Framerate-Abfall bei Airports
porterfan
Hallo zusammen, kann mir jemand Tipps geben? Ich habe folgendes Problem:
Ich habe im FS9, CH Pro istalliert und ein paar Airports. Immer wenn ich mich bei Airports aufhalte z.B. auf den Taxiways rolle, fallen die die Frames auf 19 hinab. In der Luft sind es aber immer 30-60 Frames. Was könnte ich einstellen, was aber nicht meinem Compi schadet?
:confused: :confused: :confused:
Hallo Frank,
also je nach Airport und Flugzeug sind 19fps ein recht guter Wert.
In Frankfurt (MAF) + Regen und Wolken + AI + PMDG 747 kommt kaum über 15fps raus. Man kann natürlich die Scenerydichte/Autogen runterdrehen aber das geht dann auf Kosten der Datails.
Hallo Frank,
vielleicht möchtest Du auch mal Deine FPS (Frames per Second) auf ca 20-24 begrenzen. Deine Augen sehen so oder so nicht "schneller". Du hilfst Deinem Flugsimi damit aber, seine Resourcen für andere Aufgaben besser zu verteilen, wie z.B. das Nachladen der Texturen für Deine Airports.
Beste Grüsse
Andy:)
Hallo Frank,
Beste Grüsse
Andy:)
So ganz stimmt das nicht. Also 20-24 sind etwas zu wenig. Bei einem 60 Hz Monitor konnte man immer noch ein Flimmern feststellen.
Ich merke so ab 27 Frames wenig Unterschied. Wenn man genügend Leistung hat würde ich auf 30 Frames einstellen.
Aber für den Abfall auf 19 Frames auf Airports nützt das aber nix.
