Flylogic Sion-Hangar
Hallo zusammen, weiss vielleicht irgend jemand von euch wie man bei dem Airport-Sion und bei den Kleinflugplätzen der Schweiz z.B. Thun von Flylogic die Hangartoren öffnet? Mir ist bekannt das man die irgendwie über Frequenzen oder so aufmachen kann, bin mir aber nicht sicher wie das genau geht.
  • 8 Monate später...
Nur nicht so stürmisch, lieber Frank
Wenn es niemand weiss, wird auch keiner antworten...
Ich weiss zwar auch grade keine korrekte Antwort, aber im Prinzip ist es doch ganz einfach: Sollten diese Funktionen vorhanden sein, dann stehen sie auch im Manual beschrieben. Es ist manchmal einfacher als man denkt, eine Antwort zu finden... ;)
Guten Abend, Frank
Auszug aus dem Manual Sion 2005 (.pdf-Datei):
"Aktive Befehle an die Szenerie
Die im Abschnitt Eigenschaften der Szenerie beschrieben speziellen Eigenschaften der Szenerie funktionieren wie folgt:
Öffnen des Militär-Unterstands und der Alarmunterstände:
Zu Beginn müssen Sie an das Objekt heran rollen, die Animation beginnt erst zu funktionieren wenn sie sich innerhalb von 300m um das Objekt befinden.
Auswahl des zu öffnenden Tores:
• Für Unterstand:
Links ADF 101 / Rechts ADF 102
• Für Alarm Unterstand:
Links ADF 103 / Rechts ADF 104
Haben Sie nun also die ADF Frequenz im Radiostack Ihres Flugzeuges gerastert so lösen Sie das Öffnen mit dem ändern der NAV2 Frequenz auf 111.00MHz aus. Selbstverständlich lassen sich die Tore auch wieder schliessen, dies geschieht sobald die NAV2 Frequenz auf eine beliebig andere Frequenz umgeschaltet wird.
Aktivierung der Rollweg- und der Anflugbefeuerung
Um die Rollweg- und Anflugbefeuerung zu aktivieren müssen Sie in Ihrem Radiostack entweder die Tower oder Ground Frequenz von Sion rastern. Diese lauten wie folgt:
Sion Tower: 118.275 MHz
Sion Ground: 121.700 MHz
Die Rollwegbefeuerung ist nur Nachts zuschaltbar, tagsüber funktioniert nur die Anflugbefeuerung."
Freundliche Grüsse
  • 1 Monat später...
Hallo Markus, lieber spät als gar nicht, vielen Dank für die super Erklärung!
