPU bremsen muss ist ja auch nicht normal. Bei korrekter Kühlung sollte das nicht vorkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 Naja, also dass sich die CPU bremsen muss ist ja auch nicht normal. Bei korrekter Kühlung sollte das nicht vorkommen. Irgendwie weiss ich echt nicht, was ich falsch mache. Habe total 5 Lüfter in Betrieb :confused: Momentan (ohne rechenintsensive Programme) siehts folgendermassen aus: CPU Temp: 48 C MB Temp: 30 C CPU Fan: 2445 Umdrehungen Power Fan: 2393 Umdrehungen Dreht der Fan eventuell mit zuwenig Umdrehungen? Mal schauen was das Wärmeleitpastenwechseln bringen wird :009: :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Irgendwie weiss ich echt nicht, was ich falsch mache. Habe total 5 Lüfter in Betrieb :confused: Momentan (ohne rechenintsensive Programme) siehts folgendermassen aus: CPU Temp: 48 C MB Temp: 30 C CPU Fan: 2445 Umdrehungen Power Fan: 2393 Umdrehungen Dreht der Fan eventuell mit zuwenig Umdrehungen? Mal schauen was das Wärmeleitpastenwechseln bringen wird :009: :) Die CPU Temperatur klingt ja eigentlich gut. Stellt sich die Frage, wo die in diesem System gemessen wird (ist das der Sensor in der CPU oder einer, der im Sockel darunter klebt oder ist das völliger Quatsch?) Manchmal sind die Messwerte einfach völlig daneben, wenn die Software, die das anzeigt das Mainboard nicht kennt. Der Speed des Fans klingt auch gut... Vielleicht solltest du mal irgend ein Diagnoseprogramm laufen lassen. Was natürlich auch sein könnte wäre irgend ein verrückter Stromsparmechanismus, den du irgendwo aktiviert hättest. Hast du schon mal probiert ein anderes System zu booten, irgend ne Knoppix ab CD oder so und zu schauen, wie sich der Rechner da verhält? Ach ja, wenn's ein Firmwareupdate zu deinem Mainboard gibt, würde ich das auch noch installieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Die CPU Temperatur klingt ja eigentlich gut. Stellt sich die Frage, wo die in diesem System gemessen wird (ist das der Sensor in der CPU oder einer, der im Sockel darunter klebt oder ist das völliger Quatsch?) Das weiss ich ehrlich gesagt nicht (wo die Temp gemessen wird). :confused: Manchmal sind die Messwerte einfach völlig daneben, wenn die Software, die das anzeigt das Mainboard nicht kennt. Sind die Messdaten von ASUS PC Probe :) Der Speed des Fans klingt auch gut... Ist aber wie gesagt nur beim Betrieb ohne rechenintensive Programme so :002: Vielleicht solltest du mal irgend ein Diagnoseprogramm laufen lassen. Was natürlich auch sein könnte wäre irgend ein verrückter Stromsparmechanismus, den du irgendwo aktiviert hättest. Kennst Du so ein Programm? Das mit dem Stromsparmechanismus hab ich mir auch schon gedacht. Würden diesbezüglich die Volt angaben von ASUS PC Probe weiterhelfen? Ach ja, wenn's ein Firmwareupdate zu deinem Mainboard gibt, würde ich das auch noch installieren... Hab ich gestern Abend gemacht, verändert hat sich allerdings nichts :( Ich frage mich, ob eventuell das Gehäuse generell falsch belüftet ist, obschon das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Danke für Deine Antworten. