HeliFoxFox Geschrieben 3. Januar 2007 Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo zämä Ich habe die EC135 von Heiko Richter mit der Texture der Air Zermatt im FS9 installiert. Sieht wirklich toll aus dieses Modell, kompliment an den Entwickler.:008: :) Nun bin ich wohl etwas blöd..... Ich schaffe es nicht dieses Modell in die Luft zu kriegen. Das Problem liegt daran, das ich die beiden Treiber nicht über den IDLE-Bereich hinaus beschleunigen kann.:mad::confused: Die Leistungs-Regulierung am Pitch ist nicht animiert, somit kann nicht auf 100%-Triebwerksleistung beschleunigt werden. Nach was für einer Checkliste startet ihr diesen Heli?? :confused: :confused: Danke für eure Hilfe. Gruss Bruno Zitieren
andihansen Geschrieben 3. Januar 2007 Geschrieben 3. Januar 2007 Salü Bruno, wenn ich mich richtig erinnere, hats im panel-folder ein Manual (pdf). Dieses durchzulesen ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da Franz das Panel sehr komplex programmiert hat. Für Dein aktuelles Problem: vermutlich sind deine beiden FADEC-Schalter im Hauptpanel (2 gelbe Schalter links unten bei "ENG1" und "ENG2") nicht in der Position "Flight". Gruss, Andi Zitieren
AdrianD Geschrieben 3. Januar 2007 Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo Bruno Ctrl + F4 wäre der Kurzbefehl um die Leistungsachse auf 100 % zu setzen. Ctrl + F1 wäre für auf Minimalmass. Da der FS ja nicht sonderlich begabt ist in Helis simulieren macht es nichts aus, wenn du diese Leistungsänderungen apprubt anwendest (also keine Schäden oder so). Ansonsten gibts noch Ctrl + F3 für leichte Korrekturen nach oben und Ctrl + F2 für nach unten zu drosseln... Hoffe du kriegst dein Problem so in den Griff. Ich persönlich tendiere ja eher zum EC 145 von Laurent Hadorn. Hat ein tolles VC! Gruss Adrian edit: Hoppla wieder mal jemand schneller gewesen :004:. Wäre auch eine Lösung, oder falls die Gauges nicht richtig installiert sind... hatte ich auch schon Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 3. Januar 2007 Autor Geschrieben 3. Januar 2007 Hallo Herzlichen Dank für eure Antworten. Das Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich an den beiden gelben Engine Start Switches. Ich hatte sie nur in der mittleren Idle Position und nicht ganz oben in der Position Flight. Gruss Bruno Zitieren
