PHP und MySql
chrigel
Hallo zusammen,
Hab da mal eine Frage zu PHP und MySql.
Ich möchte ein Formular erstellen das, wenn man es absendet, die Daten in eine Datenbank eingetragen werden.
Nun weiter,
Wenn die geschehen ist, sollten die Daten auf eine bestimten Seite angezeigt werden.
Wie geht das? Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
Besten dank schon im Voraus.
Christian Thomann
Hallo Chrigel
Wagst du dich da nicht etwas zu offenherzig in die Höhle des Löwen?
Bitte nicht falsch verstehen, aber ich denke, wenn du gleich nach einer fixfertigen Anleitung bittest, so denke ich dass dir für PHP und MySQL möglicherweise die grundlegenden Kenntnisse fehlen. Diese nette Funktion von Daten in ein Formular schreiben, diese Daten in eine Datenbank abspitzen, dann wieder auslesen und in ein gleiches oder ähnliches Formular wieder darstellen, beherbergt gleich eine grosse Anzahl von aufeinanderfolgenden Funktionen.
Beherrschst du die Datenbank mySQL?
  • Erstellen einer Datenbank.
  • Allozieren des/der Benutzer
  • Granten der Rechte
  • Erstellen der Tabellenstruktur
Kennst du dich mit dem connectToDB() aus?
  • globalisieren der DB-Variable
  • Connect-Funktion
  • Error-Handling
  • SELECT-, INSERT-, UPDATE-Queries
Ich möchte dir nicht den Verderber machen. Du hast einfach noch nicht genau erklärt, was genau du machen willst. Die ganze Sache ist grundegenommen recht komplex, jenachdem was zu tun ist. Wenn man es aber einmal begriffen hat, dann läuft es schon.
Es gibt ja Unterschiede im Lesen und Schreiben von/nach einer Datenbank. Willst du lesen, so muss klar sein, ob es nur einen Record (Datensatz) gibt oder mehrere hat. Einschränken, was für Kriterien dieser zu lesende Satz hat (Name, Nummer, Geburtsdatum oder Farbe). Was ist beim Schreiben zu tun? Muss der gelesene/zuschreibende Satz updatet oder inserted werden (ID, Key).
Es wäre also gut, wenn du hier das Konzept kurz erläutern könntest und auch beschreiben, um was es sich genau handelt.
Damit du aber dein Wissen aufbauen kannst, habe ich dir hier einige führende Links für PHP und SQL.
http://www.selfphp.info/ DAS Tutorial!
http://www.homepage-total.de/ Eher Detailmischerei
http://www.phpwelt.de/ nach den Links suchen!
http://www.artmedic-phpscripts.de/
http://www.computerbase.de/ Forumbasierend
http://www.phpmyadmin.net/ Administration in der Datenbank
Ich denke, es geht ja jetzt nicht darum, möglichst viele Links oder die Noch-besseren hier aufzulisten, sondern um dein Vorhaben genauer zu beschreiben.
Ich erwarte deine Infos.
Edit:
P.S: Beinahe hätte ich es vergessen. Ein besonders gute Möglichkeit, sich PGP und SQL selbst anzueignen, ist jene der Buchhandlung. Mein letzter Schunken beinhaltet immerhin ca. 1000 Seiten mit einer CD für die Beispiele. Gibt aber auch PHP-für-Dummies. Die sind aber eher fürs Büchergestell.
Chregel
Hallo Chregel,
Werde mir das alles mal sehr genau durchlesen und ausprobieren.
Bin noch im anfangsstadium was MySql angeht aber das wird sicher mal gehen, bin da sehr zuversichtlich. :D
Danke dir für die Links, werde mich wieder hier melden wenn ich das durch habe.
Ja, für solche Standardaufgaben mit PHP und MySQL findet man im Web zahlreiche Anleitungen, für Dich könnte z.B. http://webmaster.lycos.de/topics/technic/php/php-workshop7/0/ geeignet sein (Gästebuch).
Fürs Ausprobieren ist eine lokale Installation von Webserver und MySQL-Datenbank hilfreich. Für den Mac gibt es MAMP (Mac/Apache/MySQL/PHP), das sich sehr einfach installieren lässt, für Windows findest Du entsprechende Pakete unter dem Stichwort WAMP.
Gruss,
Martin
