Suche: PC-21
HALLO Leute, ich suche für den Flight Simulator den PC-21.
Ich habs überall(von mir aus) gesucht und war erfolglos.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss Burak
Könnte mir jemand erklären was PC-21 ist ?
Wikipedia weiss es >>>>klick
Nach dem Link von Yannick wusste ich zwar schon bescheid aber trotzdme Danke nochmal an dich!
Hallo, ich hab im Google nicht gesucht, weil ich dachte ich finde nichts.
Ja, leider hab ich falsch eingeschätzt.
Ich danke euch allen.
Gruss Burak
Hallo Leute, Hallo Schindi......:cool:
Zuerst will ich mich bei Schindi bedanken und wieder an die anderen, die mir so geduldig helfen.
Dank Schindi ist mir wieder eine Frage in den Sinn gekommen..(eine andere hab ich noch). Also es sind nämlich mehrere.
1. Wie kann ich die Repaints installieren? Muss ich was bei der Aircraft.cfg ändern? Was muss ich alles machen?
2.Heute hab ich verschiedene Flugzeuge runtergeladen.
Und den bei den Ordnern an denen die Flugzeuge sind, sind noch ein paar Ordnern, nämlich;
1. Gauges
2.Sounds
3.Effects
Soll ich die Dateien, die in diesen 3 Ordnern Vorhanden sind, so installieren?
1. Dass die Dateien im Gauges Ordner, in den Gauges Ordner reinkommen, der sich im Hauptordner der FS befindet?
2. Dass die Dateiein im Sounds Ordner, in den Sounds Ordner reinkommen, der sich im Hauptordner der FS befindet?
3. Dass die Dateien im Effects Ordner, in den Effects Ordner reinkommen, der sich im FS Hauptordner befindet?
Oder liege ich falsch........
Danke im Voraus......
Mit freundlichen Grüssen
BURAK:cool:
Hallo Burak
Das mit den Gauges Sounds und Effects hast du schon mal richtig gesehen.
Die Repaints kopierst du einfach in den PC-21 Ordner der im Aircraft Ordner ist. Wen du das Pack heruntergeladen hast siest du eine Datei Namens goes_into_aircraft_cfg.txt. Dass das in der Datei enthalten ist must du in die Aircraft.cfg kopiern. Dann must du nur die X durch die vortlaufende Nummerierung ersetzen. Hoffe es ist ein wenig verständlich ansonsten ist im Pack eine Anleitung mitgeliefert ist zwar glaub ich Englisch aber man kommt eigentlich gut nach meistens.
Schindi hoffentlich bist du mir nicht böse ist ja dein Werk:009:
Gruss Stefan
Hallo, ich danke dir Stefi.
Aber diesen Teil versteh ich gar nicht. Kann jemand mir es genauer beschreiben?
Gruss Burak
Nun, hast Du das Readme.txt und das Manual gelesen? Darin ist alles erklärt!
Ok, da es aber in Englisch ist mach ich hier mal 'ne Übersetzung:
1) Kopiere alle Ordner "texture.XY" in Deinen "PC-21" Ordner (zu finden in Deinem "aircraft" Ordner)
2) Kopiere den Text aus "goes into aircraft.cfg"-file ans Ende der "aircraft.cfg", welches sich in Deinem "PC-21" Ordner befindet und ersetze "A", "B", "C" etc. in "fltsim.A", "fltsim.B", "fltsim.C" etc. mit der nächsten logischen Nummer (z.B. 3, 4, 5,... falls der letzte Eintrag "fltsim.2" war).
Das funktioniert übrigens bei allen Repaints üblicherweise nach diesem Muster und gehört zum Standardwissen für einen jeden Flusianer, finde ich, haha! :D
Hoffe das hilft, sonst nochmals melden...
Also heisst das ich soll die texture.XY Dateien in den Texture Ordner von PC-21 kopieren?
Soll ich dann bei Aircraft.cfg jetzt mit den Zahlen nummerieren oder mit den Buchstaben oder mit beiden? Wie ist das?
Aber ich danke dir Schindi, merci vielmals und DANKE im Voraus.
Gruss Burak
Mit Nummern! Also zb. flightsim.1 dann kommt flightsim.2 etc..
Gohts?
Constantin
Danke Toby und Consti.
Aber bei der Tutorial steht nämlich das.
Nun erstellen wir beim Flugzeug, dem die Texturen hinzugefügt werden soll einen Ordner. Er muss auf jedenfall mit „texture.“ beginnen. In diesem Fall heißt er „texture.RYNANAIR“.
Muss ich das so machen oder so?
Gruss Burak
An und für sich ist beides richtig, was nicht ganz stimmt, ist das, was du ein bisschen früher geschrieben hast:
Du musst den texture.XY Ordner (mitsamt all seiner Dateien) in den PC-21-Ordner kopieren. Im PC-21 Ordner hat es danach sowohl den texture Ordner wie auch den texture.XY Ordner. Im ersten ist die Standardflugzeugbemalung drin (also die, welche das Originalmodell hatte) im texture.XY ist die neu heruntergeladene, zusätzliche Bemalung drin. (Anstelle von XY kann natürlich irgendein Text stehen, z.B. eben RYNANAIR. Jede neue Bemalung hat dann wieder ihren eigenen texture.XY Order.)
Günter Reisner
Hallo miteinander!
Ich hab mir - durch diesen Eintrag angeregt - die PC 21 runtergeladen, toller Vogel. Leider stürzte mein FS9 seit dem regelmäßig ab, bis ich die 21er inkl. aller gauges und dem patch wieder runtergenommen habe.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke, Günter
... und dem patch ....
Gibts dafür einen Patch?
Günter Reisner
Hi!
Meinte die der ZIP-Datei beigefügte gaugesound.dll, laut read.me:
NOTAMS:
Copy the GaugeSound.dll file over to your FS2004 main folder. This file will prevent the plane files from crashing FS.
Gü~
