Swiss HB-IWC Geschrieben 6. Februar 2007 Teilen Geschrieben 6. Februar 2007 ...Ich kann nicht mehr fliegen:mad: :003: Immer wenn ich irgendeinen flug starten will stürzt der FS während der Ladung einfach ab. Ohne Voranmeldung... der Balken bleibt nicht stehen, nichts... sogar das gegenteil er saust regelrecht nach oben:confused: Dieses Problem hab ich erst seit ich die FREEZ-Szenerie installiert habe. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es mit der Flylogic-Szenerie zu tun hat. Wie löscht man diese Szenerie? Wenn ich sie in der Bibliothek lösche motzt er beim Aufstarten: "ZurichACR und Zurich in der Area blablabla konnte nicht gefunden werden." Jedoch kommt dieser Absturz bei jedem Airport, Flugzeug, Zeit etc. vor. Kann mir irgendwer helfen?? Ohne fliegen halte ich es nämlich nicht lange aus;) Danke im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marco_Air Geschrieben 6. Februar 2007 Teilen Geschrieben 6. Februar 2007 Hi, bei mir ist es auch im Luftraum von Zürich, dann stürzt er einfach ab. Und beim Laden bei 58%:( Wird wohl was mit FreeZ zu tun haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chrigel Geschrieben 6. Februar 2007 Teilen Geschrieben 6. Februar 2007 Hallo, Ist bei mir genau das gleiche. Habe auch FreeZ und auch beim Laden stürtzt das teil ab. Aber teilweise funktionierts komischerweise. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flying-Andy Geschrieben 7. Februar 2007 Teilen Geschrieben 7. Februar 2007 Hallo Allerseits ich habe auch FreeZ installiert, aber kein SwissPro oder änliches, funktioniert bei mir bestens. Nur die Framerate macht manchmal ein bisschen Sorgen. Habt Ihr den Land Class (LC) Ordner aktiviert??? der darf unter KEINEN Umständen einen Textur Ordner beinhalten sonst passierst genau !!!! Ein Versuch wäre es sonst wert, den LC Ordner für FreeZ zu deaktivieren. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist folgendes: Bei FreeZ scheinen noch viele Texturen zu fehlen, ich glaube nicht, dass die grauen, fensterlosen Gebäude schon eine Textur haben. Nun habe ich aber gelesen, dass FS9 sehr heikel darauf reagieren kann, wenn Texturen fehlen. Man erinnere sich nur an all die CTD Probleme um den Problemkreis Land Class. ÜBRIGENS: Ihr habt ja sicher alle den Patch von MicroSoft damals installiert, den für die Version FS 9.1 !!!!! das ist nun wirklich enorm wichtig. Damit wurden viele dieser Probleme nämlich eliminiert, man erinnere sich nur an den Sion CTD im Herbst und Frühling. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Beste Grüsse Andy :005: Vielleicht konnte ich etwas weiter helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frenzl Geschrieben 7. Februar 2007 Teilen Geschrieben 7. Februar 2007 Hallo Swiss HB-IWC, auch ich habe Freez drauf und keine Probleme. Die FreeZ_v0.2 ist auch frameratefreundlicher als die erste Version. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß noch etliche Texturen fehlen. Das hat aber mit Sicherheit keine Auswirkungen auf den FS, da fehlende Texturen bei OBJEKTEN keinen CTD oder das obligatorische nachhausetelefonierenwollen auslösen. Die zu texturierende Fläche wird dann einfach nur unifarben dargestellt (grau bzw weis). Bei fehlenden Texturen für die Landclasses gibts aber einen CTD. Es ist auch nicht so, daß bei LC-Szenerien kein Texturordner vorhanden sein darf. Wenn einer da ist, muß er aber auch ALLE Texturen DIE GEBRAUCHT werden enthalten; und das ist eben für viele Designer die Schwierigkeit. Um zum