Claudio Geschrieben 11. Februar 2007 Geschrieben 11. Februar 2007 Hallo erstmal!! Ich habe versucht, beim oben erwähnten Produkt, ein Update zu vollziehen. Leider bin ich daran gescheitert und die Instrumente sind jetzt schwarz. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die Gauges Files handelt. Jetzt wollte ich um Eure Hilfe bitten, weil gem. FS Magazin Nr: 2/2007 steht ein Bericht, bei dem es schon eine Version 1.23a gibt. Wäre ev. jemand von Euch so freundlich, und könnte mir alle Dateien, die ich benötige, damit der Flieger hernach auch richtig funktionniert? Also, bei welcher Version muss ich beginnen? bei avsim sind nicht alle vollständig. wäre es ev. möglich, gleich die url zu dem zuständigen File zu posten? das wären dann in etwa 5 Urls z. bsp? Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 11. Februar 2007 Geschrieben 11. Februar 2007 Soweit ich weiss, müsste bei AVSIM alles da sein was du brauchst. Wenn du die Sortierung nach Datum einstellst, hast du zugleich die richtige Reihenfolge. Fang am besten bei der ersten Ausgabe an, und folge dann der Beschreibung weil ansonsten die Fehlersuche, wenn denn dann noch einer vorhanden sein sollte, sehr kompliziert werden könnte. P.S. Version 1.23a ist ein Panelupdate. Ist auch bei AVSIM vorhanden. Zitieren
Claudio Geschrieben 12. Februar 2007 Autor Geschrieben 12. Februar 2007 P.S. Version 1.23a ist ein Panelupdate. Ist auch bei AVSIM vorhanden. Hallo erstmal!! Bis zur Version 1.22 habe ich es geschafft, jetzt bräuchte ich noch die oder den Link bis zur Version 1.23a. Dann habe ich noch schwierigkeiten mit dem Sound. Wenn ich fliege, kommt immer so ein Piepston, auch wenn ich die Seitenansichten wechsle, kommt etwa für 5 sec. ein Pfeiffton, dann geht es wieder weg. Ist das normal, dass ich die Flaps nur über die Mouse bedienen kann? Kennt jemand ähnliche Probleme? Zitieren
MikeE Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Hi Claudio! Die V1.23 findest du ebenfalls bei AVSIM, hier der direkte Link http://library.avsim.net/download.php?DLID=94661 Diese löst jedoch keines der von dir beschriebenen Probleme, sondern ist ein Bugfix für fehlerhafte Engine Indications bei Hot Temp starts. Deswegen trotzdem empfehlenswert... Wg. der Flaps: Das liegt daran, dass der Entwickler die FS-eigenen Flaps-Routinen umgeht, um deren Verhalten korrekt simulieren zu können. Steuerung erfolgt über FSUIPC, kann also über Joystick- oder Keyboard-Buttons erfolgen. Genaueres steht in der Tinmouse V1.2 Readme (am besten die Version des Dokuments die dem 1.22 Archive beigefügt ist). Ich glaube allerdings eine registrierte FSUIPC ist Vorraussetzung. Könnte das Geräusch im Flug die Cabin Pressure Warning sein? Pressurization Panel unbedingt konfigurieren und Mode Switch auf FLT nach dem Engine Startup. Viel Spass mit der exzellenten Antik-Bobby! Mike Zitieren
