folgendes Problem: Beim Flug mit der Default Cessna 172 passiert des öfteren nach kurzer Zeit folgendes Phänomen: Die Cessna kommt ins Trudeln, wippt leicht hin und her, rauf und runter, als ob ich in eine Turbulenz fliegen würde, dabei ist "Schönes Wetter" eingestellt. Darüberhinaus schießt die vertical speed - Anzeige nach oben und ich gewinne urplötzlich an Höhe, als ob irgendeine Geisterhand nachelfen würde.:confused:
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Mein Rechner:
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
Mainboard: M2N-SLI Deluxe
RAM: 2 GB (800)
GraKA: NVidia GeForce 7950 GX2
Betriebssystem: WinXP Pro SP2 (dual core - hotfix installiert)
thanx,
Fabrice
Ja, bei schönem Wetter gibts eben Thermik:005: ! Die kannst du unter "Einstellungen -> Wetter" abstellen. Ich weiss jetzt nicht, wie das auf Deutsch heisst, da ich die englische Version installiert habe. Im unteren Teil der Wetter-Seite hat es ein Kästchen zum klicken. Die englische Version heisst: "Disable turbulence and thermal effects on aircraft". Damit sollte dein Problem gelöst sein.
Meine 5 cent
Oski
Hi Oski,
Äh ja, danke für den Tip, hätte ich eigentlich mit etwas offeneren Augen selber merken können *peinlich berührt`* :009:
Fabrice
Was ist genau Dein dual core HOTFIX?
Habe über Weihnachten einen neuen PC gebaut auch mit Dualcore, siehe Signatur.
Peter
Fabrice
Peter
Hallo Peter,
Dual Core Hotfix ist ein bislang wohl noch inoffizieller Patch von Microsoft, der bei Performance Probleme beim Spielen mit Dual Core - Prozessoren zur Anwendung kommt.
siehe: http://forum.worldofplayers.de/forum/showthread.php?t=143166
darüber auch Download-Link
Gruß,
Fabrice
Hallo Fabrice,
hier mal das was M$ dazu sagt:
Ohne diese Updates kann es bei Computern, die mit energieoptimierten Mobile-Dual-Kern-Prozessoren ausgestattet sind, zu verminderter Leistung oder unerwartetem Verhalten kommen.
Bei mir brachte dann dieser Hotfix auch keinen Vorteil, aber ich habe ja auch einen E6600 und keinen Mobil-Prozessor. :005:
Hallo Fabrice,
Hallo Heinz,
bei mir (AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+) hat der Hotfix beim ein oder anderen Spiel einen merklichen Performance-Schub gebracht(viele nervige Ruckler waren plötzlich weg). Mir scheint, dass man es wohl individuell versuchen muss, ob und bei welcher Anwendung der Fix was bringt.
Gruß,
Fabrice
Hallo Fabrice,
es wird nur bei AMD Prozessoren einen Schub bringen, nicht aber bei den neuen Intel Core 2 Duos. Wichtig wäre auch noch dieser Satz aus deinem Link:
Deshalb sollten Sie nur Systeme aktualisieren, bei denen dieses spezielle Problem auftritt.
