Guten Morgen miteinander
Ich werde demnächst einen neuen leistungsfähigeren PC kaufen und möchte dann den FS9 auf diesen neuen PC transferieren. Was muss ich dabei alles beachten? Kann ich einfach das ganze Verzeichnis C.\PROGRAMME\MICROSOFT GAMES\FLIGHT SIMULATOR 9 rüberschieben oder muss ich auch noch anderes beachten?
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe
Roberto
Hallo Roberto,
zuerst würde ich den FS9 neu installieren. Danach kannst du dann das Verzeichnis verschieben und als Sicherung der org. Dateien behalten. Nun kannst du den alten FS9 rüberschieben.
Trotzdem werden einige Addons nicht mehr richtig funktionieren, weil sie sich in der alten Windows Registry eingetragen haben oder Dateien außerhalb des FS9 angelegt haben. Diese Addons müssen dann neu installiert werden.
Hallo Roberto
Hast Du einen gut laufenden FS9, dann könntest du den einfach kopieren und die .exe neuinstallieren.
Damit überschreibst Du aber die fs9.cfg (nicht im FS selbst enthalten) und die scenery.cfg welche im Root des FS9 ist.
Also musst Du die fs9.cfg und die scenery.cfg auf jedenfall vorher sichern.
Eine neue fs9.cfg einzurichten ist nicht so viel Arbeit und Du hast dann vielleicht bessere Einstellungen dort drin. FlusiFix ist hilfreich.
Die scenery.cfg ist bei einer Neuinstallation nur mit den Standardscenery Verknüpfungen bestückt und Du musst dann alle AddonsScenerien wieder anbinden. Du kannst die gesicherte einfach draufkopieren dann gibt es vielleicht nur noch einige Anpassungen zu machen.
Dein Aircraft -und Addonscenery Ordner wird nicht gekillt.
Hast Du FSNavigator und andere Verbindunges .dll im Ordner modules, bleibt das auch bestehen. Eventuell musst Du die FSNav DB nochmals anbinden lassen.
Die Ordner "Flight Simulator Files und Flugsimulator-Dateien(für PSS z.B.) Nicht im FS9 Root sondern in den C:\Dokumente und Einstellungen\Roger Mathez\Eigene Dateien\Flight Simulator Files
haben dann keine eigenen Flugpläne mehr. Dieser Inhalt auch vorher sichern und wieder mit einem Texteditor einfügen.
Habe den FS9 auch schon ohne neue fs9.exe gezügelt und es funktionierte. (Registry Eintrag!!)
Noch Fragen? Kein Problem Helfe gerne. Gruess Roger
Vielen vielen Dank für Eure Antworten und Eure Hilfe. Ich muss also auf dem neuen PC den FS9 ganz normal installieren und dann das gesamte Verzeichnis vom alten PC (inklusive der Dateien auf C:\Dokumente und Einstellungen.. etc) auf den neuen laden und die bestehenden Dateien überschreiben?
Roberto
Hallo Roberto
Das ist grundsätzlich so richtig. Falls Du aber andere Programme oder Beladungstools etc hast, muss Du eventuell diese neu installieren oder eben die entsprechende .cfg resp. .ini mit dem Pfad anpassen. Bei mir
war das z.B. mit dem Active Sky so.
Auf anhieb wird er vermutlich nicht einfach so laufen aber die Arbeit ist immens weniger und man lernt wirklich by doing.
Gruess Roger
hallo
ich habe mehrfach den FS auf neuen Rechnern installiert, stets mit der gleichen Methode:
1. Eine Komplettsicherung des gesamten FS Verzeichnisses vom alten PC
2. Neuinstallation des FS in seiner CD Standardversion auf dem neuen Rechner.
3. Den gesamten Inhalt der Sicherung (also incl. aller im "alten" FS vorhandene Dateien und Add Ons) nun auf den neuen Rechner übertragen.
Das dauert ggf. 2 Stunden, wobei ich den Basicbefehl aktivieren, alle Dateien zu überschreiben.
Dann den FS neu starten. Dabei werden sämtlich FS Config Dateien auf die nun übertragene Sicherung automatisch abgestimmt.
Das Einzige, was sich nie übertragen ließe, waren die Zuordnungen der Steuerungen, die ich immer noch einmal getrennt aktivieren musste.
Komisch übrigens: obwohl bei der Installation von FS Add On´s diese Programme "wahllos" ihre Daten überall im FS System verstreuen, reichte mir bisher stets NUR die Sicherung des gesamten FS Verzeichnisses, um nach der Übertragung der Daten auf einen anderen / neuen Rechner den FS und die Extras in vollem Umfang wieder nutzen zu können. Einzighe Ausnahme: Level D 767 mit dem unsäglichen Kopierschutz...
Gruß Peter
Vielen Dank für Eure Tipps. Kanns kaum erwarten :-)
Der neue Rechner hat einen 3,6 GHz Prozessor, 4 GB RAM und eine 512 MB Grafikkarte. Somit hoffe ich das Framerate-Problem gelöst zu haben :-)
Ganz viele Grüsse
Roberto
Ganz viele Grüsse
Roberto
aber hoffentlich keinen Pentium Prozessor, das wäre Hardware von gestern und auch 512 MB sagen zur Grafikkartenleistung nicht viel aus.
