Parkposition hinzufügen
Andi Beisswenger
N' Abend miteinander.
Kann mir von euch jemand sagen, wie und wo ich einen Abstellplatz im Flugsimulator hinzufügen kann?
Ich möchte bei den kleinen Flugplätzen von denen ich regelmäßig mit meiner PA28 fliege einen Abstellplatz
auf der Wiese neben der Bahn machen, so dass ich nich jedes mal auf der Bahn starten muss. Wie und wo
wird das gemacht, welche Daten muss man haben damit man bestimmen kann wo das Flugzeug steht und
vor allem in welche Richtung. Wäre super meine Piper in Zukunft neben einem der statischen GA Flugzeuge
von Scenery Germany 1 zum Leben erwecken zu können.
Achja, der Standplatz sollte dann im Flusi in der Liste auswählbar sein :005:
Vielen Dank schon mal.
Hi Andy!
Du kannst Parkpositionen mit dem AFCAD Programm von Lee Swordy hinzufügen bzw. bearbeiten! :cool:
Das Programm findest du hier: Klick
(AFCAD Version 2.21 für den FS2004)
Du kannst damit ganz einfach neue Parkpositionen erstellen, die du dann im Flusi-Menu auch auswählen kannst!
Das Programm ist eigentlich ziemlich selbsterklärend aufgebaut,
wenn du allerdings noch Fragen dazu hast, dann meld dich doch! ;)
Andi Beisswenger
Hi Michel.
Danke für deine Antwort. Funktioniert prima.
Nun aber doch noch was. Wenn ich einen Airport öffnen will
sucht das Programm ja alles ab. Dann öffne ich meinen Airport,
finde aber nirgends die bestehenden Punkte um diese evtl. zu
ändern. Wo sind die?
Und wie kann ich mir im Flusi die ganue Stelle anzeigen lassen,
er zeigt ja nur 2 Stellen nach dem Komma, das Programm kann
aber bis zu 4 Stellen (E9* 50.72xx).
Danke :005:
Ich weiss leider nicht genau welche Punkte du meinst... :009:
Sind mit Punkten die Parkpositionen, oder die Rollwegpunkte gemeint?
Bei der zweiten Frage bin ich überfordert... :o
Da kann ich dir leider nicht helfen.
Andi Beisswenger
Mit den Punkten mein ich dir Punkte auf der Runway,
sprich, wenn ich den Flug auf der Runway starte.
Und da liegt das Problem. Nehme ich in EDPM die Daten
des FS und gebe diese ein, so stehe ich beim Laden neben
der Bahn. Ich brauche die Daten bis 4 Stellen nach dem Komma
und nicht nur 2. Wenn jemand was weiß BITTE sag es mir :002:
Danke :008:*
*Ich bin ein homosexuelles Smiley
Hm, warscheinlich ist dann der Startpunkt in AFCAD etwas neben der Runway platziert worden. Kannst du vielleicht mal ein Screenshot von dem AFCAD mit EDPM hier reinstellen? :)
Andi Beisswenger
Ja, kann ich machen.
Das Problem is halt, im Flugsimulator wird des Standort mir E9* 72,55
angegeben und im AFCAD Editor mit vier Stellen, also E9* 72,5542.
Deshalb sitz das Flugzeug wohl daneben, da die genauigkeit der vier
Ziffern nach dem Komma fehlt.
Bild folgt.....
hallo andy,:D
nö genauer geht das im flusi nicht.aber wenn du mal schaust: den flusi geöffnet lassen und das afcad bei gleichem airport auch. dann solltest du das rote kreuz sehen,dein standort.rolle nun ein wenig nach re.oder links weg und du stellst fest,das rote kreuz hat sich bei normalem zoom kaum bewegt.
wenn du nun sehen willst wo die genauen startpositionen sind solltest du im afcad menue unter view/ show startpositions die genaue startposition für deine aiflieger aber auch für dich sehen: eine grafik in magenta flugzeug mit kreis.
zoome nun in den airport hinein,bis du sehen kannst ob die magenta grafik mittig auf der runway ist.gibt es grund zur klage,einfach per drag & drop die magenta grafik an den gewünschten ort ziehen.
vg
joerg
Andi Beisswenger
Hi Jörg.
Danke für deint Antwort.
Es hat funktioniert. Ich wusste nicht, dass sich das Fadenkreuz
"live" mit der Position im Flugsimulator bewegt. So ist es ein Leichtes
den richtigen Punkt zu erwischen.
Nun ist alles wunderbar.
Ich danke dir vielmals.
DsS - Die sinnlose Signatur
Kann man wirklich platzen wenn man zu viel isst?