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Ich habe gerade eine andere Analyze-Software runtergeladen (http://www.cpuid.com/cpuz.php). Vielleicht kann ja jemand mit diesen Daten etwas anfangen :009: :rolleyes: :) Processors Information------------------------------------------------------------------------------------ Processor 1 (ID = 0) Number of cores 1 Number of threads 2 (max 2) Name Intel Pentium 4 Codename Prescott Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h) CPUID F.3.3 Extended CPUID F.3 Core Stepping C0 Technology 90 nm Core Speed 3198.5 MHz (16.0 x 199.9 MHz) Rated Bus speed 799.6 MHz Stock frequency 3200 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3 L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control no Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Kennst Du so ein Programm? Das mit dem Stromsparmechanismus hab ich mir auch schon gedacht. Würden diesbezüglich die Volt angaben von ASUS PC Probe weiterhelfen? Ich frage mich, ob eventuell das Gehäuse generell falsch belüftet ist, obschon das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Also deine Temperatur Angaben sehen nicht sehr schlimm aus. Nach einer ordentlich Kühlermontage vielleicht etwas weniger :005: Aber noch nicht wirklich erschreckend hoch. Klar mit heutigen modernen CPUs ist im Idle Betrieb (Nichts zu tun) eine kleinere Temperatur möglich. Aber dein P4 gehört noch zu einer ganz anderen Generation Und ohne jetzt 100%ig sicher zu sein, würde ich behaupten das der P4 eine Stromspartechnik nicht kennt. Eher das Gegenteil ist beim P4 der Fall. Erst Gegen Ende der P4 Modell Reihe wurden Stromspartechniken eingebaut. Aber erst als man bei >100 Watt Verlustleistung (P4 6xx bis zu 130W!) war. Such dich also in der Richtung des Stromsparens nicht zu tode. Wo es nichts gibt, kannst du keinen Fehler finden. Hol dir mal das Tool CPU-Z ein Screenshot der ersten Seite wäre hilfreich oder unter About Registersdump.txt p.m. Mit Daten aus dem Programm kann man genauer sagen was deine CPU wirklich kann. Den deine Aussage P4 3.2GHz sagt soviel wie wenn ich dir sage Audi mit 140PS. Wenn du eine moderne CPU hättest die Stromspartechniken hätte. Würde sich im CPU-Z Tool auf der ersten Seite in den drei Feldern Voltage, Core Speed und Multiplier laufend je nach Auslastung der CPU die Anzeige sich verändern. Noch ein Vergleiche zu dir. Hoffe nur du kommst nicht gleich deine Zweifel bei deinen Werten zu deinem System. AMD 64 X2 4400 bei 1'005MHz 1.104 V und 34 C Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Mist als ich schrieb hast du es also schon gefunden... :009: Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Mist als ich schrieb hast du es also schon gefunden... :009: Stefan Hey Stefan, danke für Deine Bemühungen :) Irgendwas scheint mächtig schief zu laufen in meinem Gehäuse :009: Werde eventuell heute Abend noch die Rückstände der Wärmeleitpaste entfernen und neue drauftun (hoffe nur, dass die CPU danach nicht ganz tschüss sein wird). Reinigung mit Spiritus sollte ok sein, oder? :rolleyes: Schade, dass es von ASUS oder einer anderen Firma keine Software gibt, die einem anzeigt, ob irgendwelche Schäden auf dem Mainboard vorhanden sind (Sensoren etc) :003: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Vielleicht kann ja jemand mit diesen Daten etwas anfangen :009: :rolleyes: :) Name Intel Pentium 4 Codename Prescott Core Stepping C0 Technology 90 nm Core Speed 3198.5 MHz (16.0 x 199.9 MHz) Rated Bus speed 799.6 MHz Also die zu obigen Daten aus CPU-Z findet man bei Intel diese zwei Datenblätter Demzufolge verbrät deine kleine Heizkachel bis zu 103 Watt Auch werden keine Stromsparmechanismen aufgeführt. Die müssten unter Supported Features aufgeführt sein. Was nun zu fogendem führen könnte -du hast den neuen Kühler beim ersten Versuch nicht richtig montiert und bekommst es mit einem zweiten Versuch besser hin - der neue Kühler ist nicht effektiver alst der alte Ich hätte noch einen Lösungs Ansatz um die Temperatur zu