RenéB Geschrieben 22. Oktober 2002 Geschrieben 22. Oktober 2002 Hallo zusammen Kann mir jemand sagen was ich tun muss, damit die Ansagen in der DF 737 zu hören sind? Ich fliege nun schon bald 4 Monate damit und habe diese noch nie zu hören bekommen. Sollten die nicht automatisch beginnen? Bitte gibt mir hier eine genaue Anleitung was ich tun muss um die Ansagen zu hören. Ich danke schon mal im voraus. Gruss René Zitieren
Hollywood Geschrieben 23. Oktober 2002 Geschrieben 23. Oktober 2002 per zufall bin ich gester auf coole ansagen gestossen. ich versuche mal in worte zu fassen, was ich getan habe. Flugzeug am Gate Motoren und APU aus OH Panel: Instrumenten schalter "OFF" Callout "On" Power Switch "GND Power" Electrik "EIN" Announcement Panel: Flightattendants "Ein" Nun solltest du die gate messages höhren Abwarten bis durch motoren an nun solltest du die onboard safety information höhren. dauert etwa 2min. wenn FL erreicht ist, seatbelts off löst nächste meldung aus. seatbelts ein auf FL180 löst decent message der cabin crew aus unterschreiten von 10'000 ft löst final check aus nach der landung, spoiler aus, flaps hoch, landelicht aus, ext rwy lights ein löst taxi message aus. Alles hat mit dem korrekten ablauf der checks zu tun. ob das nun alles richtig ist, kann ich leider auch nicht genau sagen. gruss Martin Zitieren
RenéB Geschrieben 23. Oktober 2002 Autor Geschrieben 23. Oktober 2002 Hallo Martin Danke für die schnelle Antwort. Klingt echt coole wenn das so funktioniert. Werde ich nach der Arbeit gleich ausprobieren. Nochmals vielen Dank. Gruss René Zitieren
