Daniel Rau Geschrieben 17. Januar 2007 Geschrieben 17. Januar 2007 Hallo zusammen, so hab jetzt mal wieder ein Problem. Da ich die MD-11 einfach geil find.........und PMDG sie erst mitte 2007 rausbringen wird. Wollte ich jetzt mich schon mal mit einer fliegen. Welche MD-11 ist denn eigentlich besser Overland oder IFDG(denk mal die Schenken sich beide nichts oder) dazu wollte ich dann das ACS Panel. Hab dann mal ein IFDG Model gedownloadet und das ACS Panel. Mein problem ist jetzt aber das ich das Panel einfach net in die MD-11 reinbekomm. Außenmodell ist einwandfrei bloss wenn ich ins Cockpit gehe ist alles schwarz und die gauges zahlen stehen einfach auf dem schwarzen. Hat vielleicht jemand das ACS Panel bei sich laufen. Zitieren
TheAir Geschrieben 17. Januar 2007 Geschrieben 17. Januar 2007 Kenn das Problem, irgendwie ist in der panel.cfg etwas falsch gelaufen. Ersetz einfach folgendes: [Window00] file=Md11_main.bmp size_mm=1024 position=6 visible=1 ident=MAIN_PANEL ; Autopilot front (left to right) gauge00=ACS.NightLights-MD11, 0, 0, 1024, 768 gauge01=ACS.Navs-MD11, 444, 263, 142 gauge02=ACS.Autopilot-MD11, 604, 263, 337 ; Main (except CRT's left to right) gauge03=ACS.CtrlSurfDisp-MD11, 270, 712, 47 gauge04=ACS.warn-MD11, 132, 296, 104 gauge05=ACS.Gear-MD11, 736, 392, 71 ; CRT no 1 gauge06=ACS.PFD-MD11, 92, 399, 189 ; CRT no 2 gauge07=ACS.zulu-MD11, 309, 548, 176 gauge08=ACS.GPS98-V4, 304, 403, 186 ; CRT no 3 gauge09=ACS.Eng-MD11, 516, 398,187 ; CRT no 4 gauge10=ACS.Oil-MD11, 825, 398,187 ; Central console gauge11=ACS.Freq2-MD11, 869, 630, 150 gauge12=ACS.Trim-MD11, 578, 690, 32 gauge13=ACS.Air_brake-MD11, 643, 671, 45 gauge14=ACS.Freq1-MD11, 532, 630, 114 gauge15=ACS.StbyAlt-MD11, 680, 619, 80 gauge16=ACS.StbyAtt-MD11, 778, 625, 68 gauge17=ACS.thrust_lever-MD11, 718, 684, 117 gauge18=ACS.Flaps_lever-MD11, 874, 682, 32 gauge19=ACS.PFD_SW-MD11, 380, 263, 48 gauge20=ACS.Toggles-MD11, 968, 263, 56 ; Overhead panel gauge21=ACS.Upper-MD11, 525, 2, 472 ; APU simulation gauge22=ACS_xml!ACS.MD-11_APU_sim, 1, 1, 1 [Window01] file=md11_HSI.bmp size_mm=504 windowsize_ratio=1 position=6 visible=1 ident=50 gauge00=ACS.EHSI-MD11, 306, 11, 183 [Window02] file=Start-Panel.bmp size_mm=505 windowsize_ratio=1 position=8 visible=1 ident=100 gauge00=ACS.Starter1-MD11, 24, 81, 210 gauge01=ACS.Starter2-MD11, 234, 81, 53 gauge02=ACS.Starter3-MD11, 287, 81, 187 [Window03] file=Upper-Panel.bmp size_mm=645 windowsize_ratio=1 position=2 visible=1 ident=150 gauge00=ACS.Logic-MD11, 223, 0, 403 gauge01=ACS.Upper2-MD11, 146, 50, 472 gauge02=ACS.Pushback-MD11, 129, 8, 72 [Window04] size_mm=456,378 pixel_size=456,378 window_size=0.12,0.2 position=8 BACKGROUND_COLOR=0,0,0 VISIBLE=0 ident=51 gauge00=fs9gps!gps_500,0,0 [Window05] file=md11_HSI.bmp size_mm=504 windowsize_ratio=1 position=6 visible=0 ident=52 Zitieren
Daniel Rau Geschrieben 17. Januar 2007 Autor Geschrieben 17. Januar 2007 hey, super vielen dank. Werde ich gleich mal ausprobieren. Aber sonst das Panel ganz normal installieren wie es im REadme steht. So hab es mal grad noch mal probiert nur mit der Overland MD-11 halt. So hat geklappt. Ist es aber normal das das Throttle und andere´Panel von der Auflösung her ganz schlecht sind. Werde jetzt mal des Update machen. Zitieren
Toby-SRMD11 Geschrieben 17. Januar 2007 Geschrieben 17. Januar 2007 Im ACSoft Panel gibt es ein install.exe, das du für jede MD-11 separat ausführen musst. Möglicherweise liegt es daran. Gruss, Toby Zitieren
TheAir Geschrieben 17. Januar 2007 Geschrieben 17. Januar 2007 hey, super vielen dank. Werde ich gleich mal ausprobieren. Aber sonst das Panel ganz normal installieren wie es im REadme steht. So hab es mal grad noch mal probiert nur mit der Overland MD-11 halt. So hat geklappt. Ist es aber normal das das Throttle und andere´Panel von der Auflösung her ganz schlecht sind. Werde jetzt mal des Update machen. Leider ja, das Panel ist nur in einer ganz komischen Auflösung gut lesbar. :001: Zitieren