Beispiel in Europa, Region A2 die Landclass 101 - Large City Urban Grid Wet - darzustellen, benötigt man alle (einschl. der Jahreszeiten) Texturen von 029bsxxx.bmp, 027b2xxx.bmp, 056b2xxx.bmp,139b2xxx.bmp und 140b2xxx.bmp. Hinzu kommen noch alle zugehörigen agn-Dateien, sowie weitere, je nach LOD. Man kann eigene bmp-Bildchen erstellen, aber Größe und Bezeichnung müssen der Konventionsvorgabe entsprechen. Wer da als Designer nicht aufpaßt baut Schrott. Das ist aber bei FreeZ, Version 0.2 nicht der Fall. Ich würe dir daher folgendes empfehlen (so suche ich selber auch faule Szenerien): Da du, wie du schreibst den FS gar nicht starten kannst, manipuliere also die scenery.cfg des FS. Öffne die Datei mit einem Texteditor (mach aber vorher unbedingt eine Sicherungskopie davon) und sperre mal alle von dir zusätzlich aufgespielten Szenerien, die in einem Umkreis von etwa 250 km von Zürich sind. Das wären also welche aus der Schweiz, Österreich, Italien, Deutschland und Frankreich. Du erkannst das am Titel der Szenerien. Ändere dort die Angabe Active=true in Active=false um. Starte dann den Flusi, wenns klappt kannst du dann die Szenerien einzeln wieder zuschalten. Stopt er dann wieder, hast du das faule Ei erwischt. Wünsch dir viel Erfolg und cheers, Dietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Swiss HB-IWC Geschrieben 8. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2007 Habt Ihr den Land Class (LC) Ordner aktiviert??? der darf unter KEINEN Umständen einen Textur Ordner beinhalten sonst passierst genau !!!! Ein Versuch wäre es sonst wert, den LC Ordner für FreeZ zu deaktivieren. Ich hab den LC-Ordner deaktiviert und es funktioniert wirklich:007:, mit dem Update, dass ich dummerweise vergessen habe zu installieren:009: . Nun aber was meinst du mit er darf keinenfalls einen Texturen Ordner enthalten, oder besser gesagt was soll ich anders machen, oder soll ich ihn deaktiviert behalten? ÜBRIGENS: Ihr habt ja sicher alle den Patch von MicroSoft damals installiert, den für die Version FS 9.1 !!!!! das ist nun wirklich enorm wichtig. Yop danke für den super Tipp, das ist wirklich wichtig:009: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flying-Andy Geschrieben 8. Februar 2007 Teilen Geschrieben 8. Februar 2007 Hallo, Ja, wenn Du Dir sicher bist, dass ALLE notwendigen Texturen im Textur-Ordner vorhanden sind, dann ist das so OK (siehe Posting hier von "frenzl"). Ist bei besagter Scenery aber wahrscheinlich eben nicht der Fall !!!! :009: Ansonsten, wenn Unsicherheit besteht, kannst Du folgendes probieren: 1 - LC Scenery Eintrag wieder aktivieren (tiefer legen in Rangordnung als Flugplatz Scenery) 2 - Wenn nun unter dem "Land Class..." Ordner ein Scenery und ein LEERER Textur-Ordner sich befindet, kannst Du diesen Textur-Ordner umbennen oder löschen. So müsste es dann eigentlich auch mit LC funktionieren. Lass mich wissen, wie es funzt. Beste Grüsse Andy :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Swiss HB-IWC Geschrieben 3. März 2007 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2007 Nach langen Ferien hab ich mich entschlossen die FS2004 neu zu installlieren. Dabei hatte er ein Problem mit der world.cab Datei. und wenn ich die Texturen von Ground environment installieren will heisst es: Destination Path does not exist!! Also hab ich gadacht die world.cab manuell zu kopieren. Aber wohin? kann mit irgend wer helfen? Ich krieg sonst entzugserscheinungen vom Flusi:007: Merci PS: Beim Laden eines flugs kommt die