senken. Du könntest versuchen manuell über die BIOS Einstellungen die Spannung mit der die CPU betrieben wird abzusenken. Diese hat direkt einen Einfluss auf die Temperatur. Das CO Stepping das du hast wird im Bereich 1.25V-1.525V betrieben schau nochmals im CPU-Z mit wieviel deiner läuft. Dann schraubst du im BIOS die Spannung immer Schritt für Schritt runter. Natürlich wird die CPU irgendwann instabil wenn sie zuwenig hat. Darum teste zwischen den Schritten ein paar Stunden unter Last. Vielleicht bringt diese Methode ja etwas. Wenn du Lust hast dich etwas tiefer in deine Heizkachel einzulesen wäre dieser Artikel zu empfehlen hth Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 @Stefan: Danke für die Tipps, werde sie übers Wochenende testen! Habe vorher das Panopsys-Tool "ThrottleWatch" heruntergeladen und getestet. Demzufolge funktioniert die ThermalThrottle-Funktion meiner CPU. Immerhin ein kleiner Funke Hoffnung :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 @Stefan: Danke für die Tipps, werde sie übers Wochenende testen! Habe vorher das Panopsys-Tool "ThrottleWatch" heruntergeladen und getestet. Demzufolge funktioniert die ThermalThrottle-Funktion meiner CPU. Immerhin ein kleiner Funke Hoffnung :) Funktioniert sie(=gut) oder ist sie auch aktiv (=schlecht) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 16. Februar 2007 Teilen Geschrieben 16. Februar 2007 Demzufolge funktioniert die ThermalThrottle-Funktion meiner CPU. Immerhin ein kleiner Funke Hoffnung :) Also meinem Verständnis nach ist die Throttle Funktion beim P4 keine Stromsparfunktion wie man sie bei jetzigen CPUs kennt. Sondern ein etwas ausgefeilte Sicherung gegen durchbrennen wenn es zu heiss wird. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AB-ZRH Geschrieben 17. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2007 Also meinem Verständnis nach ist die Throttle Funktion beim P4 keine Stromsparfunktion wie man sie bei jetzigen CPUs kennt. Sondern ein etwas ausgefeilte Sicherung gegen durchbrennen wenn es zu heiss wird. Das ist korrekt :) Ich gebe zu, es ist nicht gerade optimal wenn davon gebrauch gemacht wird. Andererseits ist der Prescott ja dafür bekannt, extrem heiss zu werden. Arbeite ich nun z.b. in rechenintensiven Programmen wie Cubase kommts leider dazu. Habe heute damit gearbeitet und auf dem rechten Screen die Überwachungstools im Auge behalten. Fazit: Thermal Throttle funktioniert :) Immerhin etwas :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sirdir Geschrieben 18. Februar 2007 Teilen Geschrieben 18. Februar 2007 Das ist korrekt :) Ich gebe zu, es ist nicht gerade optimal wenn davon gebrauch gemacht wird. Andererseits ist der Prescott ja dafür bekannt, extrem heiss zu werden. Arbeite ich nun z.b. in rechenintensiven Programmen wie Cubase kommts leider dazu. Habe heute damit gearbeitet und auf dem rechten Screen die Überwachungstools im Auge behalten. Fazit: Thermal Throttle funktioniert :) Immerhin etwas :) Trotzdem würde ich behaupten, dass was faul ist, wenn sie anspringt. Wie du sagst, ist es ja eine Sicherung gegen 'durchbrennen'. D.h. ohne würde deine CPU regelmässig kaputt gehen. Da muss ja was faul sein ;) Ich habe das Thermal Throttling jedenfalls selbst nie erlebt, resp. nur bei einem Notebook eines Kollegen - ich glaube da kag es daran, dass die Lüfungsschlitze völlig verdreckt waren, weiss aber nicht mehr genau. Im Normalzustand sollte das einfach nicht passieren und ich würde auf jeden Fall auf Fehlersuche gehen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
