[Project Fokker] Die Fokker F28 v1 ist nun draussen.
Hermann,
ich kann dir nur zustimmen; mit dieser Fokker 28 zu fliegen macht Spass. Etwas ist mir allerdings negativ aufgefallen: Die Maschine hat grosse Probleme, den Glide-Slope horizontal nicht zu überfliegen. Im letzten Moment dreht sie zurück und pendelt sich dann im Zickzack in dessen Mitte ein. Ich habe das mit dem F28 Test Flight und dem FSNavigator (letzterer für die optische Kontrolle) überprüft und zwar im ILS- wie auch im Auto Land-Modus. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Zudem: Gemäss Punkt 36 des Tutorial für den Flug Quito-Guayaguil sind für den Start die Flaps auf 18 Grad zu stellen. Damit bringe ich aber die Maschine im Steigflug kaum über 150 Knoten. Wie sieht das bei dir aus? Deine Antwort – oder natürlich auch die anderer F28-Piloten – interessiert mich.
Danke und Gruss Jack
Hallo.
Ich habe auch sehr grossen Spass an der Fokker28 gefunden.
Doch ich habe festgestellt, dass via Flightplanner geladene Flugpläne nicht konsequent vom FS-GPS gehalten werden, sondern dass regelmässig im Flug das Nav-Hold zu Hdg-Hold wechselt. Das endet immer weitab vom geplanten Flugweg und ist sehr unerfreulich.
Kennt das jemand und woran könnte das liegen? Den entsprechenden Schalter im Cockpit habe ich konsequent nicht auf NAV sondern auf GPS gestellt, also..?!?
Beste Grüsse,
Boris:confused:
@Nav/GPS:
Da gibts glaube ich einen Patch auf der Projekt Fokker Seite.
Joa, mehr oder weniger. *g
Da steht:
# The autopilot doesn't track the GPS (flightplans)
How to solve:
- Open the F28 panel.cfg with any text editor.
- Locate gauge73 in the header section [Window00] and include two
slashes at the beginning of the entry line to read as:
// gauge73=PFJ-F28_MiscGauges!VORHoldCorrect,0,0
- Restart FS9 and all should be OK now.
Hallo Leroy
GAANZ herzlichen Dank für deinen Tipp den ich jetzt spätabens noch ausprobieren werde! Habe diesen Tipp selber nirgends finden können; aber ich werde sicher auf der Fokker-Seite nochmals nachschauen.
Herzliche Grüsse aus der Schweiz,
Boris:)
Nabend :)
Links auf F28 klicken und dann unter F28 Support. ;)
Wie immer haben die Jungs um Ton van der Laar eine super Maschine hingezaubert.Gerade für all jene welche die Ultradetailreichensuperjets nicht so mögen,ist dies eine tolle Alternative trotzdem eine Maschine dieses Kalibers zu fliegen.
