Problem mit Zauberstab im PS
Guten Abend,
Hab da mal ne Frage bezüglich des Zauberstabes im Photoshop:
Wenn ich zB. Alles AUSER das Flugzeug mit dem Zauberstab markieren will, dann kann es gut vorkommen, dass man zB. den Teil wo der Airlinename draufsteht weiss ich nicht wievielmal anklicken muss, da es halt kleine Zwischenräume, Farbunterschiede ect. gibt, und dass ist echt mühsam:( Und es kann auch sein das eine Farbe in der Umgebung mit einer Farbe des Flugzeuges entstpricht, und dann markiert sich das zu einem.
Also, wie kann man einfacher ein ganzes Objekt hier im Beispiel eines Flugzeuges markieren? Würde nämlich gerne mal mit der Bewegungsunschärfe herum experimentieren:)
Vielen Dank.
Da benutzt du wohl besser die Lasso-Werkzeuge. Ich arbeite praktisch nur mit dem Polygon-Lasso oder dem magnetischen Lasso. Das Polygon bringts aber auch nur wenn du genug nahe zoomst, um genau auswählen zu können. Das Magnetische fährt selbst den Kanten nach, macht aber, wenn der HG unruhig ist, auch oft Fehler.
Oli;)
Hi Oli, Danke, werde mir das später mal anschauen:)
Hmm, ja is schon einfacher:) Was bewirkt es wenn man klickt? Und kann man das auch mal "abstellen? denn wenn ich dann mit der Maus auf die Taskleiste will wird alles herumgezogen:D Danke
Hallo Marco
Um den "Kreis" zu schliessen, musst du auf den Anfangspunkt klicken. Du solltest unterhalb des Lasso-Icons einen Kreis sehen, sobald du über den Anfangspunkt fährst. Abbrechen kannst du mit Escape.
Als Tipp, schneide einzelne Teile raus und flick sie anschliessend wieder zusammen. Denn wenn du einen Fehler machst, ist er nur sehr schwer zu korrigieren.
Gruss Marc