meldung: Es wurde versucht auf ein Verzeichniss zu zugreifen, dass nich existiert.:eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flying-Andy Geschrieben 3. März 2007 Teilen Geschrieben 3. März 2007 :) Hallo HB-IWC ja jetzt sieht's glaube ich ziemlich düster aus ! :002: Wenn ich Dich richtig verstehe, dann sprichst Du von einer kompletten Neuinstallation des Flusi oder ?? Wenn ja, dann hats jetzt auf Deiner Festplatte wahrscheinlich so einigen Datenmüll, mit dem die Installationsrutine nicht mehr so ganz klar kommt. (Bill Gates lässt freundlichst grüssen :009: ) Ich sehe bald nur noch eins: - Wenn Du nicht allzuviele andere Programme wie Word, Excel u.s.w. auf Deiner Platte hast, währe vielleicht ein TOTALER NEUAUFBAU das Richtige. Aber ACHTUNG ------ Denk an Deine E-Mails und anderen DATEIEN !!!!!!!:o - Alternativ währe die Anwendung eines REGISTRY-CLEANER Programms eine Lösung, denn Du hast nun mit Sicherheit viele alte Einträge, welche an falsche Orte auf Deiner Festplatte verweisen ! Du könntest mit einem solchigen Tool mal alles "rausputzten". Normalerweise funzen dann neue Installationen wieder ohne Probleme. :cool: Ich verwende z.B. Norton System Works von Symantec, gibt aber auch viele andere gute Hersteller. Lass uns wissen wies weiter geht bei Dir. Beste Grüsse Andy P.S. Währe schön Deinen richtigen Vornamen zu wissen, wir posten praktisch alle mit ! :005: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Swiss HB-IWC Geschrieben 3. März 2007 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2007 :)- Alternativ währe die Anwendung eines REGISTRY-CLEANER Programms eine Lösung Das werd ich versuchen, danke:) Und mein Vorname steht in der Unterschrift:005: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flying-Andy Geschrieben 3. März 2007 Teilen Geschrieben 3. März 2007 Hallo Joël Sorry das ich Dich wegen Deines Names angesprochen habe, schäm schäm.....:o Klar ist er da, habe ich doch glatt übersehen. Aber wenn man im Postingmode ist, erscheint die ganze Unterschrift komischer weise nicht. Anyway Beste Grüsse und lass uns wissen wie es vorwärts geht. Andy :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Swiss HB-IWC Geschrieben 6. März 2007 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2007 Hi all Ich hab das Problem nun herausgefunden: Es ist definitiv die World.cab Datei. Ich hab versucht sie manuell Zu kopieren, also das heisst, Von CD auf Desktop. Erfolglos in beiden CD-Laufwerken kommt die Meldung CRC-Dateilesefehler. Dass heist meiner Ansicht nach, dass die Datei beschädigt ist. Denn im FS sind alle Airports und die Umgebung perfekt Texturiert. Gehe ich in die Vogelperspektive, und zoome zurück, ist die Umgebung nur sehr grob texturiert. Die Seen sind Schwarz!:001: :008: Alles andere funktioniert Problemlos. Ich wäre froh, wenn mir jemand die Datei World.cab die auf der CD4 vorhanden ist Mailen könnte. Vielen Dank für die Hilfe:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flying-Andy Geschrieben 6. März 2007 Teilen Geschrieben 6. März 2007 Uiiiiiiiii, Hoi Joël, Ausgerechnet World.cab ! :confused: Ich glaube das wird nicht funzen, das "Mistding" ist ca 280 MB (in Worten zweihundertachzig) gross ! :eek: Musst Du Dir auch eine der grössten gerade aussuchen ? :009: Ich weiss nicht, ob das irgend eine Mailbox mit macht ! Oder wie gross ist die bei Deinem Internetprovider ?? Beste Grüsse Andy P.S. schick mir mal eine PM.....Du weisst schon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
