Flugzeug steht in der Luft
Tach zusammen.
ich habe mir letzte woche für meine fsx eine dc-10 version fs2004 gezogen. nach eingem rumgebastel bei den panels und sounds, und bearbeiten der cfg aircraft datei fliegt das ding wunderbar ohne probleme.
das einzige was mich jetzt noch etwas nervt ist, dass sie bei bodenkontakt in der luft zu stehen scheint, heisst, dass das fahrwerk optisch keinen bodenkontakt hat.
kann mir jetz jemand sagen, welche zeile ich in der cfg datei noch bearbeiten muss, dass auch dieses manko beseitigt wird?
besten dank im voraus!
mfg feldi
Hallo Feldi
Erst mal Willkommen im Forum.
Ich selber weiss nicht, welche Zeile Zu ändern musst, aber es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du mal ein Hardcore Bild von der Situation machst und hier im Forum rein stellst. Zur Anschauung. :005:
Gruss Cedric
Hallo Feldi, (ist das dein richtiger Vorname?)
In der "aircraft.cfg" kannst du die "Radhöhe" einstellen;
Auszug aus der aircraft.cfg-Datei der Cessna182:
[size=2]
//0 Class
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
[contact_points]
[color=red]point.0 = 1, 0.48, 0.00, -3.58, 1500, 0, 0.5, 22.0, 0.3, 2.5, 0.7, 0.0, 0.0, 0[/color]
[color=red]point.1 = 1, -5.02, -4.50, -3.33, 2500, 1, 0.5, 0.0, 0.3, 2.5, 0.7, 0.0, 0.0, 2[/color]
[color=red]point.2 = 1, -5.02, 4.50, -3.33, 2500, 2, 0.5, 0.0, 0.3, 2.5, 0.7, 0.0, 0.0, 3[/color]
point.3 = 2, -3.60, -17.9, 2.08, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4 = 2, -3.60, 17.9, 2.08, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5 = 2, -19.93, 0.0, 0.83, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6 = 2, 1.40, 0.0, -1.33, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
point.7 = 2, -19.93, 0.0, 6.83, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7, 0.0, 0.0
point.8 = 2, -4.60, 0.0, -1.33, 1574.8, 0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8, 0.0, 0.0
max_number_of_points = 21
static_pitch=3.82 //degrees, pitch when at rest on the ground (+=Up, -=Dn)
static_cg_height=3.015 //feet, altitude of CG when at rest on the ground
[/size]
Hier sind die Rad-Einstellungen in den ersten drei Zeilen(point.0 - 2)
Beat
cool........ werds gleich ausprobieren!
merci!
hier noch eine anschaung:
p.s. feldi ist ist mein dienstgrad ;-)
