Ich musste meinen gesamte FS neu installieren, da meine HD defekt war und eine neu eingebaut werden musste. Meine FS9.cfg, welche gut zwei Jahre im Einsatz war, ist leider nicht mehr vorhanden und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich letztes Mal alles eingestellt habe. Auf jeden Fall siehts in meinem FS zur Zeit nicht sonderlich schön aus. Die Aussentexturen in unmittelbarer Nähe sind ohne Verzögerung messerscharf geladen aber schon nach wenigen Meilen ist alles total verschwommen. Gut ersichtlich auf den drei Bildern.
Fliegen macht so kein Spass, da es wirklich versch.... aussieht.
Könnt Ihr mir helfen, was ich genau in der FS9.cfg einstellen muss oder welche Werte relevant sind, dann kann ich die hier mal eintragen.
Merci im Voraus.
Patrick
Hallo Patrick,
die Lösung dürfte Max. Strukturgröße global nach ganz rechts schieben sein.
Hallo Heinz
Danke für den Vorschlage, hat leider nicht geholfen. Habe auch die FS9.cfg nochmals geslöscht und vom FS eine Neue erstellen lassen.
Danach habe ich Geländestrukturgrösse auf mittel reduziert. Brachte leider keine Wirklung.
Patrick
Schiebe mal den Regler Geländedetails nach rechts. Wassereffekte gehen dadurch zurück.
Das Problem liegt an der Kombination Antialiasing / Filtern. und MIP Zuordnung
probier hier mal was aus.
Hat leider auch keine Auswirkung auf die Darstellung. Habe ATI Catalyst und ATI Tray tool installiert, evtl. ist dort was falsch eingestellt. Habe eigentlich dort nichts geändert.
Oder evtl. werde ich den FS neu installieren, wobei der ja bereits neu installiert ist.
Patrick
Patrick
Du brauchst entweder das Catalyst Control Center oder das ATI Tray Tool.
Das installieren alleine reicht aber nicht. Du muss dort mal mit den verschiedenen AF, AA probieren. Vor allen die Anisotropic Filterung.
Die Standardeinstellungen sind zu schlapp.
Hallo Jürgen
Vielen Dank für den Tipp der Einstellungen. Hat an der Antisotropen Filterung gelegen, welche viel zu schwach eingestellt war. Nun ist alles scharf.
Hoffe, dass nun endlich all meine PC Probleme behoben sind und ich endlich wieder einmal fliegen kann.
Gruss und noch einen schönen Sonntag.
Patrick
