kustra Geschrieben 6. Januar 2007 Geschrieben 6. Januar 2007 Hi, hab in letzter Zeit immer Probleme beim Wechseln der Frequenzen im IVAp. Da kommt immer die Meldung in Teamspeak (habe ich auch schon neu installiert): "No reply from server, Maybe the server is offline or maybee Teamspeek is not running on it" Es hat auch schon mal perfekt funktioniert. Habe auch den UDP-Port 8767 für TS freigeschaltet. Wenn ich dann vorher über UNICOM gehe, komme ich wieder rein. Ist aber ziemlich lästig. Im IVAO Forum habe ich das Problem auch schon geschildert, da bekam ich folgende Antwort: "Hallo, ich vermute du kannst dagegen leider nichts machen. Ich nehme an, dass es da nur einen Timeout beim Verbinden gibt, d.h. Teamspeak wartet nicht lange genug auf die Antwort des Servers" Gruss kustra Zitieren
Peter Guth Geschrieben 6. Januar 2007 Geschrieben 6. Januar 2007 hallo, das kann daran liegen, dass IVAO ab + zu die Passwörter ändert und alle Mitglieder darüber informiert. Mit dem einloggen auf IVAP (per FS) wird das neue Passwort von Dir abgefragt, gespeichert und später automatisch eingeloggt. Allerdings ist dann lediglich der Zugang zu allen Online Frequenzen während der FS Sitzung freigeschaltet. Wenn man jedoch -getrennt vom IVAP- per Servinfo (oder direkt) Teamspeak startet, ist dort möglicherweise Dein neues Passwort noch nicht angemeldet: Also, auch im Teamspeak evtl. übermittelte neue IVAO Zugangsdaten von Hand eingeben und abspeichern. Danach läuft Teamspeak wie gewohnt Hinweis: dieser Vorgang ist IMMER dann erforderlich, wenn man von IVAO neue Passwörter zugeteilt bekommt.... beste Grüße Peter Zitieren
kustra Geschrieben 7. Januar 2007 Autor Geschrieben 7. Januar 2007 Hi, an dem kanns nicht liegen, bin bei IVAO erst seit 14.12.06 angemeldet. Mein Problem bezieht sich nur auf die Frequenzwechsel im IVAP. Grundsätzlich komme ich da auch rein, flieg dann aber bei einem Frequenzwechsel wieder raus (nur im Teamspeak), dann kommt die Meldung "No reply from server, Maybe the server is offline or maybee Teamspeak is not running on it" Wenn ich dann auf UNICOM gehe, komme ich wieder rein. Gruss kustra Zitieren
