porterfan Geschrieben 1. Januar 2007 Geschrieben 1. Januar 2007 Ein gutes neues Jahr an alle! Ich habe eine Frage: Kann man CH Pro auch benutzen wenn man nur 1,61 GHz zu Verfügung hat? Und wenn ja, was für Einstellungen muss man machen, um die bestmögliche Leistung hervorzurufen?:confused: Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 1. Januar 2007 Geschrieben 1. Januar 2007 Ich habe eine Frage: Kann man CH Pro auch benutzen wenn man nur 1,61 GHz zu Verfügung hat?: Diese Zahl sagt leider in der heutigen Zeit gar nichts aus. Also Apfel-Birnen Vergleich. Ich habe ein Fahrzeug mit 800 PS. Kann ich damit 20 Tonnen Bananen transportieren? :confused: Stefan Zitieren
porterfan Geschrieben 1. Januar 2007 Autor Geschrieben 1. Januar 2007 Danke für deine Antwort! :) Das heisst im Klartext, dass wenn die anderen Computerelemente gut sind spielen die GHz nicht mehr so eine Rolle? Zitieren
michaelingold Geschrieben 1. Januar 2007 Geschrieben 1. Januar 2007 Sali Zusammen Sag uns doch ein bisschen mehr als nur eine Zahl. Was für eine Prozessormarke verwendest du?IntelPentium?AMD?IntelCleron?Intelmobyle?........................ Dann ist die Ladegeschwindigkeit von CH-Pro nicht nur vom Prozessor abhängig, sondern auch von der Geschwindigkeit deiner HD(normal sind 7200rpm welche bei richtiger konfiguration der Software durchaus ausreichen), der Speicherkappazität der Ram(1024MB empfehlenswert, jedoch weiss ich aus eigener Erfahrung, dass es auch mit 512MB funktioniert:002: ). Du siehst, mit nur einer Zahl kann man das nicht regeln:009: Gruss Michu Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 1. Januar 2007 Geschrieben 1. Januar 2007 Nein, die Antwort sollte heissen das man nicht sagen kann wieviel Leistung in dem von dir genutzten System steckt wenn du nur sagst das es 1.61GHz hat. Oder was für eine Antwort hättest du auf meinen Apfel-Birnen Vergleich? Wie kannst du aus den 800PS schliessen ob es ein Laster oder ein Porsche Cabrio ist... 1.61 GHz könnte CPU mässig ein AMD Sempron 2800+ (Sockel 754) zusammen mit einer schwachen AGP Grafikkarte oder AMD Sempron 3000+ (Sockel AM2) mit einer super modernen PCI-E Grafikkarte oder Celeron M 420 in einem Notebook Diese Vermutungen werden aber noch beeinflusst ob du 256MB RAM hast. Womit man gerade noch Windows XP starten kann :009: Oder du doch über ein grosses Reich von 2GB verfügen kannst. Fazit: Man kann nicht daraus schliessen ob ein Fahrzeug dafür geeignet ist 20 Tonnen Bananen zu transportieren. Wenn man nur weiss das es 800PS hat :o Wie also soll man sagen was du einstellen müsstest wenn man nicht weiss was genau du hast... Stefan PS hast du überhaupt schon die grossen Beiträge zu CH Pro beachtet? Zitieren
porterfan Geschrieben 1. Januar 2007 Autor Geschrieben 1. Januar 2007 Mein Computer: Microsoft Windows XP, Motherboard ASUS K8N, 1.61GHz, 1 GB RAM, Grafikkarte AGP Radeon X1300, Prozessor AMD Sempron +2800 Gruss Frank Zitieren
mack3457 Geschrieben 2. Januar 2007 Geschrieben 2. Januar 2007 Ah - man sollte sehen, daß die FPS in der Regel in den CH Pro Gebieten höher(!) als in der Standardszenerien sind. Das Problem von großen Fotoszenerien ist das langsame Nachladen. Das kann man mit schnelleren CPUs verbessern, aber es mit Sicherheit nicht der einzige Faktor, wie mal ein lange Diskussion zeigte, die experimentell zeigte, daß ein AMD FX62 gegenüber einer deutlich langsameren Hyperthreading CPU WESENTLICH schlechter nachlud. Reicht Deine Konfiguration? Sei Dir sicher, daß Du ein wenig an den Einstellungen basteln mußt, damit die Texturen ausreichend gut nachladen. Und sei Dir ebenso sicher, daß allerspätestens ab einer Geschwindigkeit von 200 Kn die Texturen NICHT mehr schnell genug nachladen, es sei denn, Du fliegst in sehr großen Höhen. Und das ist bei allen so, egal welche CPU etc. sie haben. ZUmindest habe ich noch von niemandem gehört, bei dem anders wäre... Grüße, Thomas Mack Zitieren
