Guten Abend allerseits.
Ich habe diese Wochenende zweimal etwas komisches mit dem FS9 erlebt. Zuerst schildere ich mal alle Einstellung:
Flz: iFDG Airbus A318
Meteo: reel, d.h. alle 15 min. ein Up- date, dynamische Meteo auf Modifikationsintervall (Frequenz?) zwischen leicht und erhöht eingestellt (Ich habe die franz. Version, also Entschuldigung für die ev. mangelhafte Uebersetzung).
Datum: Heute, d.h. Winter
Flugroute: Start von MEI und INT, Landung in DüB und Ambri (Ich wollte mal die Gebirgstauglichkeit des A 318 untersuchen...)
Version: FS 9.1
Ereigniss:
Mitten im Flug 'verschwindet' der FS9 vom Bildschirm, ohne irgend welche Fehlermeldung oder ähnlichem. Der PC und die anderen Programme laufen danach alle normal weiter!
Ich hatte diese Erscheinung noch nie!
Ich habe aber schon gehört, dass die Version 9.0 Probleme mit dem Unterbruch der Internetverbindung hatte (deshalb habe ich den Up- Date gemacht) und das die Wintertexturen auch problematisch sein können!!??
Besten Dank für all Hinweise!
Gruss aus GVA
Günter Reisner
Seawas!
Hatte das gleiche Problem beim Start von LOWW (Fly Tampa), ebenfalls FS9-MET im 15´- update. Unmittelbar nach dem Rotieren gabs das Blackout. Suche auch noch nach dem Fehler und bin deshalb für jede Hilfe dankbar.
Problem trat nur beim A318er auf.
GüntAIR
So ähnliches hatte ich auch oder habe ich imernoch, allerding passiert es nur wen ich im GPS heranzoome. Lase ich das GPS in Ruhe geht alles einwandfrei. Mancham passiert es auch einfach während dem Flug ohne etwas zu machen Fliege auch fast imer mit Online Wetter alle 15min aktualisierend.
Gruss Stefan
Version: FS 9.1
Ereigniss:
Gruss aus GVA
Hallo Horsi
Auch ich habe, einen FS9 der zur Zeit oft mit einem blauen Bildschirm blockiert und wieder re-booted werden muss. Meistens passiert das im südlichen Europa auch mit dem Wintertexturen kurz vor dem APP. Habe bereits erfolglos die terrain.cfg getauscht.
Da dies sehr oft passiert, schalte ich so lange ich das Problem nicht im Griff habe, den Autosave des FlighSimManagers ein und ich kann alle 5 min. zurück re-covern. Vorteil des FSM Autosave alle Parameter bei noch so komplexen Panel-Addons funktionieren sofort wieder 1:1. Das ist beim Peter Dowson Autosave nicht der Fall.
Hoffe, Dir hier zumindest ein Weg aufgezeigt zu haben.
Gruess Roger
Hallo Roger
Wo gibt es den das Autosave? eine kleine Frage habe ich noch. Das FS9.1 Update soll doch bewirken das eben solche abstürtze weniger vor kommen. Wen ich das Update erst jetzt installiere wo CHpro und das ganze Zeug schon drauf ist, hat das auswirkungen?
Gruss Stefan
Das Problem tritt bei mir permanet auf, jedoch nur an einer Stelle.
Wenn ich von Meiringen über den Brünig fliege schliesst sich der FS jedesmal und zwar immer am gleichen Ort. Ich habe das SW Pro installiert und vermute dass genau an diesem Punkt der Scenery-Wechsel ist.
Interessant ist auch dass meine Kollegen die mit mir Online fliegen das gleiche Problem am gleichen Ort auch haben.
Es spielt auch keine Rolle ob wir online fliegen oder nicht.
Das Problem ist mir auch erst aufgefallen seit ich das Patrouille Suisse Pack installiert habe. Irgendwie komisch :001:
Leider habe ich die genaue Ursache noch nicht entdeckt, werde mich aber melden sobald ich mehr weiss.
Gruss Bruno
Seawas!
GüntAIR
Hallo Günter!
Danke für den Hinweis des A318, nachdem ich ihn entfernt habe, trat das Problem (bis jetzt) nicht mehr auf!
Stefan
Bei mir verschwindet der FS9 immer wenn ich mit dem TOWER Kontakt aufnehme.